无功补偿元件的选型与应用(投切开关篇)
安科瑞 华梅超
江苏安科瑞电器制造有限公司
摘要: 随着中国经济的飞速发展,企业对供电的需求与电力设备的质量提出了更高的要求,电力系统运行的经济性与电能质量、无功功率有着密不可分的关系。
关键词:无功补偿 投切开关 复合开关 晶闸管开关
引言:无功补偿对电网的安全、优质、经济运行具有重要作用。合理选择无功补偿方案和无功补偿元器件意义重大,投切开关的选择更加是决定了电容器的使用寿命。本文重点分析了常用无功补偿元器件投切开关的特点,并对各种投切开关的性能进行了比较。
1简介
无功补偿投切开关顾名思义是用来在无功补偿装置中控制电容投入与切除的元件,无功补偿投切元件又分为很多种类,大致可以分为机械开关类和电子开关类。
2 原理
最先应用于低压电容器投切的开关是交流接触器,这是一种传统的电容器投切方式,由于三相交流电的相位互成120°,对交流接触器投切控制,理论上不存在最佳操作相位点(即投切瞬时不可选择性),使得它投入或切除电网时,要产生一个暂态的过渡过程,又因电容器是电压不能瞬变的器件,并联电容器由交流接触器投切电网时,由于其相位点是随机的,所以会产生幅值很大、频率很高的浪涌电流(涌流最大时可能超过100倍电容器额定电流)。为了改善这些缺陷,出现了所谓投切电容器专用接触器,就是在接触器的主触头处并以带电阻的辅助触头,在合闸时先合上辅助触头,然后再合上主触头,以此减低浪涌电流;而分闸时时序恰好相反,先分主触头,而后再分辅助触头,以此减轻电弧对触头的烧损。但这一措施仅仅是一种改良而已,并未在根本上解决问题,涌流、过电压和谐波污染仍然存在,对电容器和装置的寿命仍有很大的影响,所以其在低压电容器投切领域的应用将越来越少。但由于其投资低、控制简单,所以至今在不少技术要求低的地方仍在应用,但可以预见,随着电容器投切开关的发展,将逐步被淘汰。
随着电力电子器件应用的发展和普及,后来人们研发出由可控硅为核心的固态继电器。其原理为通过电压、电流过零检测控制,保证在电压零区附近投入电容器组,从而避免了合闸涌流的产生,而切断又在电流过零时完成,避免了暂态过电压的出现,这就从功能上符合了电容器的过零投切的要求,另外由于可控硅的触发次数没有限制,可以实现准动态补偿(响应时间在毫秒级),因此适用于电容器的频繁投切,非常适用于频繁变化的负荷情况,相对于交流接触器有了质的飞跃。可控硅开关的缺点是结构复杂、体积大、损耗大、成本高、可靠性差,优点是能实现过零投切、动作迅速、反应快,多用于动态补偿的场合,而不适用于常规低压电容器投切的无功补偿装置中。
当仔细分析研究了交流接触器和可控硅开关的各自优缺点之后,发现如果把二者巧妙地结合来,优势互补,发挥接触器运行功耗小和可控硅开关过零投切的优点,便是一个较为理想的投切元件,这就是开发复合开关的基本思路,这种投切开关同时具备了交流接触器和电力电子投切开关二者的优点,不但抑制了涌流、避免了拉弧而且功耗较低,不再需要配备笨重的散热器和冷却风扇。要把二者结合起来的关键是相互之间的时序配合必须默契,可控硅开关负责控制电容器的投入和切除,交流接触器负责保持电容器投入后的接通,当接触器投入后可控硅开关就立即退出运行,这样就避免了可控硅元件的发热。
3 三种投切开关的对比
4选型
4.1复合开关型号说明
4.2晶闸管开关型号说明
5产品特点
5.1复合开关产品特点
l 可控硅耐压:可控硅耐压不低于2000V,具有过压、过流及电流瞬变保护措施。
l 放电技术:电容能在2S内完成对残压的放电。
l 软件过流检测技术:能够准确找出过零点,检测到谐波时不发出投入命令。
5.2晶闸管开关产品特点
l 上电、掉电无误触发:上电时不会误投入电容,掉电时能及时切除已投入的电容。
l 过零投切:过零投切、无涌流、不产生谐波。
6结束语
综上所述,电网无功补偿是一项建设性的技术措施,对电网安全、优质、经济运行有重要作用。电网和负载的特点选择合理的补偿方式是有效补偿的关键。针对目前电网谐波污染严重的现状,在做无功补偿时一定要选择合适的装置,各种投切元件各有优缺点。利用他们不同的特性可以在不同的行业中各占有一席之地。因此对于如何选择好投切器件,需要对负载有个清楚的了解。选择最合适的投切器件来补偿不同的负荷,保证电容电抗的寿命和无功补偿装置的补偿效果,为客户创造价值。
【参考文献】
[1] 安科瑞电气股份有限公司产品手册.2013.01.版
作者简介:华梅超,女,本科,江苏安科瑞电器制造有限公司,主要研究方向为智能建筑供配电监控系统。
公司名称: 江苏安科瑞电器制造有限公司
联 系 人: 华梅超
电  话: 0510-86179956
传  真:
地  址: 江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮  编: 214405
该厂商相关解决方案:
安科瑞Acrel-3000电能管理系统在中外运长航上海世博办公楼项目中的应用--安科瑞 华梅超
苏州工业园区公交警务中心变电所电力监控系统的设计与应用--安科瑞 华梅超
ACREL-2000电力监控系统在上海世博中心电力监控系统项目中的应用--安科瑞 华梅超
南星渎社区商业服务中心远程预付费电能管理系统的设计与应用--安科瑞 华梅超
电能管理系统在阿克苏诺贝尔太古油漆(上海)有限公司的应用--安科瑞 华梅超
无功补偿元件的选型与应用(电容电抗篇)-安科瑞 华梅超
混合动态滤波补偿装置产品简介-安科瑞 华梅超
IT系统在医疗场所的应用方案-安科瑞 华梅超
浪涌保护器的选型与应用-安科瑞 华梅超
新建住宅小区电动汽车充电桩配置--安科瑞 华梅超
医疗配电设计新思路――新一代智能插座箱的应用--安科瑞 华梅超
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
