自动氩弧焊防干扰一些措施
主要问题应该在电源方面,适当考虑屏蔽措施。
1、合理接地:就是电源地线的安排,单独走线,一点接地。
2、单独供电:对易受干扰的部分,采取单独供电。
3、加强隔离:各个电源可以考虑使用二极管进行隔离。
4、强化滤波:滤波电容器多并联几个不同容量的电容器。可以考虑加入有点干的π型滤波器。
5、抑制尖峰:在电源输入输出端加入抑制尖峰电压的元件。
6、合理配置退耦电容器。
二、驱动器方面
驱动器方面可以加上滤波。
三、控制方面
主要问题不在控制方面,不过可以进行光电隔离。适当屏蔽,可将控制器用金属盒屏蔽起来。
另外,控制器跟驱动器之间的接线尽可能要短。通过以上这几个方面,应该可以解决问题。
CRT工业运动控制系统,其硬件结构基于高性能 DSP 为控制核心、FPGA 协处理,插补算法、脉冲信号产生及直线曲线加减速控制、I/O 信号的检测处理;DMC600M系列运动控制系统,运用实时多任务控制技术和硬件插补技术 ,工作时稳定性高; 加工精度高、运行平稳;实现多种插补(直线、圆弧、抛物线及螺旋线插补等),并其他轴联动。
专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---焊接、抛光、桁架机械手、等特种数控设备运动控制系统。
