4G无线视频传输方案
--无线视频传输
系统图
WB30003G视频平台
xitong
   产品一:WB5000CZ车载高清视频服务器
产品简介:
WB5000CZ系列产品采用H.265超高压缩算法,无线网络自适应视频编码和传输技术,最大限度地有效利用传输带宽,保证视频传输的清晰度和流畅性,在无线网络带宽不是很稳定的环境下,传输效果远超国内外同类产品。广泛应用于公安、武警、部队、消防、新闻直播、路政、城管、环卫、环境、公交、客运、电力等高清晰视频应急指挥行业。
产品广泛应用于公安、武警、部队、消防、新闻直播、路政、城管、环卫、环境、公交、客运、电力等高清晰视频应急指挥行业。
视频服务器主要特点:
  1. 延时小,平均延时小于1秒
  2. 支持多种高清输入接口,如SDI、HDMI、AHD,支持多种视频输入格式,最高为1080P/30;
  3. 支持2卡4G全网通捆绑传输,或者4G公网+4G专网混合组网传输
  4. 硬盘存储/SD卡存储可选;
5、采用嵌入式方案,功耗低、可靠性强、集成度高、抗摔抗震性能高。
6、GPS/北斗双模定位,支持GPS视频叠加,可同步存储定位信息;
7、 内置硬件狗,异常自动恢复,保证系统运行稳定可靠。
8、针对车载电源供电环境,支持9-36V宽电压,支持ACC点火控制,可提供12V电源输出;
9、可外接显示屏,支持本地视频回放;
10、支持双向语音对讲;支持集群对讲。
具体技术指标:
视频
压缩格式
H.265/HEVC
视频输入
2路或者4路AHD
分辨率
1080P:1920×1080
720P:  1280×720
D1: 704×576
帧率
1080p/720p/D1帧率5-30帧/秒可调,(实际帧率视4G网络状况而定)
码率
码率可调,视4G网络带宽可以适当调节。
典型码率 300kbp/s~21M/s(典型1路4G带宽)
音频
压缩格式
AMR、HE-AAC,HE-AAC v2的
音频输入
双单声道/立体声、MIC/ Line IN 方式可选
采样率8 ~48K
音频输出
单路音频输出,3Vmax,16、双单声道/立体声
无线
网络类型
LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/EVDO/TDS-CDMA多种网络,即支持中国移动、中国联通、中国电信的4G/3G
网络
有线网络接口
以太网100/1000 Base-TX,RJ-45连接口
支持协议
TCP/IP、ARP、 HTTP、RTP 、DHCP、PPPOE等
安全
CHAP协议认证,AES加密,数据保护
物理
特性
功率
< 8 (W)
使用环境温度
-40~ 85℃
使用环境湿度
5~95%
尺寸
225*145*55(1卡,含固定装置)
存储
存储介质
SATA接口,(可选配SD卡存储)
存储容量
500G、1T(容量大小没有限制)
产品二:4G高清布控球
4G高清布控球采用一体化集成方案,将无线视频传输、高清摄像机、视频存储、高容量锂电池等模块集成在一起,结构紧凑,可靠性高,可完全满足应急临时布控和车载移动监控需求,广泛应用于电力、消防、公安、等高清晰视频应急指挥行业。
主要特点
  • 支持2卡4G全网通捆绑传输,或者4G公网+4G专网混合组网传输
  • 双TF卡存储,可支持64G;
  • 内置WIFI模块,可使用手机、平板直接预览视频,手机平板也可以通过球机上网;
  • 内置大容量锂电池,超长续航能力
  • 音频输出支持大功率手咪;
  • 独立LED屏显示一体化工作状态;
  • 红外照射距离可达60米,可以实现日夜监控;
  • 1/2.8″ 241万像素逐行扫描CMOS,分辨率最高可支持1080P;
  • 磁力复合吸盘设计,简单部署,可选配多功能底盘(壁装、杆装,三脚架等固定);
  • 一体化结构设计,内置4G天线,WIFI天线、蓝牙天线,GPS/BD天线,防护等级可达IP66;
摄像机
成像器件
逐行扫描IMX222-1/2.8"高性能CMOS传感器
有效像素
2.41M像素
扫描系统
逐行扫描
最低照度
彩色:0.05Lux,黑白:0.005Lux(F1.6)
水平解析度
≥1200TVL
信噪比
> 50dB
镜头
焦距
4.6*-153mm 33X光学,12x数字变焦
视角
约66.1°(W)*- 2.46°(T)
最小物距
Wide 20mm,Tele 1m
功能
水平云台
360°连续旋转,120°/s
垂直云台
-20°-90°旋转,80°/s
巡航扫描
4条
预置点
200个
音频
音频压缩
AMR/G711
对讲
支持手咪
红外
照射距离
60米(850nm)
红外灯数量
4颗
存储
TF卡
支持2张TF接口,push型
SD卡存储,每张最大容量支持128G,自动循环覆盖
网络
网络接口
10/100M RJ45接口
4G/3G
WIFI
支持802.1b/g/n;可使用手机、平板进行操作
分辨率
1080P/ 25帧
视频压缩
H.265/H.264
网络协议
TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP,RTSP,PPPOE
定位
卫星
