消防应急照明和疏散指示在某机场扩建项目上的应用
前言
    随着经济、科技的迅猛发展,人们 开始追求建筑设施的人性化、舒适化,大量的高层特大型建筑,及地下建筑的涌现导致了建筑物的通道更长、更复杂。本着以人为本,生命安全为重,对于人员密集、疏散通道多、拐弯多、环境复杂的建筑,通常采用的疏散指示不是很合理,不仅费用高,而且检查维护很不方便,不能集中管理。故而实施迅速有效地安全疏散系统,是避免成群死伤的重要措施,这样的智能疏散系统应运而生。
    1. 项目介绍
    某机场位于西南某省西南州府,地处珠江上游,是西南三省的结合部,自古以来就是三省通衢的物资集散地和商贸中心。该机场设计为飞行区域等级4C,可满足B737-300及以下机型起降。扩建项目主要建设内容包括现跑道延长500米,对现跑道进行结构性盖被,扩建站坪面积43500平方米,新增4个机位;更新部分空管设备;对公用配套设施、供油设施以及生产生活辅助设施进行改扩建。
    2. 现场应用产品简介
    A100消防应急照明和疏散指示系统
    A100消防应急照明和疏散指示系统控制器能够通过CAN总线与多个集中电源和分配电相连,分配电通过二总线与灯具相连。控制器能实时监控设备和灯具发送的启动、故障信号,同时在液晶屏幕上显示,当故障发生时,控制器能发出声光故障信号,在屏幕上显示故障位置及故障类型,并具有数据存储、查询和报警信号控制输出等功能;同时控制器与火灾自动报警系统主机相连,在火灾发生时,根据探头探测的火源发生地,,智能的控制疏散指示灯的开关,给出最安全的疏散逃生路径,指引安全逃生方向。
    本系统主要应用于机场、轨道交通、隧道、客运枢纽、医院、学校、体育馆、星际酒店、高端商业楼盘、等场所。
    A100消防应急照明控制器
    产品概述
    控制器是消防应急照明和疏散指示系统的系统主机。控制器与火灾自动报警器联动,在火灾或其他紧急情况下,根据报警点,智能地控制指示灯开关。控制器通过总线网络实时监控各个终端,实时显示各设备的电源及通讯状态,当设备发生故障时,控制器会发出故障声、光信号,并在显示屏上显示发生的故障及其具体位置。具备月检、年检功能,超长备电,备电工作时候不少于3小时。
面板元件布置
系统工作指示灯(绿色),系统处于正常监控状态时,指示灯常亮;
应急启动指示灯(红色),当接受到火灾报警信号或手动开启火警时,系统自动应急启动,指示灯常亮;
消音指示灯(红色),当发生报警或故障状态时,按下消音键后,消除报警声音,指示灯点亮;
故障指示灯(黄色), 当系统的任一装置发生连接故障、通讯故障或光源故障时,指示灯点亮
系统故障指示灯(黄色),  当控制器与分配电装置、集中电源之间发生通讯故障时或分配电自身发生故障时,指示灯点亮;
手动状态指示灯(绿色),当系统处于手动报警状态时,指示灯点亮;
自动状态指示灯(绿色),当系统和火灾报警系统联动后,自动启动报警状态时,指示灯点亮;
备电工作指示灯(绿色),当主电供电不足,切换到备用电源供电时,指示灯点亮;
主电工作指示灯(绿色),当主电源正常工作时,指示常亮;
月检指示灯(绿色), 当系统处于每月例行自动检查时,月检指示灯点亮;
年检指示灯(绿色),当系统处于每年例行自动检查时,年检指示灯点亮;
自检按键,可让系统自动检查控制器的工作状态是否正常;
应急按键,紧急情况下,可通过此按键启动该系统的应急逃生功能;
自动按键,将系统从手动控制状态切换至自动监控状态,如果有火警输入,系统以自动方式进入应急状态;
手动按键,将系统从自动监控状态切换至手动控制状态,按下面板的“应急”按键,可进入应急状态;
消音按键,当发生报警或故障状态时,可通过此键消除报警声音信号;
复位按键,将系统恢复至正常工作状态;
外形尺寸
    控制器的外形尺寸为: 1300(H) *550(W)*560(D)mm.
