 由于互联网的快速普及,在各种领域中网络都都已普遍地应用了。因而,出现了许多使用网络平台的信息设备。然而目前还没有有效地广泛应用网络的最大优点——相互连接。CONTEC抓住了将网络作为系统总线的概念,提出了把从办公室网络到现场网络上的各种应用系统有机地结合起来,形成分散监视控制网络的思想。
 Technology ■理想的网络协议“F&eIT协议” “F&eIT协议”,是基于UDP/IP,使用于F&eIT系列的独自开发的通讯协议。 UDP/IP,是一种经常和TCP/IP并用的协议,比TCP/IP通讯步骤更简单,是适应于实时性要求更高网络的高速通讯协议。但是,一般由于没有连接确认(不能确认送出的数据是否到达),所以可靠性较低。
 CONTEC通过在UDP/IP的上位层上添加响应确认程序等,解决了这个问题,研制了这一种同时具有实时性和可靠性的理想工业设备网络协议——F&eIT协议。 ■开放式结构 F&eIT系列的通讯协议“F&eIT协议”是一个开放式结构。 安装了F&eIT协议的单元,不仅可以从Windows PC上用Win32 API函数来控制,也可以在其它操作系统上用通用的Socket函数来控制。另外,连接设备模块间的系统总线“F&eIT总线”,也是一个开放结构。客户可以独自开发自己的设备模块。 ■稳定的循环周期 CONTEC的高速交换技术可以解决以太网通讯的数据冲突、延迟等妨碍工业网络所要求的实时性的问题。 例如:多个I/O控制器单元发送的数据包高速通过交换式HUB内部总线,无冲突地传送到I/O辅助服务器等目标节点,获得高速稳定的循环周期。
 Compilation of CONTEC CONTEC长期从事于工业计算机、测量/控制技术、计算机网络产品的开发。
 F&eIT系列,就是全面应用了这些丰富的开发经验,在更高的一个层次上实现了工业系统中不可或缺的“高速”“可靠”“节省能源”等要素。 Easy & Flexible ■备有35mm DIN轨道安装结构
 F&eIT系列的产品中,标准配备了通用35mm DIN轨安装结构。便于安装到控制柜或机箱中。另外,DIN轨的拆卸也只需一字型螺丝刀就可以很方便地进行。 [color=#000000]■无需底板的简单层叠方式[F&eIT总线][/color]
 I/O控制器模块、微型控制器单元等的I/O扩展接口,可以从侧面简单地层叠在一起,无需底板。这是一种独特的很巧妙的结构。当然,也具备了防止脱落锁定结构的安全设计。 ■无需编程的Web模式监视/控制
 I/O辅助服务器、监视&控制服务器单元中,搭载了只要组合了标准配备的GUI部件就可构筑Web服务器的功能。使用Web浏览器,无需编程就可简单地构筑远程监视/控制系统
