PVC管材表面缺陷智能检测系统
--机器视觉应用,工业检测方案,工业自动化应用案例
PVC管材(主要成分聚氯乙烯)作为生活中是最常见的建筑材料之一,在生产加工的过程中,却存在诸多类型的缺陷问题。而按照国家标准,需要PVC管材的外观颜色均匀,表面光滑、平整、无明显凹凸,无杂质,但依靠人工肉眼检测效率低,效果差,还费时费力,这就需要一套完整的自动化视觉检测系统来解决现有的问题。
PVC管材检测
PVC管材表面缺陷自动化检测系统
该系统基于VisionBank人工智能视觉系统+英特尔 ® 工业边缘洞见平台构建,可解决大量复杂的金属管材、塑料水管、汽车软管等表面缺陷问题。系统搭配高速视觉组件产品,确保检测的高速以及高精度要求。避免了人工检测的速度慢、精度低、高成本、难统计的问题,大幅提升检测效率,提高产品质量和PVC管材类产品竞争力。
PVC管材表面缺陷自动化检测系统涵盖了缺陷检测、识别定位、尺寸测量等功能,能够满足PVC管材实际生产时的不同需求。并且该系统可一键式拖拉对应模块应用,不需要专业人员即可部署。同时可以自动保存检测数据到txt、excel、CSV等常见格式文件中,更加方便于企业数字化管理。
PVC管材检测要求
检测管材表面划伤、凹坑,水纹,麻面等缺陷,
输出:报警信号,缺陷图片,直径尺寸等信息
检测类型:自动在线监测,速度750mm/秒
PVC管材缺陷类型
PVC管材
PVC管材缺陷检测方案及效果
1.杂质
杂质
管材表面杂质可检测
最小检测精度:0.15mm²
检出率:≥99%
缺陷阈值:可通过面积、尺寸设定最小值、最大值判断。
划伤类型的缺陷,报警可独立输出。
2.划伤
划伤
管材表面划伤可检测
最小检测精度:0.06mm
检出率:≥99%
缺陷阈值:可通过划伤长度、宽度的最小值、最大值判断
划伤类型的缺陷,报警可独立输出
3.褶皱
褶皱
管材表面褶皱可检测
最小检测精度:10mm
检出率:≥95%
缺陷阈值:可通过褶皱长度、宽度的最小值、最大值、片段长度、色差阈值进行判断
褶皱类型的缺陷,报警可独立输出
4.凹陷
凹陷
管材表面凹坑可检测
最小检测精度:
凹坑深度≥0.5mm
检出率:≥95%
缺陷阈值:可通过凹坑直径、数量进行阈值设定判断
凹坑类型的缺陷,报警可独立输出
5.不同颜色管材检出
颜色是很重要的一个图像特征,VisionBank智能视觉检测系统针对不同颜色管材也均可检出。
不同颜色检出
6.其他
其他检测
VisionBank智能视觉检测系统
VisionBank智能视觉检测系统可通过面积、长度、宽度等等筛选检测标准。
智能视觉系统1
该系统可通过环境设定将数据保存为原图或检测效果图,保存格式可选择BMP、JPG,保存位置可自定义选择。
保存格式
同时可输出开关量,NPG或PNP,并独立输出OK、NG信号,输出时可自定义时长。
输出时可自定义时长
在用户管理中,自行添加更改操作员、工程师和管理员,针对不同级别管理人员,赋予不同的操作功能权限。
用户管理
目前该系统已广泛应用于手机、汽车、电子、医疗医药、光伏、太阳能、管材等多个领域,可全面助力生产自动化升级转型,提高生产效率,降低运营管理成本。
公司名称: 陕西维视智造科技股份有限公司
联 系 人: 同成林
电  话: 029-88638632
传  真: 029-82213183
地  址: 雁塔区天谷七路新加坡腾飞科汇城东楼20层
邮  编: 710000
该厂商相关解决方案:
【维视智造】喷嘴喷雾角度视觉检测系统方案
深度学习实现工业零件的缺陷检测-深度学习视觉系统瑕疵检测
基于机器视觉技术的硅片检测-维视智造
机器视觉行业解决方案-高反光产品表面瑕疵检测
2021年食品加工行业食品干燥剂包装袋最新质量检测方法
【维视智造】PCB/PCBA电子元器件(插件)视觉检测系统方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
