Hello! ESP-iSYS实时数据库
提到实时数据库,很多人都有这样的疑问:什么是实时数据库,和关系数据库有什么区别?实时数据库有什么作用?实时数据库适用于哪些地方呢?不要着急,对于这些疑问,小编这就来一一解答。
实时数据库是一种对海量数据进行采集、存储和处理,适用于工业监控领域的数据库。工业监控领域的数据具有数据量大、存储量大、时效性强的特点,而实时数据库对这些特性具有针对性的解决方案。实时数据库支持分布式采集、分布式存储、高效数据压缩和数据处理的功能,解决工业监控领域的难题。
关系型数据库不适用于工业控制领域,是因为关系型数据库插入速度慢,关系型数据库是基于事务处理的,在处理失效后,会执行回滚操作,所以数据至少需要存放两处,这种方式会使处理的速度变慢;另外关系型数据库维护困难,为了保证完整性,往往所有的内容会存放在一个文件中,对于海量数据来说,存放的维护性就会非常困难;还有一点关键因素是查询方式无法满足实时应用的需求,比如以某个时间间隔来取数据时,标准的SQL语句较难实现。因此对于工业控制领域,实时数据库才是最佳的数据解决方案。
浙江中控自主研发的ESP-iSYS实时数据库是连接底层生产网络和上层管理信息网络的桥梁,通过高效采集和存储,记录企业生产过程数据,在为企业实现先进控制、流程模拟、生产管理、能源管理、安全管理等提供底层数据基础的同时,围绕数据资产,提供:数据建模、数据清洗、加工、计算,并最终提炼出数据价值,指导工艺改进、降低物耗、提升效益。在企业信息集成中起到了特殊和重要的作用。
ESP-iSYS实时数据库的具有以下特点:
容量大:融合上百种工业通讯协议,支持毫秒级的数据采集和百万位号的实时存储,提供千亿条的超大历史存储,是流程企业的“数据黑匣子”,支撑企业更好更快的挖掘数据价值。
可靠性高:提供从通讯网络、采集器到实时数据库一体化冗余方案,结合新一代分布式集群技术,其可靠性媲美现场控制系统,保障企业不间断生产运营。
安全性强:核心技术自主可控,支持国产操作系统及服务器,采用独特的模块防替换技术及数据完整性策略,保护企业数据安全。
ESP-iSYS支持以下功能:
数据采集:支持从各类生产装置、仪器仪表采集数据,采集频率可到毫秒级;支持双网冗余换个采集器冗余,确保采集高可用,并且采集器支持断点续传;
压缩与存储:采用逻辑压缩+物理压缩多级压缩技术,实现高效压缩和海量数据存储,支持单机、双机、集群部署,支持高速查询和浏览;
建模分析:基于生产活动中的装置运行数据、事件监测、资产信息、KPIs等信息组态即关联关系建模,基于模型,采用动态规划技术,实现多维度统计分析及可视化展示;
高级计算:支持脚本自定义变成,满足不同业务场景计算需求;
过程监控:实时监控生产过程,反映工艺流程及生产状况,内置丰富的工业级控件库,支持对中控DCS流程图的意见导入,极大提高流程图绘制效率;
实时报表:通过Excel,即可从实时数据库中获取相关报表数据、并进行数据统计和分析,极大的提高了工作效率;
移动应用:配合中控工业智能移动平台,可以实现报表、流程图、综合展示分析页面、抄表等功能在移动端完成,实现移动办公。
ESP-iSYS实时数据库将分布于各装置的生产数据采集并集中存储,解决生产数据各自独立的问题,使得公司所有人,无论在什么地方都可看到和分析相同的信息。管理人员能够通过流程图、趋势图实时掌握ESP-iSYS采集的各项生产数据,过程数据,从而对其中可能发生的故障进行及时的排除。通过实时分析计算,提炼生产过程有价值信息,为上层决策提供支撑。ESP-iSYS支持移动端应用,是随身的智能数据助理,另外,采用开放互联的架构,为工业物联网以及企业各类应用提供数据支撑。
ESP-iSYS实时数据库已成功应用在多个工业领域,化工、石化、钢铁、能源等,位于控制层和应用层之间,发挥着不可取代的重要作用。只要您需要数据,ESP-iSYS实时数据库就可以最大化的发挥数据的作用,为您省时、省心、省力,还有省钱!
Hello!ESP-iSYS. Hello! World. 关注我,继续走进ESP-iSYS的世界!