内置北斗/GPS,天线内置
显示
LED屏
支持状态信息显示
电池
内置13.6Ah锂电池,可持续工作6-8小时
支持DC12V电压输入,配备充电器12.6V  3A
一般规范
功耗
正常15W / 25W满载
工作温度
-20-60°
防护等级
IP66
安装方式
复合磁力吸盘、固定支架
尺寸、重量
160 * 238(H)、设备2KG
产品三:4G高清迷你传输模块
4G高清迷你传输模块系列产品具有超小体积,集成度高等特点,同时提供多种数据调用接口,可灵活嵌入到各种传输设备中,满足客户二次开发的需求。完美应用于无人机航拍、司法侦查、暗访、定点监控、机器人等智能设备。
特点:
1、迷你型设计,尺寸可达80*40mm,
2、采用H.265编码技术
3、支持265高清AHD、SDI及HDMI视频输入
4、最大支持128G存储卡
5、板卡接口丰富,提供232、485、GPIO等接口方便二次开发;
6、支持WIFI传输,支持WIFI优先,支持WIFI/4G自动切换。
视频
压缩格式
H.265/AVC
视频输入
三种高清输入接口:一路HD/SD-SDI、一路高清HDMI、一路AHD高清(三选一)
分辨率
1080P
720P
D1:720×576
帧率
1080P格式可达25帧以上(实际帧率视4G/3G网络状况而定)
码率
帧率5-25帧可调,视4G网络带宽可以适当调节。
典型码率 380-2000kbps,码率自动调节 ,自动调整图像组(GOP)长度,
音频
压缩格式
AMR
音频输入
单路音频输入, Line IN / MIC方式可选
Line IN方式:3Vmax,1KΩ
音频输出
单路音频输出,3Vmax,16.
无线
网络类型
LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/EVDO/TDS-CDMA多种网络,即支持中国移动、中国联通、中国电信的4G/3G网络
通道
1channel
WIFI
支持802.11B/G/N
网络及接口
有线网络接口
以太网10/100 Base-TX,RJ-45连接口
支持协议
安全
CHAP协议认证,DES加密,数据保护
数据接口
一路RS-485,一路RS-232
PTZ协议
支持Pelco-D、Pelco-P等多种协议,协议可扩展
物理
特性
输入电压
DC12V,可适应DC8~15V
功率
<4(W)
使用环境温/湿度
-40~ 85℃/5~95%
尺寸
80mm×40mm×14mm(可定制)
存储
存储介质
 TF卡存储
产品四:执法仪
1. 产品介绍
  1. 4G智能执法记录仪是为解决视音频数据采集和存储、现场实时视频传输的需求,精心打造的一款可穿戴式4G智能执法记录仪。前方可将摄像、拍照、录音等现场数据存储在执法仪,同时能将现场高清视音频通过4G/3G无线网络回传至后台指挥系统,后台决策者可在第一时间了解现场并指导工作。广泛应用于公安、消防、交警执法、城管执法,法院、路政、交通执法等应急指挥场合。
产品图示:
1.2产品规格
【产品参数】
设计
一体式设计,一键操作,触摸操作
CPU
4核
显示屏
2英寸电容触摸屏
视频压缩格式
H.264
视频存储格式
MP4
镜头视场角
≥120°
视频分辨率
1920*1080
照片格式
JPEG,最高1600万像素
录音
内置mic,单独录音
内置喇叭
内置speaker,110分贝
存储介质
16G,可定制32G、64G
网络类型
7模全网通,支持TD-LTE、FDD-LTE,向下兼容3G
WiFi功能
内置WiFi模块,2.4G/5.0G双频技术
蓝牙功能
蓝牙4.0,支持蓝牙耳机
充电方式
支持座充、车载、USB接口充电
北斗/GPS定位
支持北斗/GPS定位
激光定位灯
支持
手电筒
支持
红外灯
6颗红外灯(自动开启,自动切换模组)
功能按键
开关机、摄像键、传输键、对讲键、拍照键、SOS键、录音键、激光定位灯键
接口
充电接口RJ232触电式,3.5mm耳机接口,mini usb(视频输出,充电,数据三合一)
电池容量
可更换3000mAh/单电,(4.35V)高融高压,连续工作时间约8小时
三防等级
IP68
其他
对讲、一键求救、NFC、OTG、OTA
1.3产品特性
  1. 支持4G/3G/WiFi网络,采用H.264高效视频压缩技术、灵活的码流自适应技术,实现高清低带宽的传输效果;
  2. 支持1080P高清摄像、最高3200万像素拍照、单独录音等功能。
  3. 防护等级达IP68,防跌落高度3米以上;
  4. 3000mA可更换锂电池,续航时间8小时以上;
  5. 更安全的操作系统,更安全的独有图像传输算法,确保数据安全;
  6. 最大支持64G存储容量
7、支持北斗/GPS双模定位,定位准,速度快;
  1. 支持双向音频,蓝牙对讲、群呼功能等;
  2. 一键SOS功能
详情咨询13040875840
公司名称: 伟博视讯
联 系 人: 王安
电  话: 010-82355051
传  真:
地  址: 北京
邮  编: 100011
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
