KANDE-3000电能管理系统解决方案
概述
KANDE-3000电能管理系统是按用户的需求,遵循配电系统的标准规范而二次开发的一套具有专业性强、自动化程度高、易使用、高性能、高可靠等特点的适用于低压配电系统的电能管理系统。通过遥测和遥控可以合理调配负荷,实现优化运行,有效节约电能,并有高峰与低谷用电记录,从而为能源管理提供了必要条件。同时对电能按照明插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,为企、事业单位电能节能审计提供依据。
随着经济的飞速发展,能源紧张、环境恶化已受到全球的密切关注,能源是发展国民经济的重要基础,为了响应国家号召,走可持续发展的道路,节能降耗是首要任务。其中,电能在所有能源中消耗量比较大,对电能的统一管理显得尤为重要。只有对电能进行准确可靠的计量,才能从真正意义上节约电能。
下面以扬州康德电气KANDE-3000系列电能管理系统为例,介绍电能管理系统的功能及应用。
二、系统结构
KANDE-3000型电能管理系统可对低压设备消耗的电能进行分项计量。其软件运行于windows操作系统,包括windows2000、windows XP、windows7等windows系列操作系统。系统除了与江苏艾斯特公司自主研发的仪表良好兼容外,还支持数百种各种硬件设备,包括目前流行的各种板卡、仪表、PLC等。支持各种常用电力通信规约,如部颁CDT规约、POLLING、1801、101、DNP等电力规约。
按照国家对电能计量的相关要求,本系统对耗电量进行分项计量,包括:
(1)照明插座用电:为建筑物主要功能区域的照明、插座等室内设备用电。主要包括照明和插座用电、走廊和应急照明用电、室外景观照明用电。
(2)空调用电:主要包括冷热站用电、空调末端用电。
(3)动力用电:主要包括电梯用电、水泵用电、通风机用电。
(4)特殊用电:主要包括信息中心、洗衣房、厨房餐厅、游泳池、健身房或者其他特殊用电。
三、功能介绍
KANDE-3000电能管理系统的功能主要包括有:
n  前台人机交互界面
设计适合客户要求的交互界面;标准图元库,方便调用组合;实时数据采集和显示;数据信息的自动逻辑计算和处理;设备参数远程更改设定;合、分闸状态显示和强制操作。
n  信息处理
利用采集信息及特定方法进行计算;统计总功率、最大需量、开关次数;采集功率因数、设定上下限;记录负荷状况分析电能质量;温湿度信息的采集和处理显示(该功能须配备温湿度控制器)。
n  报警/异常/事件存储
断相报警实时显示;通讯异常记录存储;合、分闸操作记录;当日报警事件的实时显示;历史事件的查询、打印。
n  曲线及报表管理设置功能
客户要求的电参量的趋势曲线;正/反向有/无功电度的历史趋势;设计满足客户需求的各种报表;自动生成电能计量的日、月、年报表;可根据常用的MS Excel设置模板并生成相应报表,使用户轻松使用;查询任意时刻报表、显示并打印。
n  后台数据库管理
应用广泛的数据库软件如Access、MSSQL;建立开放式、网络化数据库;存储指定年限或所有的数据信息;软件系统实现的动态链接库;实时数据信息更新安全可靠;支持C/S、B/S方式,实现数据远传。
n  多级权限用户管理
密码登录后台,保证设置安全;高权限对低权限管理,分级操作,各权限均具修改密码功能。
n  通讯管理设置
各串口自主配置,操作方便;不同设备的通讯协议选择;通讯波特率自主选择;系统根据选择结果自动对该前置机某端口所连各设备进行统一的遥控配置。
n  网络功能
双机热备功能,支持双机、双网、双设备等冗余,并采用热备份的形式确保系统稳定可靠的运行,配置简单、方便。网络上任意一台机器可指定为I/O服务器(即前置机),网络上的其他机器可方便地从该机器上获取数据。
n  其它功能及特点
  • 主接线图、潮流图显示、实时数据显示均可屏幕拷贝。
  • 实时显示电站各实时电量,开关状态,信号状态及动作累计数据。
  • 实时显示当前各模块,通讯,打印机等工作状态,出错自动报警。
  • 正常显示主接线图、潮流图、地理图等图形工况。其上数据自动刷新,大于整屏画面可漫游移动。
  • 正常显示各主变温度,设备电压,电流,负荷棒图并定时存储相关历史数据,根据运行工况及现场情况,可在线修改各测量电量各种特征。优化及扩充系统。
  • 可动态显示及修改各保护装置内保护定值,可在线投退保护装置内各保护功能对于各类检测电量的修改及功能操作,系统配有多种授权密码,整个系统操作控制方便可靠。
  • 通过ODBC接口支持各种数据库,如ORACAL、SYBASE、SQLSERVER、ACCESS等等。
  • WEB发布功能,制作的所有画面均可以HTML的格式在网上发布,远方计算即可通过INTERNET利用IE浏览器登录到WEB服务器上浏览系统实时数据。
  • 故障录波的处理,可记录故障录波数据,以曲线形式显示波形以供分析。
事故追忆,能以表格的形式列出事故发生时各开关的变位顺序和相关遥测量的数据值。
公司名称: 扬州康德电气有限公司
联 系 人: 吴国兰
电  话: 0514-87898353
传  真: 0514-87898353
地  址: 扬州市经济技术开发区吴洲东路198号
邮  编: 225000
该厂商相关解决方案:
KANDE-6000能耗分析管理系统
KANDE-2000T无线测温监控系统
KANDE-3000Y预付费售电管理系统
KANDE-8000G高压智能配电管理系统
KDCLoud-2000智慧配电监控运维云平台
KANDE-2000F电力智能辅助监控系统
扬州康德KANDE-2000电力监控系统方案设计
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
