工控机在智能道路卡口及超速监控系统中的应用
当前,把各类刑事犯罪当中和机动车辆有关的案件为数不少,如交通肇事逃逸、盗抢机动车辆等等。在进出市区的重要道路及高速公路的重点路段设立一个无人职守的自动监控点把过往车辆进行24小时不间断、无遗漏的记录并照片存入计算机,为各地公安机关及交警部门创建平安大道、打击交通肇事逃逸及侦破利用机动车辆进行犯罪的刑事案件提供有力的手段。
研祥智能合作伙伴深圳市进林科技有限公司研制的智能道路卡口系统利用感应线圈检测技术、摄像机视频图像技术、计算机图像处理与远程传输技术开发研制而成。除了完成对所有过往车辆进行24小时抓拍记录功能之外,系统还具有车流量检测及违章超速抓拍功能。配合使用自行开发的车牌自动识别软件,还可对“黑名单”车辆进行稽查。该系统主要适用于公路、高速公路、停车场、重要企事业单位、海关等场所。
整个系统由五个单元组成,即检测单元、图像捕捉单元、车牌自动识别单元及网络管理单元。
检测单元:主要采用地感线圈检测方式。
摄像单元:每一个车道采用2台彩色摄像机进行监控,1台用于全竟景拍摄,另外1台用于近景拍摄,将车牌号码记录下来。夜间照明采用CAD常亮光源。
图像捕捉单元:该单元由1台工控计算机(研祥工控机)和专用软件组成,主要完成图像捕捉,车流量计算及车速计算等任务。系统捕捉到的图像以BMP的文件格式存储于现场的工控计算机内。专用软件可对图片进行放大处理,完成查询、统计、打印等功能。
车牌识别单元:配合使用自动识别软件,可对车辆进行稽查,当“黑名单”车辆出现时,系统会立即发出报警信号。
网络管理单元:通过专用软件并利用远程通讯网络对前端设备进行操控、记录查询、数据交换及“黑名单”数据刷新等。在具备光纤等宽带通讯线路的情况下,图像捕捉单元可以移植在远端的监控中心
【系统功能】
车辆检测记录:全天候24小时监视与记录过往的每一辆机动车的车型、颜色、牌照,并进行车牌号码自动识别,数据库自动刷新,循环记录。
测速功能:系统可精确检测于记录每天过往机动车的行驶速度,当有超速行驶车辆时,系统自动报警并将照片连同车速数据一起记录到违章数据库内。
车流量检测与统计:提供精确的以小时为单位的车流量统计数据,可为交通管理部门提供直方图式的车流量报表。
黑名单车辆稽查:系统对每一张车辆近景照片进行车牌自动识别,并将识别结果快速与黑名单车牌对比,如有相同,系统立即报警,并显示车牌号码及黑名单车牌类型。
远程通讯及管理功能:在具备远程通讯线路的情况下,可在监控中心的计算机对前端设备进行操控,并随时更新黑名单数据库,并可将前端数据库内的图像资料、车流量数据传回监控中心。下图是双轨道监控界面示意图:
按此在新窗口浏览图片
单车道系统查询界面:
按此在新窗口浏览图片
【系统示意图】
按此在新窗口浏览图片
【系统配置】
系统工控机:IPC-810A/FSC-1715VN/IPC-6113LP4/P4 3.06G/512M/80G
检测主机:EC5-1611CLDNA/EC5-1712CLDNA
【系统特点】
技术先进:采用当前国际最新图像编码技术,图像压缩技术,图像识别技术,融入监控、通信、控制等多领域技术。
设计合理:采用全景与局部图像相结合的设计思想,全景用于记录车型及颜色,局部图像用于分辨车牌号码。
牌照清晰:采用高品质彩色CCD摄像机及特殊软件处理,可获得清晰的车辆全景及近景照片,对夜间车辆大灯强光的有效抑制使得车牌号码更加清晰,高效的CDM灯使夜间的照片同样清晰。存储量大采用高清晰、高倍率压缩技术,80G硬盘能够存储100万张照片。
稳定可靠:严密的设计保证系统在车速小于150KM/H的情况下无误拍及漏拍现象,采用研祥高质量的工控产品,平均无故障工作时间在60000小时以上。
【技术参数】
1、监控车道数量:1~2车道
2、使用车速:5~160KM/H
3、摄像机
1/2,彩色CCD
手动快门速度:1/50~1/100000
分辨率:>480水平电视线
强光抑制、背光补偿功能
最低照度:0.01ux
4、镜头:f=5.5~33MM,F1.4
5、图片格式:BMP/JPG
6、图像分辨率:768×288
7、图像文件大小:小于600KB
8、白天/夜间自动转换工作模式
9、存储空间:110万张照片/80G
10、车牌自动识别率大于85%
11、环境温度:-30℃~60℃
12、工作电压:160VAC~250VAC
公司名称: 研祥智能科技股份有限公司
联 系 人: 研祥集团
电  话: 0755-86255888
传  真: 0755-86255788
地  址: 深圳市南山区高新中四道31号研祥科技大厦
邮  编: 518057
该厂商相关解决方案:
研祥工控机在激光刻标机中的应用
研祥工控机在隧道窑控制系统中的解决方案
冶炼厂硫酸车间自动控制解决方案
一体化工作站在生产线产品检测系统中的应用
瑞士亿博自动生产线解决方案
塑料生产监控解决方案
EIP在变电站自动化系统中的应用
EIP在电力管理信息系统中的应用
EIP在110KV变电站综合自动化系统中的应用
EIP变电站图像监控系统解决之道
电能电表数据采集系统解决方案
电力远程监控解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
