EIP在网络传输型数码电子警察中的应用
一、系统概述
在城市交通中,机动车闯红灯违章行驶问题一直困扰着各地交警部门,有效遏止这一现象的办法是安装闯红灯电子监控系统(俗称“电子警察”),使得该系统自动记录车辆闯红灯的违章过程及照片、并以此为依据对违章车辆进行处罚,增强架车人员安全行驶意识,并达到减少不必要经济损失的目的。
二、系统原理
网络型数码电子警察系统融合了电磁感应、视频检测、DSP、数码相机以及计算机网络通讯等技术研制而成,作为处罚依据的闯红灯照片具备时间地点、红灯状态、车辆越过停车线、清晰的车牌号码及颜色等要素,即四要素,检测车辆的方式采用地感线圈,照片的获取方式可以是笔记本现场下载、换取活动硬盘、网络传输(ADSL、宽带、光纤通讯或其他有/无线网络)等多种方式,控制主机采用运算速度极高的DSP技术设计,可同时支持6路独立检测输入,同时对车流量、车速进行精确检测。研祥智能科技股份有限公司的嵌入式系统正好为网络型数码电子警察提供了非常好的硬件设备,更好的为交通城市交通提供服务。
三、系统方框图
按此在新窗口浏览图片
四、系统构成说明
网络传输型数码电子警察由车辆检测子系统、拍照控制子系统、远程传输子系统以及后台管理子系统构成。
车辆检测子系统:在红灯状态下检测是否有机动车辆越过停车线,可以选择地感线圈或视频检测方式。
拍照控制子系统:当检测器检测到有车辆闯红灯时,控制主机驱动数码相机进行拍照,并控制拍照速度,然后将照片自动下载至路口嵌入式工控机内。每一个方向配置1台嵌入式工控机,路口各个方向的工控机组成一个局域网。(此嵌入式工控机是采用研祥公司的EC5-1611CVDNA,(相应硬件产品具体资料可以参www.evoc.com网页资料),配备低功耗嵌入式主板和ULV处理器,使得整个系统可靠、稳定运行,在实际运用中得到用户好评);
远程传输子系统:当照片需要远程传输时,各个方向的违章照片将通过网络传回监控中心的计算机服务器。传输线路可以是光纤、ADSL宽带以及其他有/无线网络。
后台管理子系统:网络版的车辆违章管理系统软件平台,主要完成违章照片的资料录入、公告、处罚、查询以及统计等功能。
五、系统功能说明
1、 系统采用了DSP芯片技术,系统在完成闯红灯抓拍的同时,可实现车流量检测及车速计算功能。
2、 系统具有多达6个地感线圈输入,根据线圈的不同埋设方式,可实现对多相位路口监控和防逆行误拍的功能。
3、 地感线圈的工作模式可对通过线圈的车辆变化及线圈本身的变化进行智能识别,因此可以根据用户的要求实现是否抓拍的目的,将特殊情况下造成的误拍彻底删除。
4、 数码相机分辨率在400万像素以上,照片清晰,完全满足“四要素”的要求。
5、 工控机采用嵌入式结构,稳定可靠,当系统死机后可自动重新启动。
6、 系统具有设备远程监控管理功能,使用人员可在监控中心对路口设备进行远程操控。
7、 根据用户需要,可选择车辆闯红灯越线行驶过程照片2~5张。六、车辆违章后台管理软件系统当数以万计的违章照片和录像资料被送回中心计算机后,管理工作变的十分重要和烦琐,一套功能完善的管理软件是非常必要的。 该“车辆违章后台管理系统”软件,采用的是客户端/服务器(简称C/S)结构,开发工具为Delphi6.0,数据库采用SQL Server2000,可以管理多种格式的图片文件和录像资料,在局域网或广域网环境下,可以根据工作量的需要建立不同规模的硬件工作环境。系统功能完善,包括违章事件录入;违章事件公告;违章事件处罚;违章事件查询;特殊车辆处理;系统安全性处理;违章通知单的打印;自动日志记录;远程控制功能;处理后的资料备份;数据交换功能等功能。
系统中采用了研祥公司的低功耗嵌入式主板,无需风扇可稳定、可靠的工作,提升整个系统的可靠性和稳定性,并且可以大大缩短客户开发周期、成本大幅降低,深得开发商得好评。
公司名称: 研祥智能科技股份有限公司
联 系 人: 研祥集团
电  话: 0755-86255888
传  真: 0755-86255788
地  址: 深圳市南山区高新中四道31号研祥科技大厦
邮  编: 518057
该厂商相关解决方案:
研祥工控机在激光刻标机中的应用
研祥工控机在隧道窑控制系统中的解决方案
冶炼厂硫酸车间自动控制解决方案
一体化工作站在生产线产品检测系统中的应用
瑞士亿博自动生产线解决方案
塑料生产监控解决方案
EIP在变电站自动化系统中的应用
EIP在电力管理信息系统中的应用
EIP在110KV变电站综合自动化系统中的应用
EIP变电站图像监控系统解决之道
电能电表数据采集系统解决方案
电力远程监控解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
