上海市宝山区张华浜东排水系统位于上海宝山区东部,东临黄浦江,南侧与杨浦区相邻,服务面积约287.65h㎡。目前,已建的雨水管道设计标准偏低,整个片区内未形成完整的排水系统。为解决片区排水的需求,提高城市排水防涝的标准,保障人民群众的生命财产安全,张华浜东排水系统工程的建设迫在眉睫。
张华浜东系统泵站位于军工路下立交泵站旁,南侧与何杨支线铁路平行,北侧与军工路平行,西侧边界与上港九区铁路平行,东侧边界位于现状东张家宅内,东西宽约104.5m,南北长约43.2m~68.3m。泵站用地形状不规则,且又要同时布置雨水泵站、污水泵站、雨水调蓄池及管理用房等附属构建筑物,因此,在泵站总体布置上不仅用地较为紧张,而且周边的铁路和军工路地道对环境保护要求也较高。
为节约用地,张华浜东排水系统雨水泵房、污水泵房与调蓄池合建。水泵采用平行布置,水泵中心间距3.4m,泵房深10.7m。调蓄池位于泵站下部,深度为15.2m。
为保障施工安全,张华浜东排水系统工程共布置12个预设测斜管的监测点,每个监测点,孔深30米,监测人员每天使用直川生成的手机蓝牙版基坑测斜仪对全部标记位置进行监测,为该民生工程保驾护航。
这款基坑测斜仪(型号为ZCT-CX03E-JC230)双轴探头,精度±0.005°,系统重复性达到±1mm/30m。因为直川在自动测量上的创新,可以让手机自动记录数据,而且优化了自动测量识别的算法,即使一个人每天需要测量12个孔,也可以轻松cover。
张华浜东系统泵站的实施,不仅可以解决排水系统服务范围内排水出路的问题,保障区域排水安全;污水的有序收集也可以改善城市市容环境,使人民更加安居乐业,促进社会安定团结,吸引人群居住,带动地区产业发展。
直川持续提高仪器的自动化程度以及智能化水平,不断提升监测效率和减少人工开支,以科技助力海绵城市、智慧城市建设。
