海洋石油平台、钻井船、FPSO、住人驳船/工程船、铺管船、海洋工作支持船以及海洋风电安装船,如今形形色色的海洋作业船舶和平台,可谓代表着人类向蓝色海洋的不断探索开发之路。
作为在海洋平台上使用的起重设备,海洋起重机是一种海洋平台装卸货物和吊运人员到平台上面的设备,也是海洋石油生产中重要的生产和安全设备之一,其安全可靠性、可维修性、可抗风性及耐腐蚀性要求很高。它具有起重能力大,操纵方便,耐冲击,制动性能好,安全可靠,装卸货效率高与对货物的适应性好等特点。
为此,通过重载编码器的信号采集和反馈功能将极大地帮助起重机电机进行准确可靠的工作,从而对这类海洋装备实现稳定可靠的动力驱动和控制,则显得非常重要。
风吹浪打
在海工装备制造领域,海上工程起重装备扮演着重要的角色。和一般陆上起重机不同,海上用途起重机一般固定于船舶平台上,平台本身的运动会对负载运动产生强烈的影响。作业中,海上起重机会随海浪纵摇、横摇与升沉,这些运动将导致负载发生摆动,特别是在升降过程中,平台的此类运动易导致已吊起的负载再次与甲板相撞,进而威胁作业的安全。因此,海洋平台起重机采用的安全系数一般在10倍,而陆用起重机一般采用的安全系数为2-3倍。
某海洋起重机生产商设计和制造的1000T起重机严格遵循API Spec 2C、EN 13852-1 及 DNV 标准等,主要结构包括基座、A型结构、回转平台、臂架、机房、驾驶舱、作业平台以及走道等。其中,主要的运动机构包括起升机构,变幅机构、回转机构等,机构之间可以相互独立、协作运行。
除了满足苛刻环境要求,该起重机的电机端需要联凸轮限位和编码器,同时海洋作业平台现场工况狭小,因此必须考虑采用带有输出轴功能的网络接口重载型编码器,满足现场应用需求。
出色的水准
堡盟(Baumer)的PMG10P绝对值重载编码器系列拥有出色的性能水准,即使在苛刻的应用场合也能够满足最高的应用要求。
PMG10P带ProfiNet接口以太网输出,非常灵活、组态方便。系统集成商、技术服务人员和经销商可以使用PC机、平板电脑或智能手机,通过以太网或无线局域网迅速、直观地配置编码器。集成的监测功能可以清晰地显示当前的编码器信号传输并简化调试。通过参数下载可以轻松生成文档,而密码保护可防止未经授权的访问。
其次,海洋起重机首要问题都是要确保系统持续正常运行。数十年来,堡盟(Baumer)重载编码器已经证明了其在最恶劣条件下的可靠性和无与伦比的坚固性。凭借两端式轴承设计、创新的磁感应技术和久经考验的堡盟能量自给式多圈计数器专利技术,超级坚固的堡盟(Baumer)PMG10P绝对值多圈重载编码器在耐用性和精确度方面设立了新的标准。
除了绝对位置输出, PMG10P编码器还提供两路带零脉冲的增量信号输出,并内置一个超速开关。SSI绝对位置分辨率、增量分辨率(从1到131,072 ppr)以及超速值(从2到12,000 rpm)均可以自由设定。
PMG10P编码器简单的安装方式和紧凑的设计,也进一步解决了现场测距和恶劣工况安装空间狭小的问题,等等。
事实上,像PMG10P这样出色的绝对值重载编码器,不但可以应用于海洋起重机设备,还可以广泛胜任风电安装船、绕桩吊和500T以上门机等大型机械装备中。
