关于安科瑞能耗、消防电源、电气火灾系统 在苏州智选假日酒店的设计和应用
引言
  随着社会的发展,能源的消耗量也在迅速增长,特别是建筑能耗的增长特别迅速,已经成为除工业、交通外的第三大能源消耗。按照当前建筑业的发展趋势,在若干年后社会的能源产出将无法满足能源的需求,所以减小能源的消耗量是一个十分重要的且需要尽早解决的问题。在建筑能耗中,大型公共建筑的能源消耗量占据了很大的份额,虽然其总能耗量远不如住宅建筑消耗量大,但是单位面积的能耗消耗量十分巨大,所以大型公共建筑的节能工作具有很大的潜力。大型公共建筑能耗监测系统的建设使得人们可以充分了解大型公共建筑的能耗使用情况,为提出有效的节能减排政策与决策奠定基础,随着中国城市化进程的推进、经济的发展,我国建筑能耗总量呈持续增长的态势,并且增长速度有越来越快的趋势。如果任由建筑能耗照此速度增长,必然给中国能源供应安全带来极大的压力,因此建筑节能势在必行。
2 设计依据
ISO/IEC11801        《国际综合布线标准》
GB/50198            《监控系统工程技术规范》
GB50052-2009        《供配电系统设计规范》
GB50054-2011        《低压配电设计规范》
GBT 50063-2008     《电力装置的电测量仪表装置设计规范》
IEC 61587            《电子设备机械结构系列》
DL/T448-2000        《电能计量装置技术管理规程》
DL/T 698.1-2009        《第1部分:总则》
DL/T 698.2-2010        《第2部分:主站技术规范》
DL/T 698.31-2010     《第3.1部分:电能信息采集终端技术规范-通用要求》
DL/T 698.35-2010     《第3-5部分:电能信息采集终端技术规范-低压集中抄表终端特殊要求》
DL/T 698.41-2010    《第4-1部分:通信协议-主站与电能信息采集终端通信》
DL/T 698.42-2010    《第4-2部分:通讯协议-集中器下行通信协议》
3 项目概况
  本项目位于苏州市,监控范围是变电所及配电箱仪表。现场通过对仪表数据采集、分析、处理,从而分析数据,进而提高能源利用效率、有效促进和保障能源管理水平的提升,并在系统节能方面发挥重要作用。
4 系统架构
  安科瑞Acrel-5000能耗分析管理系统根据苏州智选假日酒店现场实际情况,整体网络结构采用屏蔽双绞线直接接至智能网关然后通过TCP/IP网络将数据上传至的监控主机。
  该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,如系统结构图所示:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。所有仪表通过485屏蔽双绞线铺设至消防控制值班室,经智能网关至系统主机从而完成仪表数据的采集并管理。
系统结构图
5 能耗系统软件模块
综合能耗主界面
  主页面显示该建筑的建筑图片,建筑基本信息,建筑当月分项用电饼图和各种能源的消耗量。根据所选的建筑,对其建筑图片进行加载,可以选择时间查看建筑能耗情况,选择建筑或时间后自动刷新,默认为当天。
支路用能
  系统可以统计各支路某段时间内逐日、逐周、逐月、逐季、逐年用能。系统可查看各支路用能趋势,可根据已有的日期或者自定义时间进行查询,并可以将支路用能显示合计,以图表形式显示。
分项能耗统计
  系统可以按照分项进行能耗统计与显示。其中,日分项用能同比分析图显示不同分项的当日与昨日能耗柱状图;用能饼图显示各分项过去31天的用能占比;堆积图显示各分项过去31天的能耗趋势;分项用能排名图显示被选中分项对应能耗值排名前10位的支路。
分项用能报表
  系统可以统计各分项某段时间内逐日、逐周、逐月、逐季、逐年用能。可查看分项中各支路用能趋势,可根据已有的日期或者自定义时间进行查询,统计数据可导出至Excel。
配置选项
  依照相关技术规范配置建筑物的基本信息,例如:建筑功能、建筑面积、空调面积、建筑地址等,其中建筑面积等信息将用能单位面积能耗分析;
  配置项目中使用的仪表的类型、型号、生产厂家等基本信息,并添加该型仪表所能提供的监测参数信息,此处配置情况影响能耗统计、分时段用能统计、参数查询功能;
  配置项目中使用到的所有计量仪表,保存计量仪表的地址、变比、对应的采集器、代码、监测回路的名称等信息;
  配置分项能耗统计时涉及到的计量表计、所占比例、运算方式等信息,可根据项目情况灵活配置,此处配置信息将影响各分类能耗分项用能分析小模块中的功能;
  配置各部门用能对应的计量仪表、运算方式、所占比例以及部门用能计划,完成此项配置后将启用部门能耗分析功能模块;
  配置建筑物中某用能区域对应的计量仪表、运算方式、所占比例,完成此项配置后将启用区域能耗分析功能模块
6 消防设备电源设备
6.1、监控报警功能
被监控设备电源回路开关状态
被监控设备电源的工作状态(电压、电流及报警状态信息)
报警响应时间:≤100s
报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
报警光信号:红色LED指示灯常亮
6.2、控制输出功能
对个别或全部被监控设备的报警继电器进行远程遥控操作
监控器控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
6.3、故障报警功能
监控器与模块(电压/电流信号传感器)之间的连接线断路、短路
监控器主电源欠压(≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源电压)
监控器与其分体电源间连接线断路、短路
当监控器出现以上故障时,能发出与监控报警信号有明显区别的声光故障报警信号
故障报警响应时间:≤100s
故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障报警光信号:黄色LED指示灯常亮
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
6.4、自检功能
连接检查:通信线路及分体电源线路的断路、短路
设备自检:手动检查或系统自检
自检耗时:≤60s
6.5、报警记录功能
记录10000条相关故障报警信息
报警类型:故障类型、发生时间、故障描述
报警事件查询
报警记录打印
6.6、打印功能
监控系统可汉字打印,可打印报警事件及时间、故障事件及时间。
6.7、消音
在发生报警或故障等警报情况下,监控设备的扬声器会发出相应的报警声加以提示,按“消音”键扬声器终止发出警报,报警灯绿灯亮。期间工作人员可以对有关故障进行处理。一切回归正常,报警灯灭。如有新的故障发生时,消音指示灯灭,扬声器将再次发出警报声。
7  电气火灾系统
7.1、监控报警功能:监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按显示屏“复位”按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用显示屏“消声”按钮手动消除。
7.2、故障报警功能:通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
7.3、自检功能:检查设备中所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。
7.4、报警记录存储查询功能:当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
7.5、电源功能:当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
7.6、对探测器控制功能:通过监控软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程复位控制。
7.7、权限控制功能:为确保监控系统的安全运行,监控设备软件操作权限分为三级,不同级别的操作员具有不同的操作权限。
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 钱琪明
电  话: 021-69158305
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
电气火灾监控系统在太焦铁路博爱站房项目的应用
青岛新机场空管工程业务区电力监控和能耗监测的设计与应用
泰州市兴化市中医院智能照明控制系统的设计和应用
苏州三星学校地块电力监控系统的设计与应用
苏州三星学校地块建筑能耗监测系统的应用
章丘南外环隧道项目电力监控系统的研究与应用
东营王府井生活广场远程预付费电能管理系统的研究与应用
浅谈智慧消防技术在防火监督中的应用
浅谈电气防火限流式保护器在家庭电气火灾防范中的应用
浅谈智慧消防在现代火灾安防网中的作用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
