ETC门架系统一体化柜解决方案
--ETC门架动环监控系统
一、ETC门架系统一体化柜简介
ETC门架系统,需要吊装在露天的高速公路上,ETC门架系统的一体化柜也安装在门架旁,
一体化柜需适应各种复杂气候环境:暴晒、防尘防水、防潮湿、防霉变、防盐雾、防锈,要抗风、抗震。ETC1
ETC门架系统一体化柜也叫ETC户外一体化柜(简称:ETC一体化柜),其主要为门架车道控制机、工业交换机、
收费系统PC等设备提供一体化收容和为门架设备提供可靠供备电,保障路侧关键生产设备的可靠运行。根据业务需求选择合适空间的户外机柜.ETC2
为了给高速公路收费系统提供可靠的支撑,户外柜将配置UPS电源及电池设备、空调设备、配电设备、网络传输设备、环境监控设备ETC3
ETC业务设备有:收费系统PC、车道控制器、天线控制器、RSU(Road Side Unit)设备等。
二.项目概况
本项设计为“ETC门架系统一体化智能机柜”提供配套的一体化监控系统。在解决方案层面采用先进、可靠的动环系统产品,实现以下四个目标:
提供稳定可靠的动力环境监控系统。
为运维管理提供有效的信息。
具有可扩展性,可与第三方平台对接。
节省运维管理费用,达到短期投资长期受益的目的。
3.3.建设内容
动环监控系统涉及的监控对象包括:
序号 监控对象 数量 接口特性 备注
1 锂电池包 2 RS485 电池包自带BMS
2 UPS电源 1 RS485 或者48VDC开关电源+逆变器组合
3 柜门式空调 1 RS485
4 网络交换机 1 SNMP
5 智能PDU 1 SNMP/RS485
6 配电单元 1 RS485
7 温湿度传感器 1 RS485
8 烟感传感器 1 DI
9 水浸传感器 1 DI
10 智能机柜锁 2 RS485
11 门磁传感器 1 DI
12 200W红外摄像头 1 TCP
13 声光报警器 1 DO 告警联动输出
14 12VDC柜内LED灯 1 DO 灯光联动:门开灯亮、门关灯灭
15 震动传感器 1 DI (选配)
4.系统设计
4.1.设计原则
1)先进性:采用国际、国内流行的先进技术,适应技术发展需求;
2)成熟性:以实用为原则,采用成熟的经过工程检验的先进技术;
3)适用性:注重系统功能的适用性,不片面强调系统功能的多样性,使构建的系统具有高的性价比;
4)开放性:采用开放的技术标准,能支持任意网络设备和任意厂商产品;
5)标准化:采用标准化的设计,优先选用标准化产品;
6)可扩展性:本工程应考虑到未来发展,在设计布线系统时应充分考虑系统的扩充、升级能力;方案具有平滑的扩容和升级能力,以适应建设方业务发展和管理的需要。
7)安全性及可靠性:采用严格的、安全的可靠性措施。保证系统正常运行、信息传递的安全及运行的可靠;
8)易管理、易维护性:应充分考虑到管理维护的可视化、层次化,应真正做到系统所有资源状况一目了然。能充分保证将设备故障控制在尽可能小的范围内,不影响故障设备之外的设备和系统,保证各系统正常运行。
9)所选的室外设备,除满足室外防水、防尘以及防雷要求外,必须考虑极端低温和高温的影响,保证设备在此极端温度时能够正常工作。
10)开放的数据接口,监控系统未来考虑与其他监控系统的互联。
4.2.设计依据
整个系统的建设要遵循有关国家标准和国际标准,满足但不限于以下技术标准及规范:
编号 标     准 名     称 备注
1. GB50174-2017 《电子信息系统机房设计规范》
2. GB50462-2015 《电子信息系统机房施工及验收规范》
3. GB50311-2007 《综合布线系统工程设计规范》
4. GB50312-2007 《综合布线系统工程验收规范》
5. GA/T75-94 《安全防范工程程序与要求》
6. GA/T74-2000 《安全防范系统通用图形符号》
7. (GB50116-2008) 《火灾自动报警系统设计规范》
8. GB20815-2006 《视频安防监控数字录像设备》
9. GB50395-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》
