工业一体机常见故障解决方法之显卡故障
--工业一体机|工业一体机厂家|朗宇智能
工业一体机常见故障解决方法之显卡故障。
一、故障表现:
1、偶尔开机后虽然正常启动,但是工业显示器没有图像显示。
2、偶尔开机花屏,进入桌面后消失或者是启动后正常,使用一段时间后出现花屏。
3、频繁间断性的开机后显卡驱动程序丢失,进入桌面后只能显示640*480,16色模式,必须重装显卡驱动。此类故障出现后用户报修时多数表达为工业显示器闪烁,颜色不正或者是图标变大。
HMI人机界面1
二、故障原因:
1、大部分是显卡不良。因为显卡做工不良或散热器不良造成显卡芯片过热而损坏,显存部分芯片损坏都会产生上述的故障现象。
2、少部分属于兼容性问题。
3、个别的是主板AGP插槽供电不足所致。
这类主要是主板的AGP插槽只提供标准电流,而个别显卡的耗电量又超出了AGP插槽所能提供的大电流值,同时显卡又没有提供辅助电源接口,所以就会产生偶尔开机无显示,或者是在工作过程中因显示大型复杂的3D游戏时突然死机或黑屏。
三、解决方法:
对于刚购买的机器如果出现兼容性不好或上述的故障表现时,比较容易处理,直接换新就可以了。如果是在使用几个月以后出现问题,但是在测试中又无法查明时,只能强烈要求电脑公司给予换新或调换其他品牌的产品。
HMI人机界面
常见故障一:开机无显示
这类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,若显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在个内存条插槽上应插有内存条。由于显卡原因造成的开机无显示故障,开机后一般会发出一长两短的蜂鸣声。
常见故障二:颜色显示不正常,这类故障一般有以下几种原因:
1、工业显示器自身故障;
2、显卡损坏;
3、显示卡与工业显示器信号线接触不良;
4、在某些软件里运行时颜色不正常,一般常见于老式机,在BIOS里有一项校验颜色的选项,将其开启即可;
5、工业显示器被磁化,此类现象一般是由于与有磁性能的物体过分接近所致,磁化后还可能会引起显示画面出现偏转的现象。
常见故障三:显卡驱动程序丢失
显卡驱动程序载入,运行一段时间后驱动程序自动丢失,此类故障一般是由于显卡质量不佳或显卡与主板不兼容,使得显卡温度太高,从而导致系统运行不稳定或出现死机,此时只有更换显卡。
常见故障四:屏幕出现异常杂点或图案
这类故障一般是由于显卡的显存出现问题或显卡与主板接触不良造成。需清洁显卡金手指部位或更换显卡。
公司名称: 武汉朗宇智能科技有限公司
联 系 人: 罗培东
电  话: 027-87782578
传  真:
地  址: 武汉市东湖高新技术区高新四路40号 葛洲坝太阳城产业园1栋6层
邮  编: 430070
该厂商相关解决方案:
Longyu人机界面-用实力助力武汉军运会
工业平板电脑一般背光可以使用多长时间
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
