阿克苏数据机房项目的消防应急照明和疏散指示系统是安科瑞研发的集监视、报警、管理于一体的计算机测控系统,该系统可以通过控制器接收火灾报警系统的信号,当火灾发生的时候,消防应急照明和疏散指示系统具有智能动态导光功能,系统根据火灾报警联动信号及灾情现场的具体情况通过计算机选择一条正确逃生路,再通过改变标志灯的箭头方向为逃生人员提供更有效的疏散逃生路。当发生紧急断电或电源供电不足时,应急照明集中电源能够给灯具供电,保证整个系统的正常工作。该系统由控制器、集中电源、消防应急标志灯具和消防应急照明灯具等组成,系统结构合理、功能强大、可靠性高、维护方便。
系统构架
A100消防应急照明与疏散指示系统由控制器(主机)、集中电源(供电)和灯具(疏散指示灯具、应急照明灯)等几部分组成。
控制器是消防应急照明和疏散指示系统的系统主机。控制器与火灾自动报警系统主机联动,在火灾发生时,根据探测的火源发生点及烟雾蔓延方向,智能的控制指示灯的开关。控制器通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示、正确有效的疏散路线。
集中电源是安装在建筑物内的备用集中式应急电源装置。当建筑物发生火灾、事故或其他紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示正常工作。
消防应急照明灯为人员疏散逃生提供照明。其安装方式有壁挂式、吸顶式、嵌顶式。
疏散应急标志灯具为人员疏散逃生指引方向。其安装方式有壁挂式、吊挂式、地埋式。
系统功能
1.1.消防联动
本系统与火灾自动报警系统无缝对接,当发生火灾时,很短时间收到火灾信息,系统自动生成逃生路线。同时也可以通过自动和手动两种方式进入应急状态。
1.2.故障报警
本系统采用消防二总线将具有通信功能的设备和灯具相互连接起来,当监控系统中的设备及灯具发生短路、断路等故障时,控制器能发出故障报警信号,指示故障报警地点并保存故障报警信息,有效地保障了电气的可靠性。
1.3.系统监控
控制器可对系统内部的所有组件工作状态进行24小时监控,实时检测其工作状态是否正常,包括集中电源、灯具,火灾报警时,能迅速发出指令,控制灯具的显示状态。
1.4.系统自检
自动检查控制器中所有状态指示灯、显示屏、喇叭、打印机是否正常。自检功能分为常规自检、月检和年检,定期检查电路故障,消除安全隐患。常规自检方式为所有指示灯闪亮、显示器、音响器件发声;月检方式为上电24H后,每隔30天应急工作30~180秒;年检方式为每年应急工作时间不少于30min。
1.5.记录查询
当系统发生应急启动、故障等事件时,控制器能自动记录事件类型,事件发生时间,事件发生区域以及事件的详细信息,可在日志记录中自定义查询日期及范围,控制器能存储事件记录超过10000条。
1.6.导光流
控制器可通过软件界面设置灯具顺序闪亮的频率,2~32Hz可设。
1.7.权限控制
为确保系统的运行,控制器软件操作权限分为普通用户级和管理用户级,不同级别具有不同的操作权限。
① 普通用户级:实时状态监视、事件记录查询、终端远程复位、设备自检;
② 管理用户级:实时状态监视、事件记录查询、终端远程复位、设备自检,控制器系统参数查询、控制器各模块单独检测、普通用户添加与删除。
结语
随着经济、科技的迅猛发展,人们开始追求建筑设施的人性化,大量高层特大型建筑,及地下建筑的涌现导致了建筑物的通道更长、更复杂。本着以人为本,生命为重,对于人员密集、疏散距离长、疏散通道多、拐弯多、环境复杂的建筑,通常采用的疏散指示方式不是很合理,不仅费用高,而且检查维护很不方便,不能集中管理。故而实施迅速有效地疏散系统,是避免造成群死群伤的重要措施,这样智能疏散系统应运而生。
在智能建筑和数字社区的规划和设计中要求确保建筑物与外部信息通信网的互联及信息畅通,对语音、数据、图像和多媒体等各类信息予以接收、交换、传输、存储、检索和显示等进行综合处理的多种类信息设备加以组合,实现建筑物业务及管理等应用功能综合管理,而原有的应急照明和疏散指示系统已无法实现对各应急灯点的实时控制。应急状态下的指示灯存在滞后、断电等现象,且固定方向式指示灯和出口标志,在发生火灾时仍然将人员引向危险区域的方向误导隐患,都给人群的有效疏散带来了困难。因此而产生的不必要的人员伤亡,令每个知情人扼腕痛惜!
消防应急照明和疏散指示系统是消防领域的新型产品,通过对应急指示灯性能实时监测和自动维护,在火灾发生时能够有效的指导人群进行及时疏散撤离,为生命撑起一片“保护伞”。
我公司生产的A100消防应急照明和疏散指示系统通过在阿克苏数据机房项目的应运,充分展现了在高层建筑、多点位建筑的组网中简单、灵活、稳定、低成本的优势。安科瑞电气着力打造各类火灾安防系统的产品,在满足国家行业标准要求的前提下,为各类建筑提供智能、、节能、廉价的消防方案与消防产品,为防火减灾、保障人民生命财产方面尽一份力!
