暖通空调行业计量选型解决方案
--暖通行业流量测量流量计该如何选择?
暖通空调行业计量选型解决方案
【行业概述】
国家大力提倡“节能减排”,人们对舒适环境要求不断提高,给暖通空调系统在建筑中的应用带来很大潜力,暖通空调系统的节能越来越备受关注和重视。
以中央空调为例,原来的计费系统是按照面积来计算的,后来先后经历了水表计量、电表计量、时间计量等计费方式,但是不管采用哪种方式,都不能真正反应空调“量”的实质,出现了不合情理的结果,造成了收费纠纷,也带来了能源的浪费。因此寻找一种符合国内中央空调应用情况且又经济实用的中央空调计量收费方法成为行业内有识之士的不懈追求。
中央空调要计的“量”是消耗的能量(热交换量)的多少。因此能量表计费应运而生。能量表计费就是通过热量表计量用户的空调末端用水量和温度差作为用户的空调用量依据来进行收费的,同时通过能量表的数据评估中央空调的实际供冷能力,根据历史数据建立数据库,通过实际数据分析研究建筑物的节能潜力,从而实施对建筑物的节能改造,倡导用户合理使用空调,主动节能,避免浪费;另一方面解决物业管理公司收费难的问题,用户“多用多出、少用少出”,做到收费有据可依。因此流量表的合理选型至关重要。
在低温环境下,管道系统会产生大量冷凝水,对冷热量表的结构提出了更高的要求;
由于系统设计或者实际负荷的变化,暖通空调系统经常运行在大流量、小温差状态下,供回水温差小,一般保持在5℃以下。冷热量表的最小温差一定要小于2℃,才能保证测量精度要求,减小系统误差。
空调水系统流量受季节影响大,在夏季和冬季流量较大,在春秋季流量非常小,而且还存在白天流量大,夜晚流量小的特点,这对冷热表中流量计的量程比提出了更高的要求;
由于流量仪表的安装位置躲在较难查看的地方,难以抄表,建议选用仪表带有通讯接口。
【解决方案】
我公司建议流量计选用我公司自主研发和生产的能与进口品牌相媲美的高端产品“AOBO-LCT双声道超声波流量计”。
这款“对标赶超、替代进口”的双声道超声流量计获得了1项发明专利证书,6项实用新型专利证书,1项计算机软件著作权登记证书。
潍坊奥博仪表生产的双声道超声波流量计的优点如下:
1、双声道,管段全通式,不缩径,分体式安装。
2、免断流在线维护、更换探头。
3、 高动态响应,仪表无检定模式与使用模式的区别,正常使用时每秒对流量的取样次数不少于40-200次,抗气泡、抗干扰能力强。
4、具有仿真功能。
5、壁挂转换器:液晶显示,带背光控制,显示瞬时流量、累积流量等参数;支持2路标准电流信号输入;仪表同时支持2路标准电流信号输出,支持2路高速脉冲信号输出。AC220伏与DC12伏双电源供电。带RS485/232通讯接口,标准Modbus通讯协议。
6、配套智能流量热量积算仪和温度传感器,可进行冷热量计算。
7、选配GPRS数传模块,实现现场数据上传至远程抄表平台,对数据进行实时监控和管理;
8、选配IC卡预付费智能计量控制系统,实现“先付费,后用能”的模式,彻底解决欠费问题。
公司名称: 潍坊奥博仪表科技发展有限公司
联 系 人: 王海燕
电  话: 0536-7393118
传  真: 0536-2200676
地  址: 寒亭区北海路以西、民主街北侧4c楼座
邮  编: 261100
该厂商相关解决方案:
蒸汽抄表解决方案
污水处理过程中流量计选型及控制解决方案
居民供暖高温水计量仪表选型和预收取暖费解决方案
供暖高温水计量仪表选型方案
热力供暖计量选型解决方案
热电厂外供汽计量选型解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
