ABS塑料电镀制品不仅可以实现很好的金属质感,而且能减轻制品重量,在有效改善塑料外观及装饰性的同时,也改善了其在电、热及耐蚀等方面的性能。同时,将塑料表面披覆上金属,不但增加美观,且补偿塑料的缺点,赋予金属的性质,充分将塑料及金属的特性相结合,塑料电镀产品应用在电子、化妆品瓶包材等表面处理中。
ABS材质表面出现油污的主要问题是由于在注塑的过程中使用了脱模剂,再加上模具本身的油污,混合在一起,导致了制品的表面沾有这些油污,在进行UV电镀处理时,表面出现油点油窝的现象,严重影响了电镀涂装的效果和质量。
要想保证电镀的效果质量,就需要在电镀前对塑料制品的表面清洁情况进行检测。陕西普洛帝表面清洁度检测仪是专业量化检测金属表面的清洁度产品,通过荧光测量技术检测出金属(玻璃、陶瓷、塑料等)表面残留有机污染物,诸如油渍、油脂、冷却润滑剂、切削液、蜡等,为改善工艺、提高工艺质量提供重要的相关依据。
