在手机触摸屏生产工艺中,难免有粘胶剂等物质未能清洗干净而残留在手机边框上, 从而造成产品质量。现在有了快速便捷的方法检测出这些溢出的粘胶是否已被洗干净,有量化数据呈现污染残留的程度。利用表面清洁度检测仪对手机触摸屏生产的清洁度管控非常重要。
通过对手机触摸屏清洁度的测试,可以量化测出清洗后的干净程度。也可以通过更改清洗剂配方、改变清洗温度、使用超声波等方法,得知这些清洗工艺优化方法对提高清洗效果的影响程度,为提高清洗稳定性和清洗效率提供精确数据。
表面清洁度检测仪有两种测量结果的表示方式可供选择。
第一种,测量仪器以百分比显示的清洁度值的高低。一个100%的清洁度值,表示一个绝对干净和无荧光的表面。
第二种,测量仪器以RFU值(Relative Fluorescence Units)表示清洁度的高低。RFU为相对荧光强度值,RFU值越大,零件表面的残留污染物含量也越高。若检测件本身含有荧光反应,RFU值也会随之增大。
第二种,测量仪器以FU值( Fluorescence Units)表示清洁度的高低。FU为相对荧光强度值,FU值越大,零件表面的残留污染物含量也越高。若检测件本身含有荧光反应,FU值也会随之增大。
表面清洁度检测仪可以快速准确测出指纹在玻璃上的污染度,并给出清晰的量化后的读数,可以直接判断指纹油脂在膜上的污染程度。以量化所需的清洁度数据,保证产品品质。
