可调电阻使用应遵从几个准则
--可调电阻使用应遵从几个准则
一般在可调电阻的使用当中,其各种规格不同的电阻,那么后置关于性能参数的特性也是有所不同的,这也就是关于它们之间的功能作用也是各不一样的。一般在可调电阻的操作上,请务必到电阻的工作环境性能,若是使用不当,从而即使一些微小的问题,都会引发故障隐患的发生。下面给你们分享提及讲讲对于可调电阻使用应遵从几个准则等内容。
可调电阻使用应遵从几个准则
注意准则一
1关于可调电阻器应用于较大功率电路当中,其电感的负温度系数容易会导致发生变化,因此为了防止电阻元件受热失控,应当限流电阻器应用。
注意准则二
在任何情况下,请注意不要超过电阻的额定电流值,否则如果超负荷的状况下,会有可能直接造成烧毁电阻的可能。
注意准则三
为保证电路长期可靠性的工作,设计电路当中的需求,其应允许电阻器阻值应在±5%的容差范围内。
注意准则四
一般电阻允许的最大连续工作电压,在低气压工作时,或者最高工作电压较低环境时,该电阻的阻值和额定功率换算出一定的电压正比关系,所以电阻的阻值不同,请勿相互之间交错使用,以避免容易造成电阻的损坏现象。
注意准则五
其次可调电阻电压系数,一般在在规定的电压范围内,电压每变化1伏,电阻器的相对变化量,也就是其电阻值也会有所关联影响变化的,所以请注意电阻一般额定的阻值不要乱去改动。
注意准则六
对于电阻器的耐磨性能,通常电阻在额定功率长期负荷下,阻值相对变化的百分数的变化,也就是这表示电阻器寿命长短的参数,因此电阻请勿长时间负荷工作,以避免会导致加快降低其电阻的机械寿命情况。
总的来说,可调电阻的使用基本是比较普遍常见的,其主要的作用是可以起到限制电流的大小,从而达到保护电路的目的。但可调电阻器虽然只是电路中的一个小配件,其对于在使用上是存在好多的细节事项是我们不能够忽略的,否则由此就会导致故障异常的发生。
公司名称: 深圳市精密龙电子科技有限公司
联 系 人: 林华
电  话: 0755-83031155
传  真:
地  址: 深圳市龙岗区龙岗大道8288号深圳大运软件小镇45栋2楼
邮  编: 518116
该厂商相关解决方案:
关于TYPE C母座与MICRO USB的区别
ec11编码器的工作性能说明
松下可调电阻损坏的原因有哪些
常用轻触开关4x4规格有哪些
MICRO USB母座存在的不良问题分析
TYPE C母座选型中不能忽略的细节
轻触开关易发生的隐患小问题
轻触开关选型不能忽视的几点细节
dc插座安装规范及接线说明
解说轻触开关使用存在不足等问题
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