    A-D-0.5KVA-A200型应急照明集中电源
    产品概述
    应急照明集中电源是安装在建筑物内的备用集中式集中电源装置。内部自动将AC220V电源转换为DC36V,并为区域内的系统部件提供稳定可靠的DC36V电压。当建筑物发生火灾、事故或者其他紧急情况时,集中电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示系统正常工作;当主电源供电不足时,备用电源自动切换,可维持系统正常运行不少于90min。
    当检测到充电器与电池连接线开路、应急输出回路开路、应急状态下电池电压低于过放电压保护值等故障时,能发出故障声、光信号,并显示故障类型。故障声音信号可按消音键手动消除,当有新的故障信号时,故障声音信号应再次启动,直至故障排除。还具有手动、自动两种方式进入应急状态,并设有具备特殊权限人员操作的强制应急按钮。
面板元件布置及功能说明
故障指示灯(黄色),当集中电源自身发生主电故障、备电故障、通讯故障时,指示灯点亮;
充电指示灯(红色),当集中电源的备用电池处于充电状态时,指示灯点亮;
应急指示灯(红色),当系统处于应急启动状态时,指示灯点亮;
主电指示灯(绿色),当集中电源处于主电源供电状态时,指示灯点亮;
静音按键,用于消除声音信号;
确认按键,短按用于显示当前故障,长按用于设置当前设备地址;
取消按键,短按用于返回上一级,长按用于设置当前设备波特率;
上翻、下翻按键,短按用于当前页面的上下翻页,也可用于更改地址和波特率的数值,长按用于绑定分配电装置界面
手动/自动旋钮,向左旋转即设置为手动启动应急状态,不受系统应急启动命令控制,向右旋转即设置为自动应急状态,接受系统应急启动命令的控制;
正常/强启旋钮,向左旋转即为设置正常供电状态,向右旋转即为设置强制应急启动;
主备电测试旋钮,正常状态设置为主电源供电状态,按下即设置为备用电源供电状态。
外形尺寸
    集中电源的外形尺寸为: 700(H) *560(W) *280(D)mm.
    A-FP-A300型分配电装置
    产品概述
    分配电装置将集中电源的电分配给各灯具,并监控各灯具的工作状态,将其状态信息上传给控制器,提供灯具与控制器之间通讯的桥梁作用。
面板元件布置及功能说明
主电指示灯(绿色),当主电源给分配电装置供电时,指示灯点亮
故障指示灯(黄色)当配电装置内部发生故障或所连接的灯具支路发生故障时,指示灯点亮.
外形尺寸
    分配电装置的外形尺寸为:450(H) *350(W) *120(D)mm.
    A-BLJC型消防应急标志灯具
    产品概述
    当发生火灾时,消防应急标志灯具为人员提供应急疏散的指示方向,左向、右向和双向指示疏散的走向,无方向的标志灯具一般用于指示安全出口、楼层和避难间。其安装方式有吊装式、壁挂式、地埋式三种。本产品广泛应用于机场、大型商场、写字楼等公共场所安全通道出入口、走廊拐角处。
    产品选型
    表
产品特性
亮度高
    总体光照强度满足国标要求50cd/㎡~300cd/㎡,光线均匀,视觉效果好。
电子编码
    采用消防专用编码器,通过二总线对灯具直接编址,方法简便、可靠,
方向可调
    灯具放入预埋盒后,方向可根据现场情况调节箭头方向。
    3.现场系统应用
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 钱琪明
电  话: 021-69158305
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
电气火灾监控系统在太焦铁路博爱站房项目的应用
青岛新机场空管工程业务区电力监控和能耗监测的设计与应用
泰州市兴化市中医院智能照明控制系统的设计和应用
苏州三星学校地块电力监控系统的设计与应用
苏州三星学校地块建筑能耗监测系统的应用
章丘南外环隧道项目电力监控系统的研究与应用
东营王府井生活广场远程预付费电能管理系统的研究与应用
浅谈智慧消防技术在防火监督中的应用
浅谈电气防火限流式保护器在家庭电气火灾防范中的应用
浅谈智慧消防在现代火灾安防网中的作用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
