概述
随着信息技术的发展,各大企业对办公场地安全保密的要求越来越高,对员工工作监管力度的逐渐加大,办公楼宇内的人员定位管理、物质管理等系统渐渐被提到各大企业信息化管理的规划上来。楼宇人员定位管理系统,利用有源RFID技术和自组网无线通信技术,通过定位器、标识卡及无线低频段传输等终端设备,可无接触式自动快速地实现人员身份识别、实时定位、轨迹跟踪、进出门管理、工作区域规划设置以及访客管理等一系列的功能。
该方案主要是利用自组网技术,结合定位器、标识卡及读卡器设备,利用自组网无线通信技术将定位,身份信息传输到基站,基站将接收到的无线信息上传到后台监控中心,根据软件系统中设置的区域信息进行人员位置分析,实现定位。从而实现对楼宇内人员的身份识别、定位跟踪和轨迹查询等功能。
厦门广控自组网设备GW10-XXX系列是一种跟蓝牙类似的无线通讯技术,但是传输距离更大一些(可视传输距离达到10KM)。了解无线通讯的人都知道,各种无线通讯技术,就是用电磁波信号在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。自组网也不例外,它采用国际通用的433MHZ频段来进行无线通讯,自组网的通信技术所采用的蜂窝式自组织网通信的方式。
厦门广控自组网设备GW10-XXX系列主要特点是低功耗、低成本、低速率、短距离、支持大量节点、支持中继、支持加密、速度快等。因此自组网作为一种短距离无线通信技术,由于其网络搭建的便捷性,在短距离传输领域具有非常强的可应用性。
1、系统设计
本系统设计主要是利用GW10-XXX系列通信协议的内网传输功能,在本系统中GW10-XXX系列的路由节点安装在楼宇每一层楼梯口或者电梯间,起着上传和控制的双向数据传输功能。每层楼道中,可以自定义一定量的定位器和读卡器采集人员定位信息,通过RS485方式连接到GW10-XXX系列路由节点。每位人员的标识卡不断的上传身份信息和定位信息,然后GW10-XXX系列路由器节点通过实时的上传人员信息,到楼宇管理中心,管理中心再通过GW10-XXX系列节点和园区其他楼宇管理中心的GW10-XXX系列节点再组建免流量费用的相对较远距离的GW10-XXX系列自组网。再把数据上传到园区机房管理中心,最后通过后台人员定位系统,门禁系统,身份识别系统等系统软件,可以针对上传的数据进行实时定位和分析,记录,统计保存,起到整个园区楼宇内部人员定位管理。
通过本设计方案,该方案系统可广泛地应用在办公楼、工作厂区、校园、医院、社区、老人院等各种场所。系统同时可扩展对室内贵重资产、重要设备、机密文件的实时管理。
图 1
2、系统功能
2.1 、身份识别
通过给楼宇内不同人员配备不同的身份标识卡,系统可以对不同类别的人员进行身份属性管理,通过身份识别授权或规定人员不同的权限或管理措施。
2.2、实时人员定位
针对楼宇内人员流动情况分区域管理与监控,系统能够根据不同人员佩戴的标识卡信息,实时显示人员的位置及状态信息,并且配合使用定位器,系统可精确定位到楼层,房间和走廊等。
2.3、进出门管理
系统可实时判断人员进门或出门的准确时间,记录人员进出门的信息。如设定异常时间或异常人员进、出门的规则,系统一经识别异常行为,将自动记录并报警。
2.4 、实时区域汇总
可实时显示监控区域的人员分布情况,实时显示人员的位置及状态。显示区域信息,实时更新信息。包括区域历史信息纪录查询。
2.5、报警管理功能
1、超时报警:对指定人员设置,在某些指定区域内停留不得超过指定时间,如果超过指定时间就会报警,可以限制楼宇人员在指定区域的停留时间。
2、区域禁出禁入报警:针对不同的楼宇内人员,对某些重点区域设置禁入/禁出设置,如果有不相干人员非法进入/进出指定区域则马上报警,提醒相关管理部门采取行动。
2.6、访客管理
外来访客可在门口登记处,刷身份证自动将信息登记系统,登记人员可发给访客一张访客卡,该访客卡与身份证信息关联。访客持访客卡,系统可实时监控访客在楼宇内的位置。一旦访客进入禁入区域,系统将即时报警。
2.7、资产管理
为办公楼内的贵重资产或设备安装资产防拆卡,可实时监控资产的位置及状态信息,一旦被非法稳动,系统将自动报警,并跟踪该设备的移动路径,通知相关的管理人员及时处理
3、应用优势
3.1、系统集成
将分散孤立的人员定位、物资管理、出入管理以及一卡通等子系统集成起来,实现出入楼宇记录、报警联动、门禁系统,以及人员定位等功能;
3.2、出入监控
将楼宇大门人员进出门禁开关、非法无卡人员出入报警功能,将危险因素摒弃在楼宇之外;
3.3、实时定位
随时随地了解到人员工作情况,以及来访人员流动管理定位,结合后台定位管理系统,保证工作人员的工作积极性和物资财产安全;
3.4、一卡通功能
一张卡实现人员定位、身份识别、出入登记、安全保护等功能;
3.5、功能强大
GKW10-XXX系列无线自组网采集控制传输终端,自带多种丰富的通信接口,集A/D模拟量采集接口和I/O控制报警接口,一机多用,以备后期功能强化或系统升级。
3.6、架构简单
采用无线自组网的无线采集传输终端GW10-XXX系列,可以轻松增减定位管理区域,施工方便,扩展性强。
4、结论
随着企业单位的不断壮大和发展,企业园区的物业安全管理就显得日趋重要。其中传统的访客登记及值班看门的管理方法已不适合现代管理快捷、方便、安全的需求。人员定位管理系统充分体现了楼宇自动化、物业管理自动化,及保安监控自动化等功能的优势。
智能人员定位管理系统能够对员工的工作活动范围进行定位和监控,推动企业的进一步发展,更保证了员工的规范管理和人身安全。随着社会的进步及科学技术的发展,人员定位管理系统自动化将越来越广泛的应用,人们对它也越来越熟悉,也将发挥更大的作用。
