防 爆除尘器监控系 统,风压差报警器作用:
除尘器压差报警装置是用来监测除尘器内进风口和出风口产生的压差值。能有效的避免除尘器内的布袋堵塞,如果压差值过高一定要及时清理除尘内的布袋火灾及的发生。
以布袋除尘器为例来简单分析:
当布袋除尘器的压差越大就证明阻力越大,阻力越大风机的出力就得变大,能耗就得增加,长时间高风量输出会导致风机故障。但关键的是压差越大,证明除尘器有滤袋糊袋,小范围糊袋还强点,如果大范围糊袋,引风机又在那高峰值输出,长时间下去容易将除尘器吸瘪,而且也会严重影响锅炉的负荷。建议尽查压差变大原因,避免机组MFT。应检查布袋除尘器的清灰系 统是不是有问题,布袋是不是糊袋。
压差报警IQ常见安装问题及解决方法
1压差报警器数值显示负数
解决方法:压差报警器数值显示负数是进风口、出风口气管接反,将两气管交换即可
2 压差报警器一直报警
解决方法:压差报警器报警值出厂默认设定1500一直报警需要调整报警值,根据压差报警器显示的当前压差值修改报警值,详细方法见3设置报警值。
安装注意事项
1.接口尺寸:φ8宝塔头,长口为高压接口,短口为低压接口,若接反PV值为负值。
2.测干净气体时可以任意安装,测潮湿、脏气体时接压口必 须垂直于地面安装,避免异物进入接压口。
防 爆除尘器监控系 统,风压差报警器:
数字压差声光报警控制仪是我司专门为工业除尘器、喷涂设备、空调过滤器、锅炉炉膛负压、正压送风系 统压差控制开发的一款高精度产品。
技术规格:
·测量介质:干燥,洁净无腐蚀性气体·
压力形式:表压,压差·采用美国进口差压芯体,精度高稳定性好,具有零点,满量程补偿,温度补偿。·量程0-±100pa/0-±10,000pa·
输入电压: 220VAC (16~36VDC需定制)·
精度: ±0.5% FS/1.0% (标 准型), ±0.25% FS (高精度型);·
稳定性能: 0.1%FS/年·输出信号: 1路开关量 (标配1路声光报警器+1路电源指示灯/开关)可加选4-20mA. 0-5V、0-10v输出或RS485通讯接口·
LED双行4位数字显示,可显示测量值,峰值,报警设定值,报警值一键加减。·手动按键压差零点校准·
过载能力: 200%FS·ABS工业塑料外壳, IP65防护等级·
补偿温度:-10-70℃ 环境温度:常温(-10-70℃)·
外形尺寸: 150"200*100·重量: 850g
影响因素:
除尘器在除尘的时候容易出现进出口压差过高的情况,影响压差过高的因素有以下几点:
1.含尘气体过高,且系 统未采取如 何保温措施,致使管道和箱体内粉尘温度与外界环境的温差过大,热交换过程中出现水蒸气致使结露现象的产生,从而增加了粉尘的湿度和粘性。
2.参数设置问题;如除尘布袋脉冲喷吹的时间间隔,脉冲喷吹宽度过短,压缩空气压力过低,造成滤袋张度降低,滤袋上的粉尘堆积过厚,应重新设置脉冲喷吹系 统相关参数。
3.除尘滤料与粉尘性质不匹配时,容易造成出气孔堵塞,对此,在处理浓度大,颗粒小,有粘性的气体时,应选择有覆膜的滤袋进行处理。
4.粉尘浓度过高,过滤风速过大,都会导致除尘滤袋压差过高。这时,应当适当减少除尘器的负荷及过滤风速。
压差报警装置的安装方法:
1.自攻螺钉安装,打开面盖,从4个角的安装孔放入自攻螺钉,固定于墙面、安装板上,再盖回面盖。
2.挂脚安装,报警仪配有4个安装挂脚,可以在壳体底部安装挂脚,然后挂脚用螺钉固定于墙面或安装板上。
