煤矿综合电力监控系统是在充分利用地面电网综合自动化成熟技术的基础上,专门对井下供电系统、电力保护装置、调度自动化等集成一体进行监测监控的电力自动化平台。该平台集井上、井下高(低)压开关的保护、测控、通信于一体,实现了井下变电所无人值守,全矿电力系统运行情况监控,运行参数超限报警,实现与矿井调度系统、瓦斯安全监测监控系统、视频图像监控系统真正的联网,真正的实现矿井综合自动化。
迈威方案
矿用电力监控系统共有三个部门组成:地面主站调度监控系统、矿用隔爆兼本安型电力监控分站和高压综合保护器组成。每个变电所的综合保护器与该变电所的监控分站采用双绞线相连,构成现场总线网;每个监控分站与地面调度监控系统间采用光纤环网相连,构成光纤以太网。
采用MW-Ring环形拓扑结构,井下各分站通过MIGE7110低功耗嵌入式工业以太网模块千兆光口和监控中心的主机组建成千兆冗余环网。各个电力分站采用工业以太网交换机模块MIEN3105就近接入高低压站点,将前端采集到的信息通过冗余环网上行至监控中心。底层设备通过RS-485或CAN总线连接至分站中的MIEN3105产品,完成对电力设备的保护盒测量。采用MW-Ring环网技术的电力监控系统的应用,提高了矿井合理的综合布线能力,保证了用电及电量统计数据分析效率,解决了矿井高低压电网漏电快速检测数据及时上报,及矿井电网实时监控及故障预警等诸多难题,为建设本质安全型矿井奠定了坚实的基础。
系统结构图
相关产品
