工控机在加油站气体报警系统中的应用
--工控机在加油站气体报警系统中的应用
本期上海研强小编给大家分享的是工控机在加油站气体报警系统中的应用,本篇文章您能对工控机有一个全新的认识!
  内嵌式工控机能否应用于加油站的气体报警系统?那什么是气体警报?众所周知,加油站加气站严禁吸烟,且有明火存在,一旦发生煤气泄漏,后果不堪设想,因此,近年来研制的可燃煤气泄漏探测报警器,对加油站煤气泄漏进行了监控,一旦发生煤气泄漏,达到一定浓度(该浓度在安全范围内),报警器会及时报警,提醒人们采取一系列安全措施。因为加气站内含有易燃、易爆气体,做好安全防护工作很重要,其实安全防护措施有很多种,而加气站安装使用易燃气体报警装置是防止爆燃baozha的重要措施,能提前做好防护标准,以免发生易燃、易爆事故。
  举例来说,例如甲烷有高baozha极限和低baozha极限之分,我们的报警器将浓度范围设定为低baozha极限100等分,然后再将其设定为低baozha极限100等分(此报警值根据国家安装规范设定),低报25%,高报50%。沼气(CH4)与空气的混合物,点燃后会引起baozha。该物质在空气中的体积baozha范围为5.3%~14.0%,质量为35~93 mg/L。沼气和氧气的混合物的体积baozha范围在8.25%~55.8%之间。在阳光直接照射下,甲烷和氯气(Cl2)的混合物也容易引起baozha。空气中甲烷的baozha极限一般在5.3%~15.0%之间。在甲烷浓度低于5%的时候遇火不baozha,可以在火焰的边缘形成燃烧层;浓度超过15%的时候遇火源,可以在混合气体中燃烧,不会发生baozha。沼气的baozha极限并不是固定的,会受到很多因素的影响,但通常认为是在常温下,即 LEL (Lower Explosion Limited),即baozha极限,即常压为5%。对甲烷气体进行检测时,一般采用标准气体生产,例如,配制25%的 LEL标准气体即含有1.25%的甲烷,配制50%的 LEL标准气体即含有2.5%的标准气体。通常采用氮平衡,也可采用干空气作平衡气,甲烷含量稳定,可用于甲烷气体监测。因此说加油站加气站安装易燃气体检漏报警装置是很有必要的,当然,以甲烷气体为例,加油站的汽油主要成分是辛烷,全部易燃气体, LNG加气站的主要成分是天然气,这些气体一旦遇明火瞬间baozha。
  那加油站加气站是怎样安装可燃气体报警装置的?需要什么样的安装高度?煤气站可燃气体报警器装置的安装非常简单,只需将可燃气体报警器的探头安装在易漏气的待检测位置附近,并结合探测气体与空气的比例,选择一个较好的安装位置。主可燃气体报警控制器则需要安装在监控室、配电室等便于保安人员监视的地方,一般与防火设备一起安装。油气田的安装高度要求,一般按照国家关于可燃气体报警器安装规范的要求,安装高度由被测气体比重决定,如果被测气体比重比空气轻,则安装高度距离屋顶或天花不能30-60公分左右,如果比重比空气重,则安装高度距离地面30-60公分左右,当然这是参考要求,具体还是根据实际安装环境来确定。二次安装要求,一次探头的覆盖面积约为20-30平方,由于加油站加气站位于户外环境,探头的探测范围不够精确,jin供参考,外部因素较多,受风速影响较大,且所测环境处于上风口或下风口等因素影响,如果加油站加气站位于100平方左右,则可安装4-5次探头,若探头面积较大,则增加探头,安装时探头的宽度应小于8个,输出信号为4-20 ma,探头与控制器之间的连接线采用3 X1.5平方信号屏蔽电缆。当超过8个检测器时,输出为RS485总线信号。检测器与控制器之间的连接线采用4 X1.5平方的屏蔽电缆线。应该是工业防爆型,加油站一般应设置两个区域,储油库设在地下,防止储油库罐体长期泄漏,并设置加油装置。
  一般情况下,加气站可燃气体报警装置安装、调试完成后,无需任何人工操作,jin需间歇式的检查保养可燃气体报警装置即可。针对检测灵敏度的把控,建议对可燃气体报警装置部分进行半年或一年检测校准处理,提高检测灵敏度,使可燃气体报警装置长期保持快速、准、稳的特性,延长加气站可燃气体报警装置的使用寿命。
  在加气站事故频发的情况下,了解更多可燃气体报警装置的使用情况,对于加油站和加气站的安全防护工作,具有十分重要的意义。
  嵌入式触控式工控机具有性能稳定,操作简单,维护方便等优点,可与多种伺服驱动装置配合使用,可为加油站煤气报警器提供稳定可靠的控制平台。致力于工控机、工业平板电脑、工业显示器等产品的销售,并提供控制系统整体解决方案及 OEM/ODM定制化服务。产品广泛应用于自动售货机,医疗保健,工业自动化, MES系统集成,智能设备,电力,交通运输,智能物流等领域。
以上是上海研强电子科技有限公司给大家带来的分享,希望对您有所帮助,您有工控机需求欢迎来电咨询!
分享
公司名称: 上海研强科技有限公司
联 系 人: 陶涛
电  话: 021-40092009
传  真: 021-54261660
地  址: 上海市松江区九亭镇叶亭路28号4栋2楼
邮  编: 201612
该厂商相关解决方案:
工控机在人像大数据系统的应用
安卓工业一体机有哪些优点?
工业显示器检修方法和优势介绍
工控机在自动售票检票系统中的应用
1U工控机箱显卡如何选购
工控机固态硬盘相比传统硬盘有什么优缺点
三防加固电脑在户外测绘中的应用
三防加固电脑在工程建设中的应用
三防平板电脑在叉车智能化应用管理中的应用
研强工控机在图书馆智能分拣还书系统中的应用
研强工控机在电力物联网中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
