功率放大器基于声振响应法的香梨硬度无损检测中的应用,安泰电子
--功率放大器基于声振响应法的香梨硬度无损检测中的应用
实验名称:功率放大器基于声振响应法的香梨硬度无损检测
实验目的:使用无损检测的方法检测判别香梨内部品质的差异
试验设备:
香梨、试验台架、压电梁式传感器、ATA-2041功率放大器、振动控制与动态信号采集分析仪、计算机等组成。
实验内容:
该研究搭建了由压电梁式传感器进行信号激励和感测的检测装置,分析了装置信号检测的稳定性,提取了香梨共振频率和声速并进行香梨硬度评估,然后将这两响应参数的评估硬度与香梨硬度的M-T穿刺法(Magness-Taylor)测量结果进行线性回归分析,以构建香梨硬度的检测模型。
实验过程:
(1)测试台的搭建
(2)信号的采集和处理
依据声振试验通常采用力锤对水果试样进行激励,为降低信号干扰同时获取较强的激励响应信号,使用功率放大器放大器对Ve信号进行线性放大。考虑到传感器连续工作所能承受的额定电压为90V,将电压信号线性放大为脉冲峰值电压为80V的激励信号VE,然后通过激励端的压电梁式传感器使试样产生振动。
香梨典型的声振信号
(3)响应信号的稳定性测试
对香梨同一测点重复进行5次激励感测,以观察响应信号的稳定性。
同一激励点重复激励的信号
(4)不同测点对声振试验的影响测试
随机选取5个香梨,如图所示,在香梨赤道线上均匀布置5个测点进行激励和信号感测,以观察香梨不同激励感测位置的响应信号是否有差异性。
●为感测点
(5)采用TA.XT Plus质构仪在香梨赤道部随机选取5个点进行带皮穿刺测试。采用直径5 mm的圆柱体探头,穿刺速度设定为1 mm/s,穿刺深度为8 mm。M-T穿刺法检测硬度根据香梨穿刺破裂前力-变形曲线的斜率计算得出,取5次测量结果的平均值作为香梨的硬度SM-T,N/mm。
香梨硬度不同方法检测值间的关系
实验结果:
1)本检测装置可同时获取共振频率和声速2个响应参数,在同一测点多次激励感测,响应信号稳定可靠;在香梨赤道部不同位置进行信号激励感测时,2个响应参数均无显著差异(P>0.05)。
2)香梨的共振频率法评估硬度和声速法评估硬度分别与M-T穿刺法测量的硬度线性相关,相关系数分别为0.841、0.877,所建立的模型都可作为香梨硬度无损检测的模型。
3)共振频率法和声速法联合也可以检测香梨硬度,检测模型的相关系数为0.938。该模型检测香梨硬度的敏感度为67.30%,最接近M-T穿刺法检测硬度的敏感度;当用于香梨粗皮果和正常果判别时,该模型具有明显较高的检测准确率(86.7%),可为香梨硬度声振法无损检测技术开发提供策略。
会员简介
会员代号: aigtek01
联 系 人: 吕永乐
电  话: 029-88865020
传  真:
地  址: 陕西省西安市高新区高新四路17号志诚商务C座
邮  编: 711700
该厂商相关解决方案:
安泰电子线束测试仪,助你高效线束测试so easy!
安泰电子线束测试仪在航空控制系统测试中的应用
功率放大器在液滴微流控芯片系统中微液滴特性表征及氨基酸检测应用
安泰电子将携ATA-1000系列宽带放大器,亮相第56届“高博会”!
2021上海车展落幕,带你从新能源汽车看高压线束测试仪
【应用分享】功率放大器基于柔性压电超声换能器的测试与实验中的应用
功率放大器在针对测量传感器高精度校准方法中的应用
【展会诚邀】全国压电和声波理论及器件应用研讨会
功率放大器在压电振动驱动的旋转软体机器人制作中的应用
安泰电子【功率放大器应用】超声导波在完整钢轨中的衰减特性
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
