负压病房、负压救护车这些名词,被大众所知晓应该是在2003年的非典战役中,虽然SARS淡出我们视线已经很长时间了,但是2020年春节期间2019-nCoV新型冠状病毒又卷土重来了,这场没有硝烟的战争终将胜利。相较2003年,我们应对策略、处理方式更加快速有效。“基建狂魔”中建三局十天建成的火山神和雷山神医院,设备配套齐全,其中的负压病房空气安全系统更是解决此次疫情的关键。中央电视台一线记者在现场也着重解释了它的重要性。
武汉疫情发生后,合肥杜威智能科技股份有限公司积极承担社会责任,于1月27日向武汉新型肺炎防控指挥部捐赠了100台指针式微差压计,用于火神山差压病房的建设。随后又加班赶制几百台的微差压计驰援武汉双神山医院的建设。
根据中央统一部署,许多省市的卫健委和疾控中心都在指导各地医院紧急新建传染病收治大楼或扩建负压病房,那么在短时间内快速改造或新建的负压病房又是什么样的呢,作为一个专注于生物医疗行业传感器和仪表生产研发的企业,杜威智能的产品又在负压病房的空调控制系统里起到哪些关键作用呢?
负压病房是指经周密设计的,在净化空气处理系统的控制下,病房内气压低于病房以外其他区域气压,形成负压的病房。病房内被患者污染的空气通过专门的管道,经过加强的过滤处理,排放到一定的外界空间。
2018年 12月 29日,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布《医院负压隔离病房环境控制要求》 (GB/T 35428-2017),并于 2018年7月 1日正式实施。要求中明确提出:4.2.2不同污染等级区域压力梯度的设置应符合定向气流组织原则,应保证气流从清洁区→潜在污染区→污染区方向流动。4.2.3相邻相通不同污染等级房间的压差(负压)不小于5Pa,负压程度由高到低依次为病房卫生间、病房房间、缓冲间与潜在污染走廊。清洁区气压相对于室外大气压应保持正压。
从要求中看出:气流应保证从低污染区向高污染区流动,最后被排风系统灭菌处理后排走。为了保证这样的气流流向,就必须使各区之间维持一定的压力梯度。关于负压病房中房间之间压差的大小问题不同专家给出的建议不一,但总的压力大小关系为:走廊→病房→厕所,且都要保持负压。标准要求房间之间的压差应不低于5Pa,针对高传染性病患所居住的房间,我们建议可以适当提高压差值,以确保病毒不外泄。杜威生产的D2000系列差压表有88种规格,可充分满足各种需求。仪表安装方便,不需供电,无需开孔,可以直接装在病房门侧,利用配套的安装附件,可快速安装。
D2000系列指针式差压表
一、工作原理
D2000系列微差压表是利用螺旋磁偶合技术,采用橡胶膜片做为敏感元件的弹性式差压仪表,当差压(包括正压、负压)作用于由膜片隔离的两个压腔时,膜片产生变形而使中心部分位移,带动装有磁钢调整量程的片簧移动,经磁偶合使螺旋轴转动,同时指针随轴一起转动,在仪表的刻度盘上指示压差值,从而达到测量差压的目的。
二、产品用途
可应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉压、孔板差压、气泡水位系统压力等,同时也用于燃烧过程中的空气煤气比值控制及自动阀控制,以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测,半导体和生物医药行业洁净室差压指示;医院负压隔离病房、ICU重症监护室、手术室、生物安全柜、负压救护车、中央空调主机过滤器压差监测等领域。产品使用简单维护和安装方便。
三、性能指标
D2000系列指针式微差压表是利用简单、无摩擦的磁体螺旋运动,以橡胶膜片作为敏感元件而进行测量工作的弹性式压力表,它能利用指针迅速指示出被测气体的压力,无论是正压、负压或差压。而且表内无需充注液体,也就没有气化、冻结、异味等问题出现。
● 被测的气体一定为非腐蚀性气体,避免腐蚀橡胶膜片等敏感元件。
● 被测气体不能含有粉尘等,以免堵塞气孔和附着仪表内部器件。
● 使用环境选择一个没有振动,环境温度在-7~60℃的地方,避免太阳直晒以免造成塑料面板老化。
四、技术参数
●介 质:空气和不易燃,兼容的气体(可选择天然气)
●外 壳:铸铝或ABS外壳,有机玻璃斜面面板。深灰色涂层,可耐168小时喷盐测试
●耐压范围:-20Hg.至15 psig (-0.677 bar 至1.034 bar)
●温度范围:20至140°F (-6.67 至60°C)
●开孔尺寸:114mm
●安装方向:膜片用于垂直方向
●连接件:相同的1/8" NPT的高压和低压接头,一对在侧面,一对在背面
●重 量: 500g/只
●标准附件:两个1/8"NPT螺纹接头,用作高、低压接头并与橡胶管连接;两个1/8"NPT堵头,用于堵住其余两个高低压口;三个带螺纹的埋头安装连接件(安装环、按扣环保持器用于替换MP和HP计上附件的三个接口)。
具体产品介绍可登陆我司网站:www.duwei.com.cn
