皮带机计数器计数不准确的原因以及解决方法
--HQ210皮带机计数器如何解决计数不准确的问题
问:我厂是一家化工厂,以前也安装过计数器,是小型的计数器,传感器是像手电筒一样照射式,但是计数经常出现误差,HQ-210皮带机专用计数器可以解决这个问题吗?
答:当然可以。
贵公司以前安装的计数器不准确,原因有二:
1、传感器选用的是漫反射型,这是计数不准的原因之一。
漫反射型传感器检测的是一个区域,或者说是一个范围,当物体进入传感器的的检测区域时,计数器就会感知到信号,并计1个数。这就是问题所在!如果2个袋子距离比较近,尽管袋子与袋子之间有空隙,但同时进入了检测区域,那么漫反射型传感器会感知为1个信号,也就会产生计数误差。
另外,漫反射型传感器,是靠反射回来的信号来判断是否有物体进入检测范围的;但是化肥袋子、饲料袋子等等这些袋子的表面都不是非常规则的,有时候会造成反射的信号没有收到,或者是反射回来2次或多次信号,这样也就造成了计数不准确。
还有,皮带机的震动,也会造成漫反射型传感器接受反射回来的信号不准确,所以造成计数有误。
2、计数器本身的问题。
 计数器本身的计数稳定性和抗干扰性不够强。只要计数器接受到1个传感器的脉冲信号,就会计1个数;不能判断那些信号是干扰,传感器的信号一律全都计数。甚至在传感器处飞过异物也会计数,太灵敏。
传感器和计数器的双重问题,造成了贵公司计数不准确的情况。
 HQ-210智能计数器可以避免这些问题。
 1、HQ-210智能计数器采用“对射式”红外线传感器,传感器安装固定在传送带两侧,一个发射红外线、一个接受红外线,这样皮带上是一道红外线,而不是一个区域。包袋从传送带上通过遮挡到这道红外线时,计数器就会感知到信号。
2、HQ-210计数器接受到传感器的信号,并不是一律全都计数。HQ-210根据物体经过传感器的“时间长”来精确判断计数量。“时间长”参数用户可以设定和修改。
比如:HQ-210设定“时间长”参数为0.5秒,那么只有遮挡红外线时间大于0.5秒的物体,才会被计数;遮挡时间小于0.5秒的物体就不会被计数。这样的话,皮带机的震动或者飞过异物等干扰,HQ-210计数器不会意外计数。
这正是HQ-210抗干扰能力的体现。这跟市场上绝大多数的电子计数器有本质的区别。
公司名称: 北京中盈环球自动化设备有限公司
联 系 人: 宋经理
电  话: 010-60502678
传  真: 010-60502678
地  址: 北京大兴区亦庄开发区
邮  编: 100029
该厂商相关解决方案:
屠宰场生产线智能计数解决方案|北京中盈环球HQ-210AI视觉计数器
包装袋生产线输送装车智能计数解决方案|北京中盈环球HQ-210E-AI视觉计数器
袋装水泥计数器计数不准确的原因分析
KX-865水泥包装机称重显示控制器自动去皮方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
