热网计量管理系统,供热站预收费,云平台智慧热网流量计
--热网计量管理系统,供热站预收费,云平台智慧热网流量计,GPRS数据采集系统
        青岛智远仪表热网计量管理系统计量子站这部分承担的任务就是计量和现场的流量计系统的各种运行参数。计量:测量现场传感器瞬时流量、压力、温度信号,进行补偿密度运算,按照算法计算需要的累积流量。:采集现场电源状态、阀门状态、断电/通电时间、预付蒸汽余额、结算余额、仪表参数报信息、编程次数,等,并和计量信息一起将这些数据打包,在GPS授予的同一时间内将各个点的数据通过数据线传输给GPRS/CDMA通讯模块。具有调试功能,在调试状态下,可以不充值,打开阀门。以上功能可以通过控制仪的功能菜启用或关。,实现了对蒸汽、热水、燃气等能源的温度、压力、流量、热量、密度等物理量实行远距离测量、监视、控制、通讯和数据采集等,从而达到高度自动化管理目的。,以gsm网络为基础,采用分组交换的传输方式,克服了gsm电路变换速率低、资源利用率差等缺点,限度地利用了现有的gsm网络资源。它的传输速率高,接入时间短,用户实时在线且按流量计费,迅速降低了服务成本,特别适合突发性小流量数据传输
总的说来以可再生能源为主体且灵活多样化的分布式能源系统是本世纪正在大力发展的能源优化供应模式。各种新的分布式能源系统正在不断地推出,且随着科学技术的进步和高性能新材料的研制,分布式能源在社会能源结构中将占有愈来愈大的比重,将对社会发展产生举足轻重的影响。经济已经进入了一个快速发展的时期,能源需求日益增长,供应瓶颈将成为一个长期的问题,城市必须学会管理自己的能源,因为这是保障城市发户展的关键环节,是对城市管理者素质的基本要求。热网计量管理系统,供热站预收费,云平台智慧热网流量计系统维护:通讯设置,站点设置,仪表设置,范围设置,选项设置,用户管理,权限设置,数据初始化,更改密码,网络设置等功能。网络设置如下:用户可以根据自已公司的实际情况进行相应的设置和改动,后备电源灵活:采用外置蓄电池的方式,可以根据实际需要选配不同的电池容量,在外部电源(ac220v)中断时,可维持系统内仪表(流量积算仪、预付费仪)、gprs或cdma模块持续工作,而且远传输距离可以达到1200米,能够可靠满足低层数据采集、传输的需要,同时还有助于减少和消除两根485通信线之间产生的分布电容以及来自于通讯线周围产生的,目前国内用于抄表的技术有很多种,如人工抄表、rs485总线、红外和无线数据远传等,其中gprs无线数据远传和rs485总线抄表的技术比较成熟,并且被广泛采用,在中央管理室内,用网络浏览功能就能够对整个系统一目了然,能够实现对热网运行的24小时全天候,系统中所有的物理量数据全部显示在屏幕上,随***告用户蒸汽的参数和管线运行参数,出现故障能及*
        智慧热网集中供热具有热效率高、节能、污染小等优点,也是建设绿水青山下大力的节能和环保措施。随着供热范围越来越大,管线越来越长,热用户越来越多,对供热管理系统也提出了更高的要求。针对不断升级的市场需求,青岛和晟公司通过精准分析、研究,致力于解决关键痛点问题,通过不断优化完善,提供更高水平和更强适应性的智慧热网解决方案,为保障供热管网安全、高效、经济运行贡献力量。热网计量管理系统系统安全权限设置功能:权限设置提供完善的安全认证,用户不能进入系统,合法用户根据权限可进行相应的操作,ic卡预付费流量计同时具有rs485通讯,实现数据远传,阀门调节功能
青岛智远仪表预付费算仪执行标准JJG1003-2016,满足积算仪计量新规贸易结算要求。
A.仪表型号EF-II/TCP,液晶显示屏。
B.仪表精度±0.2%,具备4-20mA模拟信号电流输出(可自由定义输出类别)。
C.智能积算仪表的功能,测量压力、温度、瞬时流量、累计流量、频率、差压、蒸汽余额、断电次数、断电来电时间、日累计月累计查询等,可编程,根据实际需要设置参数;
D.多种累计方式(下限流量、超流量),累计系数(百分数)可设置。可设定当流量小于量程的某一百分数时(如10%),则固定按此定值进行下限流量累计,也可设定当流量大于量程的某一百分数时(如110%),则超出的流量按设定的倍率进行超流量累计,从而解决了小流量、超流量测量时,流量偏低的问题,满足热网计算的实际需要。
青岛和晟智远自动化系统有限公司
189徽信5483同号1481
Q:3438-5007-67
公司名称: 青岛和晟智远自动化系统有限公司
联 系 人: 刘经理
电  话: 189-54831481
传  真: 0532-84688660
地  址: 高新区华贯路819号18954831481
邮  编: 266000
该厂商相关解决方案:
电厂外网蒸汽预付费,火电厂数据采集,智慧热网技术销售
智慧供热解决方案,热力管网计量管理,IC卡预付费公司
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
