几种常见的电气绘图线号命名规则的分析比较
在我们做电气系统原理图设计的时候,不可避免的会提到线路中的线号问题,线号是我们赋予电气系统中每个连线关系的标识。目前有多种规则,或以连接关系为编号规则、或以电气回路属性为编号规则、或者以电线所在图纸位置为编号规则……今天我们就一起讨论一下常用电气线号编制规则。
01 规则类型1:以表达明确连接关系为编号规则
线号示例:KA1:14/KA2:14 ;KA2:14/KA3:14
这种规则下每根线都有唯一名称,每个连接点号码管显示此线两端连接点的信息,如KA1:14/KA2:14代表KA1的14号管脚接到KA2的14号管脚,这种编号规则需要图纸中表达出明确的器件连接点和连线关系。沿于这种需求,以欧洲为代表的电气设计软件公司如AUCOTEC和EPLAN等发展出围绕器件库为核心的电气设计工具,并且带有表达明确分支方向的标识符。
显而易见,这种方式有如下优点:
1、 降低对电工的技能水平的要求,不需要分析电路,不需要分析线路走向,甚至于可以直接用软件产出的接线关系表和仿真走线后,用火山湖平台线束机自动生产线束,工人对照数据接线,省时省心省力;
2、原理图数据精确,接线数据精确,调试和排查故障有据可依,可以快速定位;
3、由于线号和连接线强关联,只要连接列表中有此信息,图纸中可以缺省表达,图纸更清爽。
同时缺点也同样明显:
1、字符长度过长,器件与线槽之前必须留够足够空间,增加成本;
2、字符长度过长,号码管长度较长,打印时间也较长,增加成本;
3、信息冗杂,可读性略差;
4、依赖精确器件数据库;
5、精确绘图本质上增加了设计师的工作量,对软件自身绘图效率和人员素质要求高。
为了优化以上缺点,衍生出规则类型2和规则类型3。
02 规则类型2:单端器件连接点(源点或者目标点)的规则
线号示例:KA1:14  KA2:14 ;  KA2:14 KA3:14
这种规则下本质上线号名称同规则类型1,但是操作中号码管缺省打印,每个连接点只打印出本连接点或者目标连接点的信息,一根线的两端号码管不一样,如示例中电线一端号码管是KA1:14另一端则是KA2:14,这样既方便了接线也节约了空间。
03 规则类型3:完全缺省号码
这种规则下不适应当下通用线束机生产,并用之对接线表接线,且发生批量断线、更换器件、移机的时候不利于快速恢复接线。
04 规则类型4:在图纸中精确定位电线位置的规则
线号示例:1101 ;1203
这种规则下每根线都有唯一名称,且直接体现这根线在图纸中首次出现的位置,比如示例中1101代表11页中第1根出现的线,1203代表12页中第3根出现的线。
这种方式优势明显,如看到线号即可飞速定位到当前电线在图纸中的位置、提高调试和检修效率;但是缺点也明显,如线号无电气属性意义、纯数字容易接错连接点,因此又引衍出规则类型5。
05 规则类型5:电线电位属性+图纸定位结合
线号示例:LA1101 ;  P1203 ;U1101
这种线号规则下比线号规则4多了一项电线属性,如LA1101代表11页中第1根出现的LA电位(三相中A相电位)的电线,P1203代表12页出现的第三根P电位(直流正电位)。这种规格兼顾图纸中精确定位又通过电气属性标识避免了一些接错线的可能。
06 规则类型6:电线信号属性+信号地址
线号示例:I0.0  ;  PIW0
这种线号规则主要针对的是逻辑控制器输入输出连接点,如I0.0代表PLC第一个数字输入点,PIW0代表PLC第一个模拟输入点。
由于逻辑控制器的中央集成性,这种线号非常方便接线和调试,几乎所有的体系都会用到这项规则,但是对于多PLC集成系统,地址可能重叠,于是我们又衍申出线号规则类型7。
07 规则类型7:电信信号控制归属+电线信号属性+信号地址
线号示例:A1I0.0 ;A2PIW0+
这种线号规则适用多PLC系统,如A1I0.0代表A1这个PLC的第一个数字输入点,A2PIW0代表A2这个PLC的第一个”+”模拟输入点。
08 规则类型8:回路号+电线电位属性+序号
线号示例:M1U01; C1 LA01
这种规则主要适用配电行业/传动行业等有很多相同或者相似回路的场景,如M1U01代表M1电机回路中电机的U相线,C1LA01代表C1测量回路LA相线,这种规则非常适用于标准机或者回路有非常高的一致性的场景,在大量相似场景的反复加深印象后,设计师、电工、调试人员都是会形成肌肉记忆,看到线号可以条件反射是什么回路,方便无图或者快速结合图纸做检修和调试工作(当然实际操作中不建议无图检修)。当然这种方式缺点也很明显,如规则复杂、跨场景复用性低、降低图纸设计效率、维修依赖熟练工等。
以上就是结合本人日常工作经验所总结的部分线号规则,当然以上线号规则中并不都是独立出现的,在一个项目中有时候会组合出现,尤其是线号规则6和7几乎会出现在90%的项目中。我个人非常倾向于线号规则1/2+线号规则6/7的结合使用,配备火山湖平台的线束机,可以快速生产线束,可以快速接线,可以便捷调试和检修。
最后希望所有电气工程师都能找到最适合自己、最适合公司的线号规则体系。
公司名称: 上海火山湖信息技术有限公司
联 系 人: 火山湖
电  话: 0755-26585268
传  真:
地  址: 上海火山湖信息技术有限公司
邮  编: 518057
该厂商相关解决方案:
如何使用SKYCORE-EB的数据版本管理
火山湖电气成套柔性智能制造,以“不变”应“万变”
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
