使用直流电源给电池充电,测试时需要特别小心。电池充电测试,以下三点需要特别关注。
当连接电池时,由于电池(剩余电压)对电源正负端子的电容放电而导致接线时有打火现象。
连接充电电源时,电池极性反接可能会导致直流电源损坏,甚至引起电池短路爆炸。
电池向电源倒送电,会损耗电池里的电量,并且有可能导致电源损毁。
电池内部存在等效电容,充电电源在给电池充电的瞬间,会产生电流过冲。
ITECH如何全方位解决电池充电过程出现的上述问题?
- 直流电源IT6000C与待测物动力电池相连,利用电源的Remote Sense 去采集动力电池的电压VOC,判断电池是否存在极性反接。如图一
2.电池极性连接正确,IT6000C 设置预充电压、预充电流。 使用Digital Port I/O 生成高电平驱动直流接触器I0-2闭合实现电池防打火和电池预充,电池预充之后闭合I0-1对电池充电。如图2
通过以上的方案,可以防止电池连接时出现打火,避免电池反接造成安全隐患,有效地解决电池预充问题。为了简化用户接外围电路的工作,实际解决电池测试的安全问题, IT6000C选配件IT-E165A利用以上原理,可以有效完成防打火防反接防倒灌功能。