10. GB50396-2007 《出入口控制系统工程设计规范》
11. GA/T644-2006 《电子巡查系统技术要求》
4.3.系统架构
ETC4
如图示,单套系统由数据采集层、一体化数据采集器、展示层组成。
一,数据采集层
由单个机柜内的采集传感器、被监控的对象组成。其中:
UPS、精密空调、智能机柜锁通过RS485接入一体化数据采集器;
漏水(DI)、烟感(DI)、门磁(DI)、电锁(DO)、温湿度(RS485)接入一体化数据采集器;
二、一体化数据采集器
接入机柜内的传感器和智能设备,实现数据采集、解析、存储、上传,完成单个机柜的设备环境监控管理,提供页面展示、告警管理、报表管理等功能。具备以下特点:
稳定可用:嵌入式主机采用ARM Cortex A9 32位处理器,eMMC内嵌式存储器,无机械硬盘设计,减少存储器故障。整机低功耗、稳定性好,可胜任-40~85℃宽温工作环境。
功能丰富:LINUX操作系统,采用底端协议解析,实现数据采集、解析、存储、转发、报警、配置管理,支持web浏览器显示监控组态界面
独立系统:可外接工业屏作或KVM为一个独立的本地动环系统使用,支持北向接口上传DCIM/动环。
便捷管理:同时接入动环、门禁、视频、报警设备等,组网管理更轻松、便捷。
运行稳定:基于ARM架构的嵌入式设计,10年+无故障运行。
配置便捷:采用Web远程配置,简单培训可上手,配置文件一键导出复制。
维护便捷:RJ45接线口支持供电,减少布线、安装便捷、、上电自动下载配置信息。
支持北向接口(如SNMP),可向第三方平台提供数据接口。
三、展示层
一体化数据采集器支持Web访问界面。
一体化数据采集器支持HDMI/VGA通过KVM查看本地界面。
5.设备监控
UPS 通过 UPS 的智能接口获取数据。监测内容包括:输入相电压、输出相电压、旁路相电压、输入相电流、输出相电流、旁路相电流、输出频率、系统负载、电池充电程度、电池后备时间、 输入电压越限、输出电压越限、输出频率越限、过载、电池工作模式、旁路工作模式、系统报警、整流器报警、逆变器报警、关机、旁路电压超限等。
电池包 通过 电池包 的智能接口获取数据。监测内容包括:电压、电流、剩余容量、温度等。
配电柜 通过配电柜的智能接口获取数据。监测内容包括电压、进出线电流、零线电流、电压谐波、进出线电流谐波、进线漏电流、进出线有功电能、开关状态等。
空调 通过空调的智能接口获取数据。监控内容包括:
1、空调机组启停控制及运行状态显示,过载报警监测,送、回风温度监测,室内外温、湿度监测,过滤器状态显示及报警,风机故障报警;
2、冷(热)水流量调节,加湿器控制,风阀调节,风机、风阀、调节阀连锁控制,室内空气品质监测,(寒冷地区)防冻控制,送回风机组与消防系统联动控制。
3、针对精密空调,主要监测其开、关状态、送风温度/湿度、回风温度/湿度参数;远程控制其开、关机。
4、针对普通空调,主要监测其开、关机状态,控制其开、关机,温度设置;根据实际情况需要,可考虑其来电自启动功能。
漏水 部署漏水探测器,主要是监测有水源区域的漏水情况。一旦漏水发生,及时准确地检测到并通过监控系统发出报警;同时可联动排水设备排水,如联动进出水管的电磁阀开、关。
温湿度 监测机柜内环境温度、湿度值。
烟感 监测机柜内的烟雾告警。
门磁 监测所有机柜的门磁开关状态。
视频 主要拍摄机柜正门的实时画面,可设定与门禁开门/告警的联动抓拍。
6.组网方案
本项目将与各运营商合作,由运营商提供各个一体化柜接入网络,实现与总监控中心的互联互通。
现场的接入网纤将有以下形式:光纤专线、4G、宽带等
ETC5
公司名称: 深圳市中联创新自控系统有限公司
联 系 人: 周小康
电  话: 0181-24181161
传  真: 0755-88868198
地  址: 福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮  编: 518035
该厂商相关解决方案:
康耐德分体式蓄电池组在线监控设备
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
