证大大拇指广场C、D地块智能照明控制系统的设计与应用
概述
  证大大拇指广场C、D地块是处于江边路-中山北路核心商务发展轴和热河路高端商贸发展轴的交叉处,同时是整个滨江商务区中,正对着秦淮河-明城墙-护城河旅游风光轴的项目,是当之无愧的集商业与自然资源为一体,是核心中的核心。项目总占地5.53万方,总建36.6万方,其中地上27.6万方,地下9万方,涵盖酒店式公寓、办公、商业、蚂蚁公馆等多种物业类型,其中酒店式公寓包含40年产权和65年产权两种类型,办公包含挑高和平层两种类型。
  随着科技的发展和社会的不断进步,人们对生活品质要求越来越高,传统照明方式虽然结构简单、直观,但控制方式单一,只能进行开或关,整个照明系统只能采用人工值班方式,而安科瑞智能照明系统操作方便,能随时控制灯具的发光时间以及自动亮灭时间,节能节电,可以通过预设情景模式控制灯具,而传统的照明系统无法满足这些要求,我司为宁夏荣恒星星小镇项目设计一套安科瑞智能照明监控系统,该项目配置智能照明监控模块,控制公共照明区域的通断,并同时设置多场景照明回路。
1  系统结构描述
  本监控系统主要实现证大大拇指广场C、D地块的公共区域照明回路的远程控制。该系统总计有ASL100-P640/30*4,ASL100-S4/16*23,ASL100-S8/16*42,ASL100-S12/16*18,ASL100-DI4/20*1,现场所有智能照明控制模块采用星型的方式接在一起,采用KNX总线通讯连接至控制室处的智能照明触摸屏,从而完成整个商场的智能照明控制。
  本监控系统采用分层分布式结构,如下图所示:
网络拓扑图
  间隔设备层主要为:智能照明驱动器模块。这些设备安装在现场的照明配电箱内,各驱动器通过现场KNX总线组网通讯,实现数据现场采集。
  网络通讯层及站控管理层:此项目的网络通讯层和站控管理层集成在一起,网络设备和站控管理层设备都是此项目配置的智能照明10寸触摸屏。
2  安科瑞智能照明监控系统主要功能
2.1 定时控制
  通过时钟管理器,实现整个系统的有关区域照明的定时和自动管理功能,实现公共通道、景观照明、泛光照明、车库照明定时控制。如百叶窗定时升降、集中供热定时调节、节假日照明定时关闭、定时通知等。
2.2场景控制
  智能照明控制系统根据各个部门的需求,设定不同种类的场景模式,进行各种照明灯光的组合,达到美化工作环境的效果;结合人体感应传感器,当人员离开时,关闭所有该会议室照明。
2.3人体感应控制
  在办公走道和楼梯内,布置人体感应传感器。在有人员进入区域时,自动开打开照明。当人员离开后,延迟一段时间再关闭。若延迟时间内有人进入,则重新进入打开模式,以达到节能目的。并且可以设置白天有效,晚上无效,根据需求设定。
2.4恒照度控制
  在室内办公区域内,布置照度传感器,可以根据外界自然光源,自动调节室内照明的灯光亮度和开灯数量;既充分利用了自然光,又可以为室内人员创造一个舒适的工作环境。
2.5实时监控
  中央控制室,配置一台中控主机,所有照明控制设备,通过KNX网关,接入监控系统,操作管理人员,可以通过中控电脑,实时监视总线、区域、楼层、楼栋等照明状态,并可根据需求进行控制调整。系统绘图工具支持向量图和多层页面,图形页面缩放方便,切换简单,支持DXF、WMF、BMP、JPG、ICON等图形对象的嵌入、支持二维、三维图元的绘制,增加可视化的空间效果。
2.6报警处理
  系统提供了警报处理能力,用户可采用编程来完成不同的任务,当某种警报条件出现时应做什么,可由用户自行确定。
2.7事件通报
  系统提供了事件通报功能,支持邮件通报、文本输出以及事件驱动打印,可按照用户预先设置的条件,触发事件通报功能。
2.8日照时间计算
  按照用户当前所在的时区,计算日照时间,作为定时控制的时间基准。
2.9数据交换
  系统可以直接使用ETS2和ETS3项目的数据,方便的实现软件升级和替代;还可接受以CVS文件格式保存的模块及系统数据;系统支持OPC服务,可以与其他建筑智能化系统进行数据交换。
3.0系统联动
  系统可以输入模块,接受其他系统或工作人员的强切信号;实现安防系统、广播系统、会议系统,甚至消防系统的联动控制,控制相应灯具点亮和设备启停。
3  案例分析
  安科瑞智能照明监控系统针对证大大拇指广场C、D地块公共照明区域进行智能控制。
  智能照明公共照明控制界面见下图,主要实现公共照明控制,可统一控制,也可单独控制,控制状态可在界面上直接显示出来,同时可以设置各照明回路自动亮灭时间。
智能照明界面示意图一
智能照明界面示意图二
  定时智能照明控制主界面见下图,特定区域根据时间段控制来自动控制公共区域的照明的通断。
定时控制界面示意图一
定时控制界面示意图二
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 钱琪明
电  话: 021-69158305
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
电气火灾监控系统在太焦铁路博爱站房项目的应用
青岛新机场空管工程业务区电力监控和能耗监测的设计与应用
泰州市兴化市中医院智能照明控制系统的设计和应用
苏州三星学校地块电力监控系统的设计与应用
苏州三星学校地块建筑能耗监测系统的应用
章丘南外环隧道项目电力监控系统的研究与应用
东营王府井生活广场远程预付费电能管理系统的研究与应用
浅谈智慧消防技术在防火监督中的应用
浅谈电气防火限流式保护器在家庭电气火灾防范中的应用
浅谈智慧消防在现代火灾安防网中的作用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
