今天我们来说一下,中央空调及工业空调远程监控和控制方案
楼宇自动化系统中中央空调子系统占有重要的地位,目前中央空调系统的自动化实现方式很多,有采用单片机,接口采用RS485,现场总线或者以太网,能实现中央空调的远程监控功能;还有采用PLC,比如西门子的S7-200实现数据的采集和监控。目前单片机种类很多,能实现本采集监控功能的芯片选择范围也较广,比如MEGA系列,freescale系列等,另外高端的芯片本身带有丰富的接口,实现更加方便,但是成本较高,另外基于PLC的中央空调监控系统成本瓶颈限制了其进一步的推广。所以开发一套低成本、高可靠性的中央空调远程监控系统是很有必要的。
目前可以提供的远程运维监控控制方案有哪些呢?
第一:中央空调厂家自主研发的远程监控和控制,这一般是在新空调设备选型的时候才能去做。
第二:在中央空调加装联网模块,可以快速实现升级成远程监控和控制功能。
这个方案就不涉及中央空调选型,无论在新装项目上还是在老项目改造升级都是很容易做到的事情。
那我们一般需要监控和控制哪些东西呢?
(1)系统控制-------温度控制器放在温度需要调节的房间内,它具有ON/OFF两个通断状态,可以直接控制系统的开启与关闭。
(2)温度控制--------温度控制器上设有温度设定按钮,在温控器内有两对触电,夏季动作时将温度控制器选择开关拨到“COOL”档,对盘管 供 应冷冻水,当温度控制低于设定值时,其中一对触电断开,电动阀失电;当房间温度高于设定值时,另一对触点闭合,电动阀得电;反 之,在冬季运作时,将温控器选择开关拨到“HEAT”档,对盘管供应热水,当房间温度高于设定值时,电动阀其中一对触点断开,电动阀 失电,当房间温度低于设定值时,另一对触点闭合,电动阀得电,从而使房间万温度在冬夏季维持在一定的范围内。饶:13544136030
(3)电动阀控制-------电动阀的动作直接受温控器的控制,电动阀得电时,阀门开启,向风机盘管供应冷热水;失电时,电动阀断开。从而使 温度控制在一定的范围之内。
(4)风机控制---------当温控器处于“ON”状态时,可以通过另一组转换开关对风机进行高、中、低三档调节。
钡铼技术提供的BL102网关,可以直接接入R485接口或者网口,将中央空调的数据送到金鸽3.0云平台或者第三方云平台,实现远程运维监控和控制,以下是现场应用图。
