DVR在监狱监控系统中的应用
一、简介
监狱是关押管理犯罪人员的场所,在押人员多为刑事犯罪分子,关押与管理不容易,安全是首要需保障的问题。要保障社会的安全,也要保障狱警人员的安全,犯罪分子的安全。利用现有的监控保安设备,可有效的加强对服刑人员的管理,直观及时的反映重要地点的现场情况,增强安全保障措施,也是监狱现代化管理的有力工具。此解决方案主要针对目前监狱系统的要求而设计的监控解决方案。
二、系统概述
方案设计本身是充分利用了监狱本身高科技的便利,及新建计算机网络的丰富资源,应用基于计算机网络的多媒体监控技术,数字视频监控的控制和管理,及监控视频图像的处理全部纳入计算机网统一管理。监控系统采用DVR(即: Digital Video Recorder硬盘录像)监控系统来记录监控图像,可方便地实现远程画面显示。考虑到监狱计算机网特殊的保密性,监视控制系统网络,将设计为相对监狱信息网独立的小型局域网 / 相对监狱信息网独立的网段。
三、系统基本要求
1、根据监狱具体要求,每个监区置1个控制分机(有多个监区),其中每个监区控制分机可设置固定 / 带云台彩色摄像机。前端设备AV(音视频)信号,通过视频电缆/双绞线送入系统控制分机的AV输入端,报警信号送入报警输入端。
2、监狱控制中心设控制主机,本地监视可采用固定彩色摄像机/带云台彩色摄像机,报警信号送入报警输入端。控制主机通过监狱计算机网,可控制控制分机前端设备。监狱控制中心设置大屏幕投影显示监视图象。
3、中心系统设备要求系统主机,能在恶劣环境(比如:多尘、高 / 低温、电磁干扰、潮湿等因素)下正常工作; 整个工程的安全性和可靠性高; 不死机,可靠性强,运行稳定;
有冗余,可扩展性强; 录像质量好,回放图像画质清晰; 集中控制、布局合理;
四、系统工作原理
长久以来,众多安防、监控行业的厂商对P4工业CPU卡的面世,一直予以最热切的关注。因为, Pentium-4 CPU在视频监控中的使用,是 DVR 发展的必然趋势,同时也必然推动视频监控领域向更高层次的迈步。现在推出的监控系统,采用了MPEG- 4 方式进行压缩记录,完全产生于TCP/IP网络,具备了更强劲的性能,更有诱惑力的价格,那就是新型网络DVR系统。
1、监控前端设备AV(音视频)信号,通过视频电缆送入系统控制主机/控制分机的AV输入端,报警信号送入报警输入端。系统控制主机/控制分机具有数字多画面显示、联动报警、灯光、电动门,音视频同步采集,硬盘记录监控图像,远程广播监控图像,监听/对讲等功能。
2、控制分机还可通过网络远程传输监视图像,实现远程监视和控制。
3、控制分机/主机作为视频服务器,本地监控图像可作数字多画面显示/电视墙显示。可远程监视和控制监控前端设备,控制分机/主机本地硬盘可记录监控图像,联动报警、灯光、电动门。
按此在新窗口浏览图片
五、系统配置说明
该系统配置采用了研祥公司的一系列板卡,满足监狱系统对视频监控的实际需求,该系统整合了研祥公司开发、生产、服务全方位的专业优势,是监狱系统视频监控的平台最优解决方案,供业内厂商参考选择。
名称 数量 功能说明
FSC-1713VNA 1 研祥工业计算机P4级别主板
IPC-6114P12 1 研祥12PCI插槽工控底板
IPC-8420 1 研祥工控DVR机箱
PCI-16P16R 1 研祥16路带隔离DI和16继电器DO PCI总线报警卡
视频卡 N 实现音视频信号是输入
EWS-844V N 工作站分控
六、系统总体评价
1、 该系统采用工业机箱,可以提供多硬盘的空间,如:研祥的IPC-8420 机箱存储空间可以提供 13个硬盘空间,完全可以满足监控领域的多存储空间的需求;
2、 该系统采用工控主板作为主控部分,可以实现稳定、可靠、可以长时间工作,可以满足现场工作的需要;如:FSC-1713VNA 带 64 M 显存,及 AGP 1X / 2X / 4X 图形的加速控制器,保证画面质量, 同时该主板采用 845 GV 芯片组,支持Intel的超线程技术,支持DDR 200/266内存以及1394接口,保证系统优良运算性能,完全满足工业现场的需求。
3、 该系统使用的工控机可以选择多 PCI 底板,为 DVR 产品的升级提供了无限的空间,为 DVR 的发展历程打开了崭新的一页,可以满足一个工控机里面可以放置多块PCI总线的设备,便于升级与扩展。
4、同时该系统采用一体化工作站,可以将显示与主机集中与一体,便于管理,提高整个系统的可靠性!
总的来说,采用工控机系统可以使运行稳定、安全和可靠,在DVR领域内得到好评。经过测试发现,采用该系统,在同行的板卡中,在多路监控时表现优异的性能,满足现在多路的音视频监控的需求。
公司名称: 研祥智能科技股份有限公司
联 系 人: 研祥集团
电  话: 0755-86255888
传  真: 0755-86255788
地  址: 深圳市南山区高新中四道31号研祥科技大厦
邮  编: 518057
该厂商相关解决方案:
研祥工控机在激光刻标机中的应用
研祥工控机在隧道窑控制系统中的解决方案
冶炼厂硫酸车间自动控制解决方案
一体化工作站在生产线产品检测系统中的应用
瑞士亿博自动生产线解决方案
塑料生产监控解决方案
EIP在变电站自动化系统中的应用
EIP在电力管理信息系统中的应用
EIP在110KV变电站综合自动化系统中的应用
EIP变电站图像监控系统解决之道
电能电表数据采集系统解决方案
电力远程监控解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
