垃圾满溢检测系统解决方案
针对目前垃圾桶满溢情况不明确、收运作业效率低下、垃圾桶分布不合理等环卫作业突出问题,垃圾满溢检测系统结合物联网技术,通过智能硬件终端的安装,实现垃圾桶满溢检测,实时收运线路管理,收运作业查询等功能,同时还可根据实际业务需求配置收运作业模式。配合其他智能硬件终端,完善整体垃圾收运系统的信息化建设。
系统针对不同的使用人群适应不同使用者角色设定,并通过协同作业APP来实现收运作业的实时查看并可以根据不同位置的垃圾箱进行及时合理的收运线路调整,提高收运作业的工作效率。
垃圾桶满溢值设定
系统可以根据实际业务需要来灵活设定根报警阀值,可以按高度设定,也可以按照百分比设定。
满溢自动报警
安装垃圾箱箱满报警系统后,可以根据不同的垃圾桶设置不同的承载最大高度,当桶内垃圾达到最大高度之后,系统自动报警,提示该桶垃圾已满,请及时处理。并将相应报警信息发送至收运人员绑定的移动端APP中,方便收运人员的查看。
收运线路规划
根据车辆一次可以收运的垃圾箱数,每个区域内的垃圾箱分部情况,制定出最经济的收运路线,并且可以根据需要实时调整收运频率,最大限度降低了收运成本。同时收运完成后可根据满溢程度,收运点距离等多维度研判要求,自动生成收运线路。
收运统计
系统根据车辆位置与垃圾桶位置重合并对比满溢传感器的状态作为是否完成本次垃圾收取的依据,完成判定后统计整体收运数据。
垃圾满溢检测设备
产品特点:
★ 采用分体式结构设计,传感器外接,安装灵活可适用各种场景。
★ 外壳紧固防水,防水等级可达IP68级;
★ 传感精度高,可靠性抗干扰能力强;
★ 终端采用NB-Lot通信网络低功耗通信传输。
★ 设备采用先进灵活的工作算法,让传感器和通信模块最大限度的省电
安装说明
在安装传感器之前,应对垃圾内箱正上方中心位置进行清洁,以免脏污影响传感 器背胶的粘度,然后小心撕开传感器背面的背胶。这个过程中应尽量保证撕开背胶的传感器背部不受污染,在用螺丝固定。
