锂锰扣式电池的密封性探讨
锂-二氧化锰一次性纽扣电池(CR纽扣电池系列)。锂锰一次性纽扣电池标称电压是3V,终止电压2V,典型工作电流在 0.1-0.2mA。它采用化学性质非常稳定的二氧化锰为正极材料,以比能量非常高的锂金属为负极材料。年平均容量降低不大于2%,储存寿命长。电池采用半密封结构,使用安全。锂锰一次性纽扣电池的温度适应范围较大在-20到+60摄氏度的条件下都可正常工作。用途多在电子词典,主板CMOS电池,手表等等。锂锰纽扣电池型号如下,CR表示锂- 二氧化锰,CR后面的4位数字,前两位是直径,后两位是高,例如:CR2032是指一种20mm直径,3.2mm高的锂-二氧化锰一次性纽扣电池。以此类推CR1220是指一种12mm直径,2.0mm高的锂-二氧化锰一次性纽扣电池。锂锰一次性纽扣电池不能充电,也不可以短路,不能加热,在库存和遗弃时要注意电池应该绝缘,如果电池与其他物体接触,搞不好会爆炸,或者失效
近年来,电子产品的发展极为迅猛,其产品的多样化,应用领域越来越广,便携式且具有一定智能化的用电器具的开发与发展日新月异,这样的用电器具要求具有高的能量密度;能长时期可靠、安全且在较宽的使用条件下正常工作的小型化电源。锂—二氧化锰扣式电池在众多的电池品种中具备了以上诸种优良的特性,完全能胜任、满足小型高能的多样化需求。这是由于用作负极活性物质的锂金属在所有可用作负极的金属材料中,具有最高的电比容量(3.86 Ah/g)和高的电极电位,且锂金属在密封的湿贮存条件下相当稳定,具有长寿命的优良特性,它除了应用于石英手表、计算器等一般用途之外,还成功地应用于IC的记忆支撑电源、发光产品和遥控器上,锂—二氧化锰电池不愧为小型化用电器的理想电源之一。
    锂锰电池的寿命主要取决于密封圈的性能,其中漏液是最让人头疼的缺点,目前市场通用的材料聚丙烯DX-23,DX-231,PP8830等不同聚丙烯电池密封材料,满足寿命型,耐高温型不同的锂锰电池要求。
鉴于锂锰电池相当广阔的前景,兰德梅克正竭尽全力地开发各式各样的扣式锂锰电池密封圈材料,并以热诚的工作精神为国内锂锰电池厂家服务,生产优质的产品以满足日益增长的市场需求。
公司名称: 北京兰德梅克科技开发有限公司
联 系 人: 王海洁
电  话: 010-69335273
传  真: 010-69335207
地  址: 房山区燕山迎风二里二巷3号
邮  编: 102500
该厂商相关解决方案:
PP吸塑拉杆箱壳的表层与内层
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
