DY2000系列高精度数字水位/液位传感器,是成都亿云达科技有限公司针对硅压力传感器的特点,采用目前国际SOC(单片系统)芯片为CPU,结合高精密度、高稳定度参考源技术和信号采集处理、通讯、总线等一系列的高新技术开发研制而成。
« 数字化:数字量输出,无需其它采集设备,接上计算机即显示 P –t 压力时间曲线。
« 智能化:即插即用。通电后传感器自诊断、自连接,参数自动加载。
« 高精度:直接数字量输出,无信号传输损失,无信号采集误差,24位 A/D转换器,系统常规精度为0.1%,超高精度达0.02%。
« 网络化:通用485工业总线,方便地组成网络化的压力测量系统。
« 高可靠:进口压阻硅敏感元件,配套测试软件
« 系列化:常用型、表头型、长线传输、存储型、精密型、复合型……
应用:
高速水流脉动压力、动水压力,渗压/渗透率、水位监测、潮汐、海浪压力、河道海洋波高。
裂隙水压力、油气藏岩心渗透压力测试,地下水文孔压渗压实验等测试。
震动冲击过程中的压力测试,容器管道中动静态压力精密测量、压力过程检测。
水机、水泵压力测试等。
技术指标
产品名称
DY2000
精度
±0.1% FS
AD
24位
采样率
100次/秒 或 1000次/秒
测量范围(mH2O)
0-1- 2.5 -5 -10 -20 -50 -100-500
分辨率(mmH2O)
0.1(mmH2O)
输出信号
数字量输出
出线方式
PIN5航空头/USB
安装接口
投入式(液位传感器)
压力类型
标压
通讯
RS485协议/ RS232/USB接口/以太网
软件
专用软件、自动获取传感器量程、编号等参数,时域波形、FFT、实时监测/数据回放存储等。
485-20集线器
一台可接20只数字传感器,可多台级联使用。以太网通讯。LinuX操作系统。ARM-A11双核处理器,内存1G。360×260×160mm.
使用方式:
便捷方式
组网方式
