工业机器人在生产自动化中的应用越来越广泛,应用在其轴关节的电机控制系统是很重要的执行系统。介绍了一种应用于小功率机器人轴关节电机的整体系统解决方案,包括机械结构设计和控制系统。
随着现代制造业的发展,越来越多的工业机器人应用在装配、喷涂、焊接等生产操作中。在工业机器人控制系统中,执行关节的控制电机系统是很重要的终端执行环节,影响着整个机器人的最终运行效果,因此,整体电机系统的设计显得尤为重要。工业机器人轴关节驱动电机要求具有大功率质量比、扭矩惯量比,高启动转矩,低惯量和较宽广且平滑的调速范围。为了满足以上要求,稀土永磁电机成为机器人关节电机的首选。本文介绍的是一种针对负载5kg,工作范围为85cm的小功率六自由度工业机器人轴关节电机控制方案。其中,包括电机的机械形式和控制系统设计。
1、电机结构设计
本方案电机本体所处的位置再工业机器人每个轴关节部位,其所处的位置对于电机结构设计有一定的要求。电机外形要与机器人一体化,且电机具有高效率和高启动力矩输出。此外,对于电机的线缆走线设计也提出了较高的要求,因为线缆分布于机械手臂内部,由于空间有限,在设计走线上也要综合考虑。
2、电机控制软件设计
永磁同步电机控制方式主要分为2种,即方波控制和正弦波控制。2种控制方式基于不同的电机磁场模型,考虑到工业机器人的平稳运行要求,本方案选择正弦波控制。为了提高供电电压的利用率,在驱动技术上采用了SVPWM技术,三相桥不同的开关状态形成的基础电压矢量分成6个扇区,电压矢量的投影决定了的开关状态和开关时间。
3、电机控制硬件系统设计
六个轴关节电机有2种功率,但其整体控制原理相同。考虑到整体控制系统的集约性,电机控制板放置于轴关节电机后面,与轴关节外观上形成一体。每个电机控制硬件主要分为电源模块、核心CPU配置系统、驱动功率模块、电流反馈模块、位置反馈模块、通信模块、位姿模块、制动电路。
本文介绍了一种工业机器人轴关节电机的设计方案,此方案可以满足工业机器人主控制箱对执行器的要求,主控箱与电机每8ms通信1次。在这个周期内,电机可执行完上一次通信的位置或速度指令。
