1 工业锅炉监控需求
我国目前有几十万的大小锅炉在运行,广泛的应用在电力、供热、洗浴等行业。在使用过程中由于操作人员的疏忽,经常引发锅炉的使用事故。集睿锅炉在线无线监控系统就是对锅炉的运行进行实时、在线监控,提前预警锅炉的潜在危险,避免事故发生。本系统通过无线方式实时采集锅炉的温度、压力、液位等运行状态,当判断锅炉运行在危险状态时及时报警,采取必要的操作。
2 无线监控系统总体设计
集睿科技监控系统有三部分组成:锅炉设备、无线通信设备D800、监控中心服务器。无线通信设备和锅炉设备连接,无线通信设备是把采集到的实时数据通过无线网络传送到监控中心。由于无线传输不受距离的限制,多个无线可同时连接到一个监控中心,因此一个监控中心可以检测多个锅炉检测设备。监控中心软件主要负责处理每个锅炉发送过来的数据,并在电脑上实时显示。监控中心对历史数据进行保存。同时、监控中心还可对可能出现的危险数据进行实时报警。
无线监控系统的系统架构图如下:
3 工业级无线数传终端D800
3.1 工业级无线数传终端
D800在应用现场和终端设备通过232或者485接口连接,利用中国移动/联通的无线网络实现数据的远程传输。在本系统中数据传输采用无线方式,减少安装、布线等工作。
同时支持GPRS和短信的双通道数据传输
支持透明传输和协议传输
支持单中心和多中心的工作方式
多种数传方式,可以电话、数据唤醒等
支持数据中心使用域名或IP地址
支持短信的远程配置
远程升级,方便后续的功能增加和程序升级
软硬件看门狗设计,保证产品长期稳定运行
使用凌特工业电源芯片
WAVECOM高性能工业级GPRS模块
5V-30V宽电压输入
抗干扰、防静电设计,适合电磁环境恶劣的应用需求
输入电压:5V至30V宽电压输入
接口:RS232 ,RS485, TTL,网口
串口波特率: 110~ 115200bits/s
工作温度:-40~+80ºC
尺寸:95x66x26mm
4 数据中心功能介绍
无线监控系统中的中心服务器采用B/S架构的技术实现。此架构可以让用户在有上网的条件下使用IE浏览器登录服务器查看锅炉和系统的运行状态。用户打开IE浏览器输入用户名和密码即可登录系统。多用户登录B/S架构系统
用户打开IE浏览器输入服务器的网址信息,在出现的登录界面上输入用户名和密码即可登录系统。
4.1 检测点位分布。
在地图上显示设备的分布状态,点击某个设备,可显示设备的运行信息。
点击地图上的设备图标,则显示运行信息。
4.2 实时检测
以列表方式显示每个客户名下的设备,可以实时查看设备的运行状态。如果设备在线则用绿色显示、如果离线则灰色显示。若系统有报警功能,某台设备发生了报警时,则会用红色显示。可根据设备名或者设备号对设备进行查找。
点击上图中的实时曲线或者历史曲线,以图形的方式显示历史数据
4.3 历史查询
可根据设备名称、时间段导出历史数据到excel或者pdf文档。
4.4 告警管理
可为不同的设备设置不同的阀值,接收短信的号码、邮箱等信息。
4.5 设备管理
添加设备分布的区域
设置设备的类型
添加设备相关的信息
4.6 系统信息
可查看当前在线的用户数目,以及设备在线的情况。
可添加具有不同权限的角色,可设置不同角色查看不同的菜单
添加不同的账户
查看登录日志
查看用户操作日志信息
5 系统组成
系统组成:
1
监控中心
数据中心服务器(电脑)、中心服务器软件、因特网
2
无线通信终端
集睿D800无线通信终端
3
终端设备
可以输出锅炉运行状态信息
集睿科技系统系统优势:
运行高效:数据中心采用模块化、矩阵化设计,各功能模块即使处理大数据量,多连接也可流程运行。
性能可靠稳定:集睿数据中心软件已为多家客户提供无线监控系统,对设备的管理、数据显示、保存等功能都有专业化的处理,保证系统长时间的可靠稳定运行。
工业级标准:D800产品均为工业化设计。
完善的售后服务体系:集睿有专业的工程技术人员,及时为客户解答使用中的各种问题。
如需进一步了解信息可登陆网站:www.drery.com
技术支持热线:021-58207907
