低压开关柜测温(电缆测温)方案
关键词:低压柜测温  电缆测温  电缆温度监测
一、 低压柜测温(电缆测温)技术概述
        采用单总线有线的测温方式,在每面柜子的母排上安装温度传感器,每面柜子的6个母排需要监测每个柜子作为一个监控单元,放置一个接线盒,把6个温度测点汇集到接线盒上,最后通过一条总线把每个柜子的接线盒连接起来,接入温度监测器上,温度监测器循环显示温度数据,并具有485通讯上传功能,把数据上传到监控室的电脑上,在监控电脑上安装温度监测软件实现数据集中采集、报警温度设定、历史曲线查询等功能。
二、 低压柜测温(电缆测温)系统结构:
图2-1温度在线监测系统结构图
三、 低压柜测温(电缆测温)温度传感器(DTS-4)
         温度传感器接入一条总线连接到温度监测器,温度监测器可以分两个方向布置总线,每条总线长度可达600米,可接入64个点;每个温度传感器在出厂时都具有唯一的编号(1~128),因此在一条温度采集总线上可以同时挂接128个温度传感器,而不会出现混乱现象。
图3-1接线盒内接线方式图
       线缆采用屏蔽两芯双绞线,剥出电缆线芯,保留屏蔽层,三根红色、三根黑色和屏蔽层分别拧到一块,用PVC胶带包扎好放到防水接线盒内;
      注意:不要带电安装或更换传感器,三根线之间不要短接,否则会损坏温度传感器;
图3-2电缆温度监测器端传感器接线图
 在接传感器之前,温度监测器一定要停电关闭,在压接过程中,三根线之间短路会造成传感器损坏;
     性能指标
         ※传感器测温范围:-55℃~+127℃
         ※传感器测温误差:<0.5℃(全量程范围)
         ※传感器测温分辨率:±0.1℃
         ※传感器耐压值:温度传感器可经受ESD±10000V高压
         ※传感器电缆最大长度≤1000米(国内首创)
         ※每条总线可连接64个数字温度传感器(国内首创)
           柱形温度传感器         方形温度传感器
四、 低压柜测温(电缆测温)温度监测器(DCT-4):
        通过有线方式采集带绝缘护层的电缆接头温度,LED循环显示采集的温度数值,并可采集多路开关量信息(离子烟感探测器、明火探测器、红外/微波探测器、浸水传感器),可实现离子烟感探测、明火探测、红外/微波探测、浸水探测、小动物和非法人员的进入等。监测器有两种安装方式(屏柜嵌入式和挂装式)
挂装式温度监测器实物图
      低压柜测温(电缆测温)温度监测器的性能指标:
      报警输出: 有2路报警输出(2个无源接点:250V AC/0.6A或24V DC/5A)
      通讯方式: 通过485总线或光纤通讯可把采集的温度数值上传至监控计算机
      工作电压: 交流220VAC(无需电源适配器)。
      工作温度:  -40℃~+85℃。
      精度:      ±0.5℃,分辨率:0.1℃
      可带传感器数量:每台温度监测器可带128个数字温度传感器(国内首创)
      外观尺寸:  305*205*50mm
      耐压:      监测器通讯总线采用安全隔离措施,使信号都经过高压隔离,经受的电压冲击典型值为1500VRMS/MIN或2000VRMS/S
      显示路数:  循环显示各测点的温度数值,可带两条测温电缆,共计128个测温点
      开关量接入:有四路开关量输入,可分别接入各种环境探测器(离子烟雾传感器、微波红外传感器、浸水探测等)
五、 低压柜测温(电缆测温)通讯网络:
          采用RS485网络实现数据通讯,接入到监控计算机,通讯线缆采用屏蔽双绞线实现当地传输,有效的屏蔽了强烈的电磁干扰。
六、 低压柜测温(电缆测温)监控主机:研华(或研祥)工控机610。
七、 ZRMSCAD低压柜测温(电缆测温)集中监控软件:
             具有以下功能:
                  采集实时温度;
                  并进行监测和分析的功能;
                  超温分析,历史温度曲线分析温度场分析;
                  设置监测器的站点编号及报警温度等等;
                  曲线画面打印;
                  权限管理。
下图为低压柜测温(电缆测温)系统应用软件主界面(可根据用户要求定制):
八、 低压柜测温(电缆测温)安装实例图
技术服务
     山东正瑞电子有限公司具有专业研发团队和技术支持队伍,全程为您提供最佳的支持和全心全意的服务,包括在安装现场的技术难题、软件操作以及仪器维护等等,并会针对本系统的理论、操作、运行和维护提供仔细认真的培训。培训课程可在用户所在地进行,这对客户来说更加经济方便,而且卓有成效。
                     山东正瑞电子有限公司
                     www.sdzhengrui.com
本文链接:http://www.sdzhengrui.com/content/?123.html
公司名称: 山东正瑞电子有限公司
联 系 人: 张爱玲
电  话: 0533-3582840 3581782
传  真: 0533-3580697
地  址: 淄博市开发区政通路135号(高科技创业园B座1F110室)
邮  编: 255086
该厂商相关解决方案:
开关柜无线测温
开关柜无线测温概述
分布式电缆接地故障探测预警系统说明
开关柜无线测温性能指标
无线温度在线监测为变电站状态检修信息化提供基础数据
GGD柜测温及漏电流监测系统
电力电缆接头温度监测系统
开关柜无线测温 供电系统的360安全卫士
高压开关柜中的电磁感应电源
无线测温技术在高压开关柜监控中的应用研究
分布式光纤测温系统的广泛应用
开关柜测温技术基本要求
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
