管道,储罐伴热
--艾默生-尼尔森电伴热解决方案
尼尔森NELSON是艾默生集团旗下著名的电伴热品牌,在1952年就研发了电伴热技术,并成功的应用于各个领域,遍布世界100多个国家。尼尔森的电伴热系统是世界著名品牌,可提供技术先进的自调控电伴热,并联恒功率电伴热线,MI矿物绝缘电伴热线,罐槽及容器电加热板等产品。尼尔森为用户提供可靠,先进的电伴热方案,帮助用户降低成本,提高产品质量和生产率。
Selection introduction:Nelson Self-Regulating cable:
选型介绍:艾默生-尼尔森Nelson自调控电伴热线:
1.根据电伴热系统所在区域及要求维持温度,我们选用:自调控电伴热线。
2.艾默生-Nelson自调控电伴热线用于管道、仪表、阀门等设备的防冻和维持工艺温度。在现场便于安装和接线。
3.Nelson自调控电伴热线根据温度的变化可自动调整其输出热功率,管道温度降低;输出功率增加;管道温度升高,输出功率降低。
4.Nelson自调控电伴热线的高性能护套材料是有高效的防腐蚀和防潮湿功能。
主要应用场所:
1. 石油管线防凝、解蜡和工艺、防冻伴热;
2. 油田井口采油的伴热防凝;
3. 化工管道、罐体、仪表管线、取样管的伴热保温;
4. 海上石油平台输油管线伴热和水管防冻;
5. 油轮和船舶管线、容器的伴热保温;
6. 发电厂重油管道的伴热保温和水管的防冻;
7. 间歇输送介质管道的升温和伴热保温;
8. 需要严格控制介质温度管线的伴热保温;
9. 铁轨伴热和火车门窗;
10. 冷库门窗;
11. 屋顶融雪,消防管道等。
自调控电伴热带:
Self-regulating Cable:
自调控电伴热带是由自调控导电核心材料、两根平行的多股镀镍铜导线、内层含氟聚合物外护套、镀锡铜编织带、外层含氟聚合物外护套而构成,自调控导电核心材料是由塑料加导电炭粒构成,当给平行导线通电时,导电炭粒就在两条平行导线之间形成电路。
自调控电伴热带输出的热量随温度变化而变化,当温度降低时,自调控导电核心材料产生微分子收缩使导电炭粒之间形成电路,电流流经电路,伴热线发热功率上升,从而产生热量;当温度升高时,自调控导电核心材料产生微分子膨胀使导电炭粒之间渐渐分开,电阻上升,引起电路中断,伴热线自动减少功率输出。
发热温度均匀:自调控电伴热带自动感应并根据伴热的管道或设备的实际情况调节热量,所以当管道和设备里的流体静止不动时会自动调节发热量,达到管道和设备所有位置温度均匀的效果;
安装简单:自调控电伴热带扁平的结构设计便于在现场安装和接线,长度可以按照在现场随意裁剪,可以在阀门、法兰、仪表上缠绕安装,也可以利用两通连接来增加长度,对有分支的管路可以利用三通连接来有效分配,并允许多次交叉重叠,而无高温热点及烧毁之虑;
HLT220-J
Product Model: HLT220-J
产品类别:工业用自调控电伴热线
Product type: self regulating cable for industry use.
维持温度:121℃
Highest maintain temperature: 121℃
暴露温度:215℃
Highest exposure temperature: 215℃
额定功率:20瓦/英尺,相当于66瓦/米(1米=3.28英尺)
Power rating: 20W/inch, 66W/m (1m=3.28inch)
工作电压:230V
Working voltage: 230V
工作性能:根据温度自动调节输出功率,温度越高,输出功率越小。
Performance: adjust output power based on temperature, the higher the temperature is, lower output it gets.
护套材质:外护套含氟塑料外护套
Protection material: Fluoride plastic outer sheath
适用区域:普通区,腐蚀区,防爆区。
Applicable area: general; corrosion; explosion area.
艾默生-尼尔森Nelson自调控电伴热设计为在连续运行状态下运行20年以上。电伴热的镀锡铜丝屏蔽层可以保护电伴热带受到的化学腐蚀及机械损伤,其外层是氟塑料绝缘外套。
在现场电伴热线可以任意切割,不影响电伴热每米的发热功率。电伴热可重叠安装,而不会引起局部过热。电伴热沿管道直线敷设即可。
公司名称: 上海宏邦科技有限公司
联 系 人: 陈启兵
电  话: 021-53858835
传  真: 13661692561
地  址: 上海市共和新路3615号
邮  编: 200435
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
