城市的污水管网在市政基础设施中发挥着及时排污的作用,是十分重要的地下设施建设。城市污水管网的初始投资较大,回报机制难以满足社会资本要求。随着时间的推移部分排水管道势必会存在污泥堵塞、破裂变形、私接管道等问题,无法发挥出现有排水管道的全部性能。地下管道仅靠原始的人工排查,工作难度大,人身危险高,难以全面有预见性的发现地下隐患的客观原因,给市政养护和防汛安全带来潜在风险。因此如何对城市污水管网检测腐蚀以及如何修复管道就成了一个关键性问题。
CCTV管道内窥检测技术起源于二十世纪六十年代,主要应用于城市排水管道系统的检测。是城市污水管道检测项目的首选设备之一,通过摄像机器人对管道内部进行全程摄像检测,对管道内的锈层、结垢、腐蚀、穿孔、裂纹等状况进行探测和摄像,实现管道内部长距离检测,实时观察并能够保存录像资料,将录像传输到地面,由专业的检测工程师对所有的影像资料进行判读,通过专业知识和专业软件对管道现状进行分析、评估,有效地查明管道内部防腐质量、腐蚀状况及涌水管道、涌水点的准确位置,科学全面地了解管道的现状,编写管道现状报告,并对排水管道运行质量及功能进行评价,为管道的定点修复、新铺管道的竣工验收以及管道修复前的方案设计、修补过程中的施工监测、修补后复测等提供经济、有效的检测方法。
2019年5月我公司受邀为固原市泾源县排水管道进行检测,本次检测污水管道共计5709.72米,检测观察井204座,监测流量点4处。使用CCTV内窥检测技术,从施工现场起始村庄至污水处理厂,检测到多处脱节、破裂点,污水持续渗出管道,流入地表水,影响地表水质;有大量地表水渗入污水管道,导致管内污水水量激增,加大污水处理厂运行负担,增加运营成本。河北村污水管道,存在山泉水直接流入污水管内,同时管内功能性缺陷严重,多处浮渣、障碍物,为甲方提供了可视化检测方案。
在管道内窥镜CCTV检测的同时,对主要污水干线进行流量监测,通过流量数据分析污水管道的破损情况。采用支线主线同步监测的方式,监测点位选在001号井、109号井、023号井和046号井,如下图所示。
污水管道问题诊断
经过对排水管线24小时的流量监测,发现了主干管道入渗和渗出的具体管段。
根据检测监测结果显示:
共计检测出缺陷点103处,其中功能性缺陷14处,结构性缺陷89处。较严重缺陷点16处,且其中3处严重功能性缺陷,10处严重结构性缺陷,3处非常严重结构性缺陷。渗漏点31处,破裂点28处,脱节点14处,障碍物6处,异物穿入10处,接口材料脱落1处,错口3处,起伏2处,沉积4处,树根2处,浮渣2处。
此项目经过全体作业人员25天的共同努力,全面竣工,最终完成项目验收。
管道缺陷比例图
其中缺陷较为严重如下图所示:
以下为施工图片
