石油管道具有管径大、压力高以及传输送量大等特点,由于管道防腐覆盖层逐渐老化引发突发性自然灾害,以及人为打孔盗油现象,导致石油泄漏时有发生,严重的威胁了石油管道输送线路的安全,采用迈威无线通信终端的石油管道在线监测系统,使得泄漏能够及时被发现,并采取补救措施,从而达到降低企业经济损失,减少环境污染的目的。
迈威方案
石油管道监测系统是结合了以往的一些监测方法而研发的一种可靠的比较容易操作的新型管道监控系统,主要有精确定位
和智能化监测。
泄漏地点的精确定位系统对管道运行状况进行分类识别,迅速准确的预报出管道运行情况,检测管道运行故障,具有较强
的抗恶劣环境和抗噪声干扰能力,适应于复杂的工业现场。
智能化监测系统建立一个详尽的数据库,数据库中记录了泄漏和各种状况信息,对每一种工作状况提取若干特征点,当出
现异常时,系统将状况进行对比,确定当前存在的潜在问题。
系统总体结构包括服务器、客户终端、通信网络、传感器等,其中服务器进行监控中心的指挥控制,客户终端接收主控系
统的调控,完成主控系统分配的任务,通信网络负责信息的传输,传感器接收管道传来的信号。
通信网络数传部分采用迈威M3121系列无线DTU,传感器采集到的数据和客户端设备采集的图像、视频等参数通过M3121传
输到服务器控制中心,控制中心负责对所有的实时数据、历史数据和报警信息进行保存、管理,经过分析判断,将指令通
过无线数传终端3121回传到各个子监控点,通过这样的无线监测技术,工作人员可及时发现泄漏、盗窃等情况,迅速采取
措施,从而大大减少利益损失。
系统结构图
