运动场馆的监控应用
运动场馆主要是为客人提供运动锻炼,休闲娱乐的场所,场地空间大且人员流动性大,配置全方位的电子监控系统是保证给客户提供满意服务的行之有效的方法。
 通过监控系统,值班管理人员可以全方位地实时了解各重要位置的动态情况,做到防范于未然。当有突发事件时,有利于迅速观察现场并采取行动,还能集中监视事态发展及指挥行动,并可通过录像为事后分析原因提供有力证据与备案,进一步提高技防装备水平与管理档次。
一、 系统概述
 随着科技的发展,现阶段电子监控系统已由传统的录像带监控系统过渡到了硬盘录像监控系统,随之电子监控系统也由模拟信号时代进入了数字信号时代。先进的硬盘录像系统能够将清晰的图像存储在计算机硬盘中,便于随时调用、查阅及数字化存档。
 根据运动场馆的特点,监控系统主要可分:监控中心、场馆监控、走廊监控、电梯间监控、车库监控、出入口监控、场馆外围监控。
 监控中心配置监控服务器,主要完成音视频数字转换、存储,监控图像显示,系统控制等工作;场馆监控、走廊监控、电梯间监控、车库监控、出入口监控、场馆外围监控,配置摄像头、传感器,通过摄像头完成音视频采集、传输工作,通过传感器、按钮等完成报警信号的输入输出等工作。
二、 系统原理
 监控系统依功能可分为:现场采集、传输、控制和显示记录四部分。各部分之间关系如下图所示:
按此在新窗口浏览图片
其中现场采集部分是安装在现场的,它包括摄像机、镜头、防护罩、支架和电动云台。它的任务是对被摄体进行摄像,并把摄得的视频信号转换成电信号。传输部分的任务是把现场摄像机发出的电信号传送到控制室,它一般包括线缆、线路驱动设备等。显示与记录部分把现场传来的电信号转换成图像在监视设备上显示,并且可以把图像保存下来;所以,它主要包括监视器、存储设备。控制部分则负责所有设备的控制与图像信号的处理。
三、 系统方案
 根据当前监控的现状及应用需求,本监控应用系统方案设计指导思想以“先进、实用、经济、可靠”为基本原则。本系统方案采用:研祥智能股份有限公司的IPC-8421 + IPC-6114P12 + FSC-1717VN + Pentium4 3.2G CPU + DDR2 500 512MB + 320G硬盘 + 48X刻录机 + TM6204BT 来实现。
 研祥IPC-8421是一款4U工业级机箱,最大可提供14个硬盘空间,完全可以满足监控系统视频图像存储量大的需求。
 研祥IPC-6114P12是一款嵌入式工业级底板,提供12个PCI扩展插槽,完全可以满足监控系统的扩展需求。
 研祥FSC-1717VN是全球第一款基于Intel875芯片组PICMG规格的工业级主板,最高 800MHz FSB,支持 Socket478 Pentiun-4 及下一代 Prescott CPU,同时支持 HT(超线程)技术,以提高系统的效能和反应速度,支持双通道 DDR266/333/400,2 个 DIMM 插槽,最高支持 2GB 内存;在板功能强劲的 ATI 9200 8X 图形加速控制器,独立 64MB DDR 显存;在板 10/100M 以太网控制器,RJ-45 接口;2 个 SATA 硬盘接口,传输速率 150Mbps,以满足对硬盘传输带宽的需求;5 个 USB2.0 接口,以满足越来越多的 USB 接口外设;支持 AT/ATX 电源
 FSC1717VN + P4 3.2G CPU + 512MB DDR2 内存 + 320G 硬盘完全可以提供监控系统所需的超强的速度和性能和超大的存储空间。
 TM6204BT 是一款4路音视频卡,可以完成4路监控音视频的转换工作。
四、 系统特性
 本系统方案以先进性与实用性相结合、产品生命周期长,经济性与可靠性并重、系统集成度高为主要技术特色,完全适应当前应用和后续发展的需要。
1. 先进性:本系统方案采用了国际领先的工业级主板FSC-1717VN,以及流媒体技术、数字压缩技术和存储管理技术,可以保证5-10年不落后于最新技术的发展。
2. 实用性:本系统可以把摄像机摄得的图像信号用专用存储设备进行长时间连续记录,以供日后查对,且查询时可有多种方式检索,非常方便。且视音频质量好,无故障时间长。大大提高了客户的管理水平和工作效率,节省了大量人力物力。
3. 经济性:本系统的信息采集和处理,以及数据的传输,设备的控制,全部由系统实现,效益高,投资省,并确保系统具有很高的可靠性和极低的故障率,将功能变更、运行与维护费用减至最低限度。
4. 可靠性:本系统对使用环境(温度0- 70摄氏度,相对湿度35%- 95%)具有良好的适应性,并确保具有极低的故障率。
5. 可扩展性:包含硬件的扩展性和软件的可扩展性两个方面,升级扩充只需要增加模块,保护了客户投资。
公司名称: 研祥智能科技股份有限公司
联 系 人: 研祥集团
电  话: 0755-86255888
传  真: 0755-86255788
地  址: 深圳市南山区高新中四道31号研祥科技大厦
邮  编: 518057
该厂商相关解决方案:
研祥工控机在激光刻标机中的应用
研祥工控机在隧道窑控制系统中的解决方案
冶炼厂硫酸车间自动控制解决方案
一体化工作站在生产线产品检测系统中的应用
瑞士亿博自动生产线解决方案
塑料生产监控解决方案
EIP在变电站自动化系统中的应用
EIP在电力管理信息系统中的应用
EIP在110KV变电站综合自动化系统中的应用
EIP变电站图像监控系统解决之道
电能电表数据采集系统解决方案
电力远程监控解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
