EIP在瘦客户机中的应用
[系统概述]
瘦客户机,又名NC(Network Computer)是网络计算机的缩写,指专用在网络计算环境下,通过网络获取大部分资源,调用存储在服务器上的应用程序和数据的桌面计算机。它本身不带任何的硬盘、软盘及光驱等外部存储器,也没有或只有很少扩展口。
瘦客户机的概念是大概在七、八年前由SUN、ORACLE等国外厂商掀起的NC革命,由于当时的网络带宽等限制,最终因商业模式不成熟而不了了之。随着网络技术的成熟与发展,高速的网络基础又重新点燃了NC的生命之火,使NC的实现有了最基本的物理基础。
NC主要发展在以下几个方向,包括:教育(网络教室、多媒体教学)、政府办公自动化(税务、工资管理、人事管理、档案管理等)、终端查询系统(火车票系统查询、商场货品查询等)、城市电子地图、网络存贮……而当前最为重要的依然集中在前两种方式,即教育与办公自动化。
[系统要求]
根据系统工作原理,可分为服务器和瘦客户机终端两部分:
服务器:
(1)很高的可靠性、可用性与稳定性
(2)丰富的管理弹性
(3)强大的数据处理能力
(4)良好的可扩展性。
瘦客户机终端:
(1)配置简单
(2)有效防止病毒感染
(3)易操作、维护
(4)支持多种网络连接
[系统原理]
主要原理:客户端的程序全部在服务器端运行,客户端传给服务器的只是键盘和鼠标信息,服务器传给客户端的是经过优化压缩的图像更新信息,网络传送的信息很少。这样客户端运行程序的性能和客户端本地无关,而与服务器的性能有关。
按此在新窗口浏览图片
瘦客户机典型应用参考——校园网
[系统应用]
电子教学
(1) 方便教师教学
(2) 帮助学生学习
(3) 方便机房教师管理
(4) 教室内因特网自主学习
教育办公自动化
(1) 公文管理子系统
(2) 公共信息子系统
(3) 个人信息子统
(4) 校园综合信息系统
[系统框图]
按此在新窗口浏览图片
终端瘦客户机配置
配置A:
立式硬塑机箱(L 15cm * W 10cm* H 5cm)
主板EC3-1541CLDNA板载 GX1 200M(300M)CPU,一个以太网口,VGA接口,一个并口,二个USB,二个RS-232,一个PS/2键盘鼠标接口
128SDRAM内存
外接+5V变压器电源
LCD/CRT显示(可选)
配置B:
立式硬塑机箱(L 20cm*W 15cm*H 10cm)
主板EC5-1542 CLDNA板载 GX1 200M(300M)CPU,一个以太网口,VGA接口,一个并口,二个USB,四个RS-232,一个PS/2键盘鼠标接口
128SDRAM内存
外接+5V变压器电源
LCD/CRT显示(可选)
[系统配置]
研祥公司针对瘦客户机市场的需求,整合研祥公司开发、生产、服务全方位的专业优势,推出瘦客户机终端的最优解决方案,供业内厂商参考选择,选用EC3-1541CLDNA作为瘦客户机终端的主控制板。如下图:
按此在新窗口浏览图片
推荐配置方案:
(1) 机箱:采用立式硬胶材料机箱,尺寸L 15cm * W 10cm* H 5cm。
(2) 主板:EC3-1541CLDNA。板载 国半GX1 200M(或300M)CPU、10/100M以太网控制器RJ45接口、VGA接口、二个USB接口、一个并口、二个RS-232、一个PS/2键盘鼠标口和固态盘接口。
(3) 内存:128MB SDRAM。
(4) 显示:LCD/CRT(可选)。
(5) 电源:外接+5V直流电源。
[系统评价]
(1)采用GX1的CPU,功耗低。
(2)采用一体化整合主板,元器件选配精良,可靠性高。
(3)体积小,尺寸只有146mm×102mm。
(4)丰富的IO接口,适合您更多的应用。
(5)无需另外装配风扇,减少系统故障。
(6)有效防范重要数据的丢失和病毒的感染,减少维护、管理的负担。
(7)性价比高,有效地控制成本。
公司名称: 研祥智能科技股份有限公司
联 系 人: 研祥集团
电  话: 0755-86255888
传  真: 0755-86255788
地  址: 深圳市南山区高新中四道31号研祥科技大厦
邮  编: 518057
该厂商相关解决方案:
研祥工控机在激光刻标机中的应用
研祥工控机在隧道窑控制系统中的解决方案
冶炼厂硫酸车间自动控制解决方案
一体化工作站在生产线产品检测系统中的应用
瑞士亿博自动生产线解决方案
塑料生产监控解决方案
EIP在变电站自动化系统中的应用
EIP在电力管理信息系统中的应用
EIP在110KV变电站综合自动化系统中的应用
EIP变电站图像监控系统解决之道
电能电表数据采集系统解决方案
电力远程监控解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
