一、项目背景
在很多工业应用场景中,我们通常需要部署边缘计算网关,实时采集现场设备的数据,同时需要在边缘节点对大量数据进行数据清洗、计算和存储然后再将计算后的数据根据特定规则上传到云端并实现与云端交互,这样大大减轻了云平台的压力和挺高系统健壮性;同时在一些应用场景中我们也需要实现在离线状态下,现场设备也能够自主计算,自主运行,从而提高工业系统的稳定性;针对一些实时性要求比较高的应用场景,我们甚至要在数据解析、计算后在本地自己实现快速响应,从而提高工业系统实时性和准确性。随着工业物联网的技术的成熟和应用的普及,采用边缘计算网关来构建先进的、便捷的工业4.0系统已经成为一种趋势。
二、解决方案
物通博联的边缘计算方案主要由现场设备、开放式边缘计算网关和IOT云平台三部分组成。
1、现场设备主要是各种仪器仪表、PLC控制器、机床、摄像头和各种工业设备,是整个系统的主要执行机构。
2、边缘计算网关主要负责网络接入(4G/WIFI/有线以太网等)、数据采集、边缘计算、平台接入、本地实时控制,用户可以通过python/C语言自主开发边缘计算程序和实时控制程序,支持本地下载到边缘网关也支持远程部署到网关。
3、IOT云平台主要是实现设备高并发接入、海量数据汇集、大数据分析、数据存储、数据应用以及提供各种开放接口。同时支持设备管理、应用程序远程部署、网关及设备的远程诊断等各种功能。可以由用户自主开发,也可以采用物通博联成熟稳定的IOT基础平台。
物通博联提供交叉编译环境用于生成IPK安装包(程序主体为python或者C语言编写,通过IPK安装包发布)
物通博联提供SDK开发包、界面开发包、程序发布包和程序示例以及各种网关的API,方便用户快速开发专属的边缘计算应用。
联系电话:0592-2031080 18659299365(肖工)
