5G千兆网关助力重工业能耗监测系统
       一、项目背景
  节能环保一只都是我们倡导的一个方向,尤其是针对工厂企业,而我国工厂企业占地面积广,耗能设备多,能源消耗大,生产成本高已经是普遍现象,工厂能源消耗占据全社会总能耗比重超过70%。所以,降低能源消耗,降低生产成本,建立功能完善的重工业能耗监测管理系统是十分必要的。
  二、系统概述
  重工业能耗监测系统是一个集成物联网技术、无线传输技术、数据库技术等于一体的大型能耗监测管理系统,将工业企业各处的能源消耗点所消耗的电、水、煤、气等各种能源的实时数据,通过无线的工业通讯网络传输至系统数据服务器中,实现用能在线监测、能源数据分析、设备管理、预警报警等功能。
  三、监测内容
  用电类:采集采暖、锅炉、空调、制冷、照明、办公、电梯、水泵、风机、通风机等耗电设备的用电信息。主要监测其用电量,对于大耗电设备监测其电流、电压及功率因数等信息。
  配电类:采集6KV/10kv配电开关设备、变压器,状态信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能质量、电能量等。
  用水:自来水和蒸汽;采集具有485通讯功能的智能热量表、蒸汽流量计、水表等;
  用气:煤气、天然气;采集具有485通讯功能燃气表;
  环境参数:采集具有485通讯功能的温度/湿度计;采暖空调供回水温度;
  四、系统组成
  重工业能耗监测系统由三部分组成,前端采集系统,网络通讯层,管理中心。
  1、前端采集层
  主要由各类仪表组成,实时采集电、水、煤、气等各种能源的实时数据。
  2、网络传输层
  网络传输设备可选计讯 DTU TD210、工业物联网网关TG462、5G千兆网关TG463,利用5G/4G无线网络对前端数据进行高速传输。
  3、管理中心
  管理中心中心是系统的“大脑”,依靠计讯重工业能耗监测平台对数据采集器命令下达、数据采集接收、数据存储、数据处理、数据分析,并以报表、图形、声音等方式展示给管理人员,达到监测能耗,自动报警的作用。
  五、系统功能
  1、实现对企业运行数据实时监视、报警、分析、计算和统计等功能。采集类型包括电、水、煤、汽等多能源种类。
  2、通过查看能源系统图、电力一次图、水管网图、蒸汽图、设备列表等,用户可以系统的了解能源消耗的整体分布情况。
  3、按时间周期自动生成日报表、周/月报表、季/年报表。可根据用户需求个性化定制报表,满足自动抄表、不同类型数据对比的需求。
  4、系统提供强大的报警管理功能。支持对采集和录入的变量数据进行表达式编辑和复杂逻辑运算,可实现超限报警,主辅设备联动报警等。
公司名称: 厦门计讯物联科技有限公司
联 系 人: 陈龙
电  话: 0592-6211782
传  真:
地  址: 厦门市集美区软件园三期A01栋1504单元
邮  编: 361000
该厂商相关解决方案:
垃圾场恶臭环境监测系统方案
DTU助力于智能配电房监控系统
输电线路在线监测系统方案
基于DTU的强电井远程监控系统方案
基于DTU的光伏阵列监测方案
基于边缘计算网关的PLC设备远程监控系统
5G+多功能智慧路灯杆方案应用
智慧环保综合解决方案
水利遥测终端助力自动雨量监测站
工业路由器应用自助洗车机 快速组网智慧洗车
加油站油气回收监控系统方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
