一、RT-LoRa概述
艾森智能推出自研的工业物联网连接方案AIS-Link:RT-LoRa,支持LoRa星型组网,传输时延亚秒级,吞吐率达100kbps,信号覆盖可视距离1公里,满足工业物联网实时性、吞吐率、可靠性和传输距离综合需求,是企业广域工业物联网建设的理想选择。
RT-LoRa为密集业务场景而设计,支持上下行带宽动态适配,支持跨网关快速切换的移动场景,支持低功耗和微功率设备的接入,因而具有极强的场景适应性和行业普及性。
经过多次迭代,艾森的RT-LoRa通信产品已经成熟,现广泛应用于石油、化工、电力、能源、仓储、物流各种工业场景。
二、RT-LoRa组网
RT-LoRa组网有两种组网模式:Standalone 和 Cluster。
Standalone模式适用于小型网络部署。单网关维护一个独立网络,数据分发到应用平台。此模式下,设备信息将注册于网关本地。
Cluster模式适用于网关大规模集群部署。多网关规划为一个网络,全网设备信息由网络管理器统一维护。同时,网络管理器也维护上下行消息的路由。
三、RT-LoRa产品
艾森的RT-LoRa产品主要包括通信模组、DTU、网关和网络管理器。
1. 模组 AI62S-RT
技术参数如下:
基本参数
封装
SMT
接口
SPI、UART、IIC、GPIO、INT
尺寸
16mm x 21mm x 2.5mm
MCU
Cortex-M23
天线
预留IPX接口
工作环境
电压
1.8V-3.6V
温度
运行 : -40°C ~85°C
湿度
运行 : 10 ~+95% (无凝结)
存储 : 10 ~+95% (无凝结)
工作电流
18 mA RX
106 mA TX @ +21dBm
休眠电流
< 1.5uA
LoRa参数
频段
SubG全频段
带宽
7.8 - 500 kHz, SF5 to SF12
发射功率
+21dBm max
接收灵敏度
-137dBm @SF12/125KHz
模组产品内嵌RTOS和RT-LoRa客户端协议,为应用提供标准AT指令访问接口。
艾森也可以为基于模组RTOS平台的二次开发提供技术支持。
2. DTU产品
技术参数如下:
基本参数
尺寸
8.5*3.5*6 cm
外壳
ABS材料,适用工业场景
天线
外置,可拉远
电源
9-36V宽压
指示灯
2个: 电源、信号
温度范围
-40 ~85℃
安装
导轨式
I/O通信
端口
Ethernet(AIDTU-TCP-RT)
RS485(AIDTU-485-RT)
协议
Modbus TCP(AIDTU-TCP-RT)
Modbus RTU(AIDTU-485-RT)
网络通信
射频
LoRa无线
频段
470-510MHz
发射功率
Max. +21dBm, 可调
协议
RT-LoRa
操作维护
配置和调试
本地和远程
固件升级
有线和无线方式
可编程逻辑
脚本
AIS-Link DSL
离线编辑方式
加载
远程加载运行
3. 网关 AISE010-RT
技术参数如下:
基本参数
CPU
Cortex-M7
接口
1路 POE
2路 LoRa天线
1路4G(可选)
1路 GPS(可选)
尺寸
L:216mm W:216mm H:70mm
工作环境
电压
POE : 55VDC/0.6A
功耗
平均功耗5W
温度
运行 : -40°C ~75°C
湿度
运行 : 10 ~+95% (无凝结)
存储 : 10 ~+95% (无凝结)
防护等级
IP67
LoRa参数
频段
SubG全频段
带宽
发射功率
+21dBm max
接收灵敏度
天线
玻璃钢天线,+3dBi
回传网络
接口
支持以太网或4G
协议
MQTT
4. 网络管理器LoRaCube-RT
RT-LoRa网络管理器提供统一设备管理和数据处理功能,有公有云和私有云多种部署形态。
公有云senzFlow.io IoT数据服务平台,支持RT-LoRa协议的网络接入,满足客户产品快速开发验证以及多场景应用需求。私有云在企业生产环境独立部署,可满足客户数据安全和定制化需求。艾森提供面向应用的API定制开发支持。
RT-LoRa网络管理器主要功能:
l 设备建模及远程维护
设备物模型映射为OPC UA模型。
设备和网关的远程维护。
支持RT-LoRa设备接入。
支持网关/边缘计算MQTT接入。
在线业务逻辑编程和部署环境。
设备影子服务。
l 信息建模及标准化访问接口
HTTP/MQTT访问接口。
信息模型映射为OPC UA模型。
OPC UA访问接口
l IIoT数据计算服务
消息无状态编解码。
事件规则和通知。
消息订阅发布。
l IIoT数据存储和查询
四、结尾语
艾森智能作为领先的工业物联网解决方案提供商,一直致力于提供工业物联网无线连接、数据服务、边缘计算和响应执行的低成本高性能解决方案与产品。除了RT-LoRa,艾森正在无线宽带局域网领域积极探索,即将推出新的MESH组网无线连接技术AIS-Link:RT-OFDM
