KDFC环境监测与监控系统
一、 系统简介
KDFC环境监测与监控系统是基于GSM/GPRS无线移动通讯网络的工业过程控制及监控系统。可以对监测范围内所有分散的监测点进行精确检测,并通过GSM或GPRS无线移动通讯网络将监测数据远程传送到监控中心。监控中心根据用户要求对所有数据进行分类、记录、分析和管理,同时生成各种相应的动态画面、事件报警、趋势记录和数据报表等。还可根据要求发送控制指令到各监控点进行远程控制,并将所采集到的数据通过GSM/GPRS无线移动通讯网络上报到各个相关部门,实现数据共享。
二、应用
·区域性、流域性或行业性企事业单位的排污监测和控制;
·区域性、流域性环境状况监测
·城市管网水质监控等
三、产品特点
·高效可靠的GSM/GPRS无线移动通讯网络数据传输方式,可进行远程无线监测与控制
·先进的网络与数据库,使系统具有良好的扩展性,易于满足不断提高的环境监测要求
·快速自动采样及分析,极大地减少了人为工作量,提高了工作效率
四、系统构成
KDFC系统包括KDF1自动监控站和MCC监控中心站两大部份。
1、KDF1自动监测站:(安装尺寸)
主要用于污水处理过程监测和污水排放指标检测,由现场自动检测设备、OPLC数据采集及控制单元、GSM/GPRS无线移动通讯网络传输站等三部分组成。数量根据监控点的多少和分布状况决定,可分布于不同的现场。
按此在新窗口浏览图片
现场自动检测设备:根据监测指标的不同,配置所需的各种检测设备。如:电磁流量计、超声波明渠流量计、超声波水位计、pH计、DO分析仪、浊度计,氨氮磷在线分析仪、BOD、COD(TOC)在线分析仪、重金属含量在线分析仪,自动采样仪等。
OPLC数据采集及控制单元:包含一个或多个OPLC及其相应的I/O扩展模块。
·接受标准的模拟量/数字量信号,如:0/4-20mA、0-5V/10V、继电器、触点开关等
·采集现场检测设备输入的各项参数数据,对数据进行处理、贮存和显示,并根据实时数据控制现场相关设备
·提供MODBUS协议网络、CANbus网络, OPC Server/DDE Server允许内部数据交换
·一体化的可操作人机界面允许PLC和HMI在同一窗口下编程
·支持GSM/GPRS无线移动通讯网络,具有发送SMS短消息功能,可进行远程传输与控制。系统可以定时或在已定义好的事件发生时,将含有报警或系统数据的SMS短消息发送到MCC监控中心或指定站点。同时,其还可接收特定指令完成特定功能以及进行实时数据召唤反馈。
GSM/GPRS无线移动通讯网络数据传输站:
·是针对工业应用而开发的一种双向无线数字通讯设备,可不受限制地应用于各个领域。
·必须拥有GSM/GPRS网络运营商提供的唯一号码。传输站之间通过这个号码进行通讯地址识别。
·与支持GSM/GPRS网络的设备相连,可实现远程无线数据发送与接收
·传输站也可将数据传输到其它的GSM/GPRS设备上,如GSM电话。
·性能指标遵从《TC35T-HD-01-V01.00-hardware interface description》
2、MCC监控中心:
分为固定式MCC监控中心、移动式MCC监控中心和GSM/GPRS电话查询站三种。
监控中心可接收和发送数据,并对收到的大量数据进行处理。主要包含以下功能:
·数据及流程显示:动态显示接收到的各种数据,及相关的动态流程图。可与区域地理特征结合,生成有专项指标标注和图形显示的动态电子地图;
·远程操作和控制:可对各监控站进行远程操作,如:呼叫实时数据,启动或关闭现场设备等;
·报警:实时监控设备状况。根据条件,发出不同等级的报警信息到操作者的BP机或GSM电话上,确保故障得到及时排除;
·趋势纪录:对各参数进行连续记录,生成形象化的趋势曲线,便于对参数的变化进行历史查询或连续跟踪;
·数据报表:专业的数据库可对所有数据进行各种专业处理,根据需求生成各种报表,如某一时间各监控点的监控数据、某一监控点不同时间的数据变化、某一监控指标在不同区域的分布状况、企业排污量的日累积、月累积、年累积报告等等。
·多种数据输出方式,实现数据共享,如打印,投影,网络数据交换等;
·通过移动式MCC监控中心,可使管理人员时刻了解系统运行状况,更便于维护人员进行系统维护。
·通过GSM/GPRS电话查询站,可直接查询各监控指标。
综上所述,KDFC污水排放自动监测系统是一套应用了当今世界最先进技术,且具有鲜明技术特点的远程无线移动通讯网络监控系统。该系统基于GSM/GPRS无线移动通讯网络进行数据传输的技术,开创了一个全新的远程监控模式。
有创意的想法好像总是如此简单……
公司名称: 昆明康德尔电子有限公司
联 系 人: 马 瑶
电  话: 0871-8085850
传  真: 0871-3638622
地  址: 昆明市南屏街88号世纪广场C1-8A
邮  编: 650011
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
