低压电动机保护器九大常见故障的处理方法
--电动机保护器故障分析
    低压电动机保护器适用于额定电压380至660V,额定电流5A至800A的控制回路,采用先进的微机技术与高性能的集成芯片,整机功能强大、性能优越,为电动机保护提供了完善的保护控制措施,基于多种总线通讯方式可以实现电机的网络化管理。低压电动机保护控制器的应用极大的提高了设计和生产效率,有效减少了现场调试和维护的工作量。
低压电动机保护器
    低压电动机保护器主要应用于:风机、水泵、电动机等负载的控制与保护,具有:过载、电流不平衡、欠压、过压、接地、TE时间保护、断相、漏电、相序等19项保护功能于一身,还具备电流、电压、电机状态等数据的监测。因此,低压电动机保护器稳定运行及故障的快速排除,是实现低压电动机稳定运行的重要因素之一。
SJD550系列电动机保护控制器端子图
端子号
功能说明
端子号
功能说明
1
DI公共端
16
控制电源输入L
2
DI1
17
控制电源输入N
3
DI2
18
继电器RO3公共端
4
DI3
19
继电器RO3常开
5
DI4
20
继电器RO3常闭
6
DI5
21
继电器RO2
7
DI6
22
RO1,2继电器公共端
8
DI7
23
继电器RO1
9
DI8
24
继电器RO4-1
10
4 ~ 20mA输出-
25
继电器RO4-2
11
4 ~ 20mA输出+
26
C相电压输入
12
K2
27
B相电压输入
13
K1
28
A相电压输入
14
RS485(B)
29
继电器RO5-1
15
RS485(A)
30
继电器RO5-2
    下面是常见的低压电动机保护器的常见故障排除方法:
    (1)上电后设备未正常开始工作
    可能原因:电源未加入到设备上
    可能解决方法:检查设备L/+和N/-端子是否加入了正确的工作电压
    (2)测量数值不增却或者与期望不符合
    可能原因:电压测量不正确
    可能解决方法:检查测量电压是否与设备额定参数匹配
    可能原因:电流测量不正确
    可能解决方法:检查测量电流是否与设备额定参数匹配;检查CT变比参数设置是否正确
    可能原因:传感器或信号处理电路板故障
    可能解决方法:检查传感器接线或送修
    (3)继电器不动作
    可能原因:没有接收到控制命令
    可能解决方法:检查通讯链路是否正确
    (4)继电器误动作
    可能原因:继电器工作模式不正确
    可能解决方法:检查当前继电器是否处于正确模式下
    (5)上位机不能与设备通讯
    可能原因:低压电动机保护器通讯地址不正确
    可能解决方法:检查设备通讯地址是否与定义一致
    可能原因:设备通讯波特率不正确
    可能解决方法:检查低压电动机保护器波特率是否与定义一致
    可能原因:通讯链路受到干扰
    可能解决方法:检查通讯屏蔽层是否良好接地
    (6)上位机无法起/停电机
    可能原因:权限不对
    可能解决方法:检查控制权限是否设置正确
    (7)设定的保护功能不能动作
    可能原因:功能开关未打开
    可能解决方法:将低压电动机保护器功能开关打开
    (8)接地故障不动作
    可能原因:接地保护功能未打开
    可能解决方法:开启接地保护功能开关
    可能原因:电缆接触不良
    可能解决方法:检查传感器电缆线
    (9)无法进入参数设置
    可能原因:低压电动机保护器输入密码不正确
    可能解决方法:联系经销售或公司售后服务部
文章来源:上海硕吉电器有限公司 http://www.shsjdq.net
公司名称: 上海硕吉电器有限公司
联 系 人: 杨素莲
电  话: 0577-13917768445
传  真: 0577-68660260
地  址: 浦东新区大团镇东大公路
邮  编: 201311
该厂商相关解决方案:
电机保护器厂家:3个方法掌握电机烧毁原因
工厂里的电动机为什么那么容易烧坏?-电机保护器厂家为您解答
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
