智能汇通安卓核心板
- 提供文件:核心板PDF原理图,核心板位号图
- 核心板底板参考设计原理图,PCB文件。例如:屏幕、TP、摄像头,USB扩展,串口扩展,HDMI扩展,RJ45扩展等参考设计。
- 量产SDK文件,环境搭建文档,烧录工具。
- 提供开发支持:原理图审核,pcb审核。
- 或者由我司提供有偿底板开发和销售,客户也可自行生产底板。
功能
Z100
Z600
Z700(W600)
Z500
厂家
MTK
MTK
高通
MTK
CPU
四核A7
MT6580
四核A53
MT6735/MT6737/MT8735
四核A53
MSM8916/8909
八核A53
MT6750
频率
1.3Ghz
1.0Ghz-1.3Ghz -1.5Ghz
1.2GHz
1.5GHz
显示分辨率
最高720P
最高1080P
最高1080P
最高1080P
2G通讯
Y
Y
Y
Y
3G通讯
Y (WCDMA)
Y
Y
Y
4G通讯
N
Y
Y
Y
RAM
1G或2G
1G或2G或3G
1G或2G
1G/2G/3G/4G
ROM
4G-32G
8G-32G
8GB/16GB
8/16/32/64/128GB
SD Card
32GB
32GB
32GB
32GB
串口TTL原生
2
4
6
2
串口TTL扩展
可扩展
可扩展
可扩展
可扩展
串口RS232
可扩展
可扩展
可扩展
可扩展
串口RS485
可扩展
可扩展
可扩展
可扩展
CAN总线
可扩展
可扩展
可扩展
可扩展
SPI
1
1
1
1
IIC
2
4
3
3
电源管理
Y
Y
Y
Y
接口电平
1.8V
1.8V
1.8V
1.8V
显示RGB接口
可扩展
可扩展
可扩展
可扩展
显示LVDS接口
可扩展
可扩展
可扩展
可扩展
显示MIPI接口
Y
Y
Y
Y
显示HDMI接口
可扩展
可扩展
可扩展
可扩展
电容式触摸屏
Y
Y
Y
Y
电阻式触摸屏
可扩展
可扩展
可扩展
可扩展
USB OTG
Y
Y
Y
Y
USB HOST
可扩展
可扩展
可扩展
可扩展
以太网
可扩展
可扩展
可扩展
可扩展
一维扫描头
可外接
可外接
可外接
可外接
二维扫描头
可外接
可外接
可外接
可外接
RFID
可外接
可外接
可外接
可外接
红外通讯IR
可外接
可外接
可外接
可外接
卫星定位GPS
Y
Y
Y
Y
卫星定位GLONASS
可扩展
Y(仅高版本)
Y
Y
卫星定位北斗
可扩展
Y(仅高版本)
Y
Y
BT
4.0
4.0
4.1
4.0
WIFI
802.11 b/g
2.4G
802.11 b/g/n
2.4G
5.0G(仅高版本)
802.11b/g/n
802.11 b/g/n
2.4G
5.0G
摄像头接口
前置后置两个
MIPI CSI
不能同时使用
前置后置两个
MIPI CSI
前置后置两个
MIPI CSI
主摄:1300W
副摄:500W
前置后置两个
MIPI CSI
UVC USB摄像头
支持
支持
支持
支持
核心板封装形式
邮票孔
邮票孔
邮票孔
邮票孔
厚度
3.2mm
3.2mm
2.8mm
3.2mm
尺寸
50mm*38mm
64mm*48mm
50mm*42mm
38.5mm*55.5mm
备注:
Y 代表核心板本身支持;
可扩展或者可外接代表需要外部接口板实现。
